Страница 1180 из 1193 Первая ... 1170117811791180118111821190 ... Последняя
Показано с 23,581 по 23,600 из 23842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23581
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    R13, 14, 20, 32, 33, 36
    С10,14
    VT9, 10
    и для второго канала эти же)
    Цепочку R12,19,31 и С13
    оставляем как есть?
  3. #23582
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    оставляем как есть?
    Да, это и есть коррекция на 19.
  4. #23583
    Киров
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 26 дБ.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 60 дБ, что в 2.3 раза больше петлевого усиления оригинальной схемы УВ магнитофона Олимп-004.
    Jenyok, вы хоть понимаете о чём пишете? ))) ну да ладно... продолжайте симулировать процесс))) (во всех смыслах)
    Если бы "качество" определялось ПУ, то все вопросы в аудиотехники давно бы ни кто даже у упоминал.. давно вам пытался донести, что собственно параметры схем не сильно влияют на конечный результат (звуковой). Людям почему то нравятся схемы без ООС, или лампы где с шумами вообще всё плохо.. и в которых само понятие ПУ не применимо!!
    Да, что то не припомню где
    КБ завода имени Лепсе г. Киров вставила в звуковой тракт воспроизведения магнитофонов Олимп-005 нелинейный элемент в виде диода. ...И гордилось своим "ноу-хау" !?
    особенно про "гордость"))
  5. #23584
    Шо за диод?
    В моем ОЛИМП005-С1 никаких диодов не было, кроме одного большого "диода" - УВ Агеева 2к5 с измененными tвч и tнч.
    А кто диод слушал, тот м.... молодец ))).
  6. #23585
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофон Олимп-005С-1 , каналы воспроизведения.
    Выделено красным.
    Аналогичные диоды в каналах воспроизведения магнитофонов Олимп-005С, Олимп-005 .
    Здесь на форуме я уже писал, что это "чудо" инженерной мысли КБ завода имени Лепсе г. Киров необходимо удалить, а вместо резисторов R48, R51 поставить перемычки.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.02.2025 в 08:04.
  7. #23586
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
  8. #23587
    Киров
    Не приписывай мнимых заслуг)), про эти и другие "диоды" написано много и что с ними сделать тоже)), если уж закорачиваете какие то резисторы , то потрудитесь и нагрузочные по 4к7 выкусить))
  9. #23588
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Лишнее все это, так как операционный усилитель ОУ К157УД2 имеет сопротивление нагрузки 2000 Ом или 2 кОм.
    Поэтому резисторы номиналом 4.7 кОм спокойно "прокатят" по выходу ОУ.
    См. даташит ниже.
    Валяются с древних времен к157уд3, к1434уд1а, посмотрел даташит, - надо выкинуть )))
  11. #23590
    Киров
    Вы же боретесь за "000" после запятой, и вдруг нагрузку не заметили)))
    Вы видимо не понимаете, что замыкание одного резистора в делителе потребует настройки УВ (хотя бы по уровню в 4х каналах)? Для обычных людей проще в 005 откусить резистор на 200Ом (или диоды), а в 005С1 диоды хоть и стоят, но они не задействованы. Для кого не проблема настроить уровни можно и кусачками поработать))) даже лучше!
  12. #23591
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Борисыч,
    это вы не понимаете или делаете вид, что не понимаете и разговор намеренно переводите на другую тему.
    Изначально, разговор шел о линейности всей схемы УВ, вы же перевели разговор на уровень выходного сигнала УВ.
    К чему бы это ??? Не понятно...
  13. #23592
    Киров
    Дык, как только появилась возможность написать про Олимпы (в конце прошлого века), про эти диоды было написано - ВЫКУСИТ!! а вы через четверт веки прозрели)))) и как они там оказались было не однократно описано, и почему "до последнего" боялись их исключить тоже писал...
  14. #23593
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофон Ростов-105 .
    Схема управления боковыми двигателями магнитофона.
    Киров
    Jenyok, если уж "смотрите в рот" своим кумирам, то они рисуют уже свои схемы, а не модифицируют чужие.
    Просто для примера Д.Селф (кумир Сухова, технарь, так же любитель "000") взял чужую(популярную) схему на паре транз-ов и попробовал модифицировать, не перекраивая всё подряд, а лёгким изменением номиналов/питания проверил достижимые параметры, методы конечно Сухов у него присмотрел - перегрузки каких в жизни ни когда не будет, но для выяснения предельных возможностей пусть будет)), а теперь маленький вопросик - зачем ему было ковыряться с этой архаикой(?), если сам он про неё пишет и , что устарела, и параметры то никудышные и пр. - что он искал в нём??? неужели секрет популярности?)))
  16. #23595
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот две моих схемы усилителей воспроизведения УВ, как вы пишите и мы рисуем свои наработки и разработки.
    Схемы проверены, померены параметры схем и отслушаны.
    И еще есть наработки и разработки схем УВ, которые я выкладывал ранее здесь на форуме.
    Вам для сведения, большинство схем для магнитофонов здесь на форуме сделаны и доработаны по просьбам форумчан.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.02.2025 в 07:39.
  17. #23596
    Киров
    Jenyok, ещё раз заглянул в ваше творчество - как всегда "масло масленое" - очередные попытки что то улучшать, нагромождения ИТ, дин. нагрузок, бутербродов из конденсаторов и стабилизаторов и скорее всего где то будет написано "на свой страх и риск")))
    В попытке угодить всем?? так помнится кто то картину рисовал)))
    "Отслушанной" (в положительном контексте) схема становится когда она понравилась многим, а не двум-трем авторам, просто схема (без конструкции) редко бывает удачной. Попытки "улучшить" именно удачные конструкции (типа усилителя Вильямса) чаще обречены на неудачу т.к. какие то улучшаются параметры уже по сути другого изделия, а не то "золотое" сочетание всех составляющих удачного изделия, а оно получается случайно, а совсем не по воле автора..
  18. #23597
    Лишен права ответа (до 16.07.2025) Аватар для AleksDudarev
    Борисыч44, +100500....
    просто слишком увлекся ТОВАРИЩ симулированием симуляций...
    громоздя одно на другое без каких либо смыслов
    причем так и не смог обьяснить якобы соотношение качество/петлевое усиление...
    и к тому же не смог сказать... а в его симуляциях УЧИТЫВАЕТСЯ изменение импеданса источника (то есть внутреннее сопротивление ГВ....)
    P.S.
    ну вот нигде НЕ видел ПРОСЬБ форумчан...
  19. #23598
    Киров
    это видимо вопрос))
    Для 710 ГВ уже желателен полевой вход (у биполярного получается великоват шумовой ток - по памяти, УЛ1 с её увеличенной площадью эмиттера, в этом плане как параллельное соединение 3102/3107 тр-ов - хуже одиночного тр-а с малым током коллектора/базы), КПС104 по шуму не дотягивает до требований на 19х4, можно конечно смириться с этим, ну будет слегка недораскрыт потенциал ленты - ну бывает... 4 трека всё таки "бытовой" формат с кучей других недостатков, а для пермаллоя (100-200мГн) традиционный биполярный вход признан оптимальным многими и фирмачами в том числе)). Современный выбор элементной базы много шире чем 40 лет назад - крути в симуляторах всё что угодно!))
  20. #23599
    Борисыч44, ну так ШУМ собственно ленты даже в формате 19/4 гораздо ВЫШЕ нежели схемотехники (даже обычных двух биполярных bc550c-собственный шум меньше чем используемые ленты...)
  21. #23600
    Киров
    Если смотреть спектры шумов, то даже УЛка вполне себе справляется, только на НЧ шум ленты и УВ близки по величине, но учитывая взвешивание этот участок практически не влияет на конечную величину С/Ш.
    Шум на СЧ, то что Сухов называет "шиповником" определяется только лентой
