Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 172
Тема: Проблемный БП
    Аватар для ftx777
    По умолчанию Проблемный БП
    Прошу совета по доработке, исправлению проблемного бп. Купил аппарат производства китай, блютуз, tpa 3255. Включил - звенит конденсатор в блоке питания так что на всю комнату слышно, там керамика, заменил на пленочный вроде звук ушел, но если ухом послушать вплотную, слышно посвистывание. Вопрос есть ли смысл заменить оставшиеся керамические конденсаторы на пленочные или добавить шунтирующие к электролитам, чтоб избавиться от пульсаций и шумов.
    На фото:
    1 тот что поменял и избавился от основного шума
    2 на входе есть ли смысл менять на пленку?
    3 в низковольной части 2 кондера есть ли смысл замены?
    4 куда добавить шунтирующих конденсаторов?
    Последний раз редактировалось ftx777; 13.02.2025 в 20:43.
  2. #61
    Аватар для ftx777
    По умолчанию Re: Проблемный БП
    Кстати заметил такую особенность напряжение плавает
    36 - 36.5 это нормально? На новой шимке гудит, но немного другой тон)
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Где-то читал что на 4 ноге управляющий резистор, на чистоту шим он там 24ком если поставить 26 частота работы должна возрасти. С другой стороны у нее миниму 20 кгц , не могу же я это слышать. Я где то до 17кгц максимум слышу, и почему эти вибрации идут именно в конденсатор снабера?
  3. #62
    Это надо читать не "где-то", а в даташите на шим-контроллер!
  4. #63
    Аватар для ftx777
    Я там и читал!
    В общем измерил напряжение!!!! Важно на 7 ноге в итоге 14 вольт!!! Хотя стаб на 18! Если напряжение питания ниже тоти частота работы будет ниже а 14 это сильно мало должно быть минимум 16.5. гудение на частоте 10кгц
ID:	468680   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #64
    Злой Аватар для _Ру_
    На выходе ИИП мультиметр может показывать что угодно, в том числе погоду на марсе. Изучить напряжение на выходе можно осциллографом.
    А куда должны?
  6. #65
    Аватар для ftx777
    Мысли такие стабилитрон на 18 вольт не подходит! надо вольт на 22 наверное ,там же дальше стоит выпрямительный диод на нем падение напряжения? Верно?
  7. #66
    Ужоснах...
    Не "дальше", а "ближе".
    Которое в данном случае можно тупо измерить, даже даташит на диод изучать не обязательно.
  8. #67
    Аватар для ftx777
    Еще думается этот стабилитрон был изночально проблемный, не просто так он сдох непонятно по какой причине
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Ужоснах...
    Ну я и измерил что упало на 4 вольта, поэтому и хочу брать стабилитрон на 22
  9. #68
    Он сдох от того, что БП пошел вразнос от Ваших манипуляций.
    Думать пока рано. Изучайте матчасть.
  10. #69
    Аватар для ftx777
    Меня в радиодеталях скоро узнавать начнут)
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Вы блин помогите а не смейтесь, на сколько стабилитрон поставить?
  11. #70
    Вот и не надо туда бегать, отдайте на ремонт тому что во всем этом разбирается.
  12. #71
    Аватар для ftx777
    Уже все заработало , осталось разобратьсяс напряжением.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Вроде пишут там падение напряжения минимальное, выходит плохой стабилитрон продали?
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Почему 14 вольт на питании только
  13. #72
    Извините, но в наше время тотального наличия информации, остается только смеяться над вашим нежеланием учиться.
  14. #73
    Аватар для ftx777
    Изначальное напряжение выходит нтзкое, этот стабилитрон наврядли может поднять напряжение больше чем поступает , он подрнзает до нужного. Значит либо трансформатор ьракованный и не дает нужного напряжения либо стабилитрон продали не правильный!!! Помогите понять!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Если стабилитрон убрать вовсе и померить сколькоттам напряжения как думаете?
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Оно же не может быть там сильно огромное чтоб чтото сгорело?
  15. #74
    Ничто вроде не мешает отпаять стабилитрон и определить его напряжение. А также измерить сопротивление резистора, который 1 Ом.
  16. #75
    Краснодарский край
    Чем больше расковыриваешь блок питания, тем выше растёт цена ремонта у мастера.
  17. #76
    В случае окончательной гибели дешевле будет купить новый. Спалить его тоже и купить третий. Вот если бы он стоил как Акай у моряков в 90-х, было бы веселее
  18. #77
    Россия.Москва.
    Интересно - какой сервис возьмется ремонтировать "расковырянный " ИБП?
  19. #78
    Значит не заработало.
  20. #79
    Новичок Аватар для Zfydy
    Интересно, где такие мастера водятся?
    Не имея осциллографа вряд ли удастся что -либо сделать разумное. Метод тыка... Тем более топикстартер задумал не починить его, а проапгрейдить... так сказать устранить заводские недочеты, не имея понятия, как он работает и как должен работать. Никакие советы на форуме тут не помогут. Топикстартер не удосужился даже схемы выложить. Лечение по фотографии? Ну это не на форум, а к какой-нибудь бабе Клаве - целительнице.
    Тем не менее, переходя от лирики к конкретике... Пусть меня закидают камнями, но вот гадом буду, сто пудов, что изначально трансик не ахти. Китайса всегда славилась экономией на меди. Не удивлюсь, если и тут сэкономили. Вообще трансформатор в обратноходовике - это святое. Всегда расчитываю обмотки и наматываю сам. Причем, если окно позволяет, мотаю по максимуму, до полного заполнения. Лишней индуктивности не бывает. Обязательно вторичку между половинками первички, и с зазором не наврать.
  21. #80
    Аватар для ftx777
    Ну вот без стабилитрона там 16,8 может туда обычный диод поставить? Судя по обозначению на плате там обычный диод пологается
