Страница 767 из 782 Первая ... 757765766767768769777 ... Последняя
Показано с 15,321 по 15,340 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15321
    Завсегдатай Аватар для Elms
    У меня таких трансов штук восемь, на разные напряжения. Есть чуть лучше или чуть хуже, но все хорошие.
  3. #15322
    Беларусь
    У меня тоже есть такие.
    Я уже писал, что у них вторичный обмотки не распределены поровну на обе катушки, а намотаны отдельно на каждой. Поэтому, использовать можно, только содиняяя попарно одинаковые обмотки последовательно или параллельно.
    А ток ХХ, да, хороший.
  4. #15323
    Зарегистрировался
    Батуми
    Уважаемые форумчане, готовые печатные платы не получается приобрести.
    Раз такое дело пожалуйста помогите, поделитесь схемой печатки layout УН на одной лампе.
    Попробую самостоятельно вытравить.
  5. #15324
    г.Рязань
    Есть файл, но ПП двухсторонняя.
    Зарегистрировался
    Батуми
    Спасибо, буду пробовать. Время есть.
  7. #15326
    Иркутск
    Есть пара ненужных.
    Спроси у Владимира в личке сколько они стоили, если он помнит.
    Накручивать не буду.
    Потом мне в личку пиши.
  8. #15327
    г.Рязань
    Не помню. И не нашёл данных.
  9. #15328
    Иркутск
    А и ладно. Прости что потревожил. Он отписался, что трудности есть неодолимые.
  10. #15329
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Поделись фото такого шнурка
    Нашел наконец. Делюсь. Вилка срезана ибо ненашенская была.
  11. #15330
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    На фото обыкновенный 4-х жильный кабель для 3-х фазных потребителей с технологической (для предотвращения сваривания наружной изоляции с изоляцией внутренних проводников при изготовлении кабеля и применении одинаковых материалов изоляции) прокладкой из фольги.
    За неимением/по ошибке могли применить этот вместо стандартного 3-х жильного .
    Встречал также технологические прокладки из лавсановых/фторопластовых лент.
  12. #15331
    Надпись shielded о чём либо говорит?
    Ага. И выпускать серийно. Причём, несколько производителей.
    Впрочем, не будем спорить.
    Последний раз редактировалось Elms; 19.02.2025 в 10:10.
  13. #15332
    Western Europe
    Допустим алюминиевая фольга - экран, а неизолированный проводник связан по всей длине кабеля с этим экраном (последнее твое фото).
    А на….я тогда в этом кабеле зеленый изолированный провод ?
  14. #15333
    Злой Аватар для _Ру_
    Провод заземления, Карл!
    vovan2010r, у тебя редкий дар ошибаться вообще во всем. Такого человека нечасто встретишь.
  15. #15334
    Точно 3-х фазный? С коннектором IEC60320 c одной стороны? И куда в нем 3-х фазку заводить, на 3 контакта?
    Или это однофазная американская раскладка цветов с толку сбила?
    Зеленый провод, по американской раскладке, это тоже самое, что желто-зеленый по европейской:
    USA:
    Green - Earth
    While - Neutral
    Black - Line (L1)
    По европейской:
    Yellow-Green - Earth
    Blue - Neutral
    Brown - Line (L1)
    В 3-х фазной были бы еще поамерикански:
    Red - L2
    Blue - L3
    по европейски:
    Black - L2
    Grey - L3
  16. #15335
    Western Europe
    Провод заземления
    Нарисуй как это подключается (4 провода) к 3-х контактной вилке
  17. #15336
    Там три провода, Карл, три!
  18. #15337
    Western Europe
    Зеленый провод ...
    А ты не обратил внимания, что в кабеле 4 провода ?
  19. #15338
    Мне это напиминает известную хохму, про:
    "нарисовать 7 красный линий, часть из которых зеленые, остальные прозрочные, причем все линии строго перпендликулярные. И одну линию в форме котёнка!".
    https://www.youtube.com/watch?v=8BctbPxfVQ8
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
  20. #15339
    Western Europe
    Там три провода
    Смотрим еще раз картинку -Вложение 468569Вложение 468569 3 изолированных + 1 неизолированный = 4
  21. #15340
    И так почти везде...
