Страница 80 из 91 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1581
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    В моём варианте, вместо BS107 поставил BSS89 и всё встало на место.
    В моём варианте сейчас установлена комплементарная пара: VP0109N3-G и VN0109N3-G
  3. #1582
    Частый гость Аватар для scorpin
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Но клип 10 кГц и 20 кГц стал идеальный, без всяких мелких выбросов
    Почему не устраивает этот вариант?
  4. #1583
    Вообщем-то устраивает. Но при корректирующих ёмкостях 112pF, вместо указанных на схеме 51pF.
    Автор темы, в одном из ответов (уже не помню кому) писал, что не стоит данные ёмкости увеличивать выше 75pF.
    При чём положительная полуволна работает прекрасно при 68pF. Вот и мучает меня вопрос, что не так в отрицательной полуволне? Где копать?
  5. #1584
    Где копать?
    Данная тема не является дискуссионной. Вам в область "Для начинающих"
  6. #1585
    Этот вопрос далеко не дискуссионный. Он касается повторяемости изделия, согласно заявленным данным от ув. Автора.
    Если посмотреть на статистику, крайне мало людей собрало до финальной черты этот усилитель. Сколько людей его подвергло измерениям? Сколько собравших вообще хоть глазком посмотрели в осциллограф? Пальцев на руках хватит.
  7. #1586
    И что там смотреть? Все отлично работает, усилитель стабильный - хоть 24/7.Были бы искажения - слышно было бы.
  8. #1587
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    слышно было бы.
    Дядя ты дурак? (С)
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Soundman84, уверенность умиляет
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
  9. #1588
    По большому счету, печально все это…
  10. #1589
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Дядя ты дурак
    Еще один, чувствующий свою безнаказанность от модераторов, plonker проявился на Вегалабе
  11. #1590
    Болото.
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Еще один,
    vovan2010r,
    что то не так, или ты хочешь сказать что тот косяк в минусовом плече можно услышать
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    слушали бы вы лучше кабло
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    и вот это ты зря, я не злопамятный, но память имеется
  12. #1591
    владимирр, Ничего смешного не вижу. Я уточнял этот момент на специализированном сервисе. За бабки они могут измерить но зачем мне это нужно и что это вообще даст?
  13. #1592
    Болото.
    Устранить неисправность, а то что описывАет человек это неисправность. Но я понимаю что ты далёк от этого, так что слушай кабели.
  14. #1593
    Владимир, если Вы Sounman84_у начнёте про АФЧХ рассказывать, он вообще нас за ненормальных примет
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Ув. Геннадий Георгиевич!
    Возможно ли в узле термо-компенсации, транзистор VT8 заменить на более низкочастотный, не заменяя при этом VT9 и VT10 ? Если возможно, то какой марки посоветуете?
  15. #1594
    владимирр, у меня проблем нет. Я даже давал усилок знакомому на несколько дней послушать - вообще без проблем. А специально покупать оборудование чтобы раз измерить - это идиотизм.
  16. #1595
    Болото.
    им ещё и пользоваться придётся научится, да и цифры понимать какие оно показывает, а так то чё, послушал и - ооооооооооооооооооо, работает
  17. #1596
    Ну всё, в следующем проекте так и сделаю Ну сгорят внезапно выходники, защита вдруг не успеет отработать, в колонках динамические головки выгорят... Да и хрен с ним, главное знакомый одобрил знаком ОТК!
  18. #1597
    Болото.
  19. #1598
    Калуга
    Боже!
    И это - на Веге!
    И оно еще удивляется, что все ржут и чего-то спрашивают
  20. #1599
    Делайте как угодно - мне плевать. Повторяю еше раз - неспешно собрал и в е работает, были проблемы, но это порешали.
  21. #1600
    Ставьте любой в соответствующем корпусе .
