Страница 37 из 38 Первая ... 2735363738 Последняя
Показано с 721 по 740 из 756
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #721
    BLR
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    У меня V2 (PCM/DSD). На win10 все режимы до 384к включительно работают с драйвером "combo384_drivers_win7_1056".
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Да именно этот драйвер установлен.
    ---------- Сообщение добавлено 02.12.2023 в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01.12.2023 в 23:20 ----------
    Частоты генераторов. 16.9344 и 18.432 мГц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Наверно AD1853 не воспроизводит 384к.
  4. #723
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    С этими генераторами не будет работать 384кГц
  5. #724
    Так это скоре всего мало для 384 - там частота битколка 24.576 (515фс).
    Я не помню, как у Алексея там сделано, используется-ли ли PLL.
    Но плюс еще:
    У нее 192 макс.
  6. #725
    Томск
    Тест на устройстве wbndows показывает, что 384 проходит. И индикаторы на Болеро зажигаются соотв. этому режиму. Только звука нет, так как AD1853 макс 192. А в Болеро стоит умножитель частот.
  7. #726
    Давно не заходил
    Появилась проблема с платой Bolerov2. При подключении по кабелю USB плата после включения звукового потока данных работает от десятков секунд до минуты и дальше происходит ребут компьютера. Куда копать?
  8. #727
    BLR
    Кто-нибудь пробовал выводить с транспорта V2 DSD256/DSD512?
    При тестировании своего DSD->PCM конвертора на FPGA обнаружил, что если задать датарейт выше DSD256 (т.е. 512), то появляется дрожание/журчание/шипение в левом канале, похожее на рассинхрон в PCM режиме. Левый канал при этом играет чисто.
    Пробовал на разных плеерах: foobar, APlayer - эффект одинаковый.
    Потом решил, что у меня в конверторе касяк, начал разбираться. Попробовал по входу конвертора поменять местами каналы и "журчание" так же перешло в правый канал.
    Т.е. похоже что в режиме DSD512 из транспорта в правом канале идет какой-то "битый" поток.
    Затем обнаружил еще и на DSD256 похожий артефакт: через несколько минут воспроизведения так же плавно началось похожее журчание/шипение в правом канале. Если перезапустить трек - пропадает, но минут через 5 опять появляется. Если не трогать, то через несколько минут само проходит. Похоже на биения из-за какого-то рассинхрона.
    Система Win11. Драйвер устанавливал по ссылке из шапки ветки. Пробовал скачивать с сайта аманеры - то же самое.
    На осциллограмме выглядит так:
    Последний раз редактировалось dortonyan; 18.01.2025 в 22:26.
  9. #728
    г.Кемерово
    Болеро V2 64,128,256 Воспроизводил без проблем.Музыки только к коллекции DSD256 раз два и обчелся.
  10. #729
    г. Обнинск
    dortonyan,
    Я бы попробовал ещё раз отмыть. Китайский цап с подобным шкворчанием очухался, после полоскания в растворителе, даже без ультразвука.
    С уважением, Андрей.
  11. #730
    BLR
    aganext, я не на столько профан. С ЦАПом все хорошо.
    Были подозрения, что что-то не так конвертером DSD->PCM на фпга, но пока что все указывает на некорректные данные из транспорта.
    А вы 256 долго слушали, или чисто на пару минут попробовать?
    Вывод из плеера у вас точно битстрим без конверсии в PCM (на транспорте есть индикатор DSD потока)?
    У меня на 256 артефакты появляются минут через 5, причем нарастают плавно, в виде ВЧ призвуков. А потом плавно уходят. Т.е. как будто небольшой рассинхрон по частоте семплирования.
    А на 512 вообще какие-то явные сбои и шипение, звук иногда прямо дрожит, как будто пропуски семплов.
    Причем как на 256, так и на 512 артефакты почему-то всегда только в левом канале.
    На 64 и 128 проблем не замечено.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 18.01.2025 в 22:25.
  12. #731
    г.Кемерово
    Причем как на 256, так и на 512 артефакты почему-то всегда только в правом канале.
    Ну пару лет точно или чуть больше пока не перешел на другой транспорт.Просто переходил с обычного Болеро в D29V2 на V2 c AК4493 (менялась индикация и по мелочи). Ю.Туб тормозит вроде там у меня,что то было в роликах,а фотки именно с DSD256 найти не могу. DSD 512 точно не пробовал на нем ничего у меня не было и нет.Точно..не точно ,но с самого начала А-Плеер. Настройки конечно пробовал разные. Перегонял и в РСМ.И глюки были ,и явные сбои и шипение. В принципе с тех времен вот ,что выставил,то и выдавал.Тогда с Болеро Винда вроде 7 была. Сейчас 10.
ID:	466594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466603   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 18.01.2025 в 14:38.
  13. #732
    BLR
    Понятно, спасибо. У меня win11, возможно из-за этого и глючит. На момент покупки транспорта ее еще не было.
  14. #733
    Сколково
    Не могу поставить драйверы с сайта аманеро, винда привязывает по умолчанию к болеро v3 свои драйвера Usb audio а с ними потери пакетов в режиме wasapi. Был бы inf файл, подсунул бы его, но он есть только в версии драйверов на 7 и под 11 эти лрайверы не работают
  15. #734
    г.Кемерово
    Драйверы Отсюда? С Болеро и виндой никогда затыков не было. https://amanero.com/site/index.html.....................Сами драйвера https://amanero.com/site/downloads.html
  16. #735
    Сколково
    Отсюда и брал, но 11 винда после установки драйверов все равно подсовывает свои
  17. #736
    г.Кемерово
    С 7, 10 таких проблем не было замечено.
  18. #737
    Сколково
    на 10 то же самоеНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    на exclusive через 10 мин слышны икания на розовом шуме
  19. #738
    В групповой политике можно попробовать запретить автоматическую установку драйверов звука.
    Естественно сначала посмотрев их hardware id
  20. #739
    Сколково
    а можно подробнее?
  21. #740
    Например, так
    Скрытый текст
    Как заблокировать автоматическую установку драйверов
    лучше с помощью редактирования групповой политики
    нажимаем комбинацию клавиш «Win+R» и в открывшемся окне вводим «gpedit.msc».
    «Конфигурация компьютера->Административные шаблоны->Система->Установка устройств»
    После этого вводим туда полученный идентификатор оборудования.
    Нажимаем Ок
    Этот пункт тоже надо запретить.
    Правда, после этого драйвера transport Bolero могут тоже не установиться, но, можно прописать в следующем пункте групповой политике исключение, позволяющее их установить
    hardware id, это вот, причем, все строки
    Т.е., запрещаем в одном пункте установку звуковых драйверов (hardware id) windows, в другом пункте развешаем установку драйверов (hardware id) Bolero
