Страница 251 из 431 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 8603
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5001
    Иркутск
    Вот ещё малой кровью ПДФ нашёлся.
    td_panaray_awcs.zip
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Бумажный сердечник от рулонного материала
    Это не сердечник, это наоборот наружная труба упаковки рулона, тубус. Диаметр более 300 никогда не встречал.
    Володя, если будешь моделить в респе - расскажи потом чё и как. Какая добротность головки...
    (Чисто академический интерес)
  3. #5002
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На старых дисках должно где-то быть подробнее, но искать не пообещаю.
    этого вполне, главное понятен конструктив
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Фланцы, прокладки, болты...
    это всё есть, а вот труба............, карданов таких не видел
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    сомневаюсь, оно вроде так понятно, собрать бы, но труба где, а может квадратную сделать, и объёмы изолировать друг от друга
  4. #5003
    Иркутск
    труба где
    Лет 15 назад дорогие американские и корейские пвх-ткани для широкоформатной печати возили в картонной трубе наружным D 305 (кажется) стенка 6-7 мм. Потом такого не стало. Есть-ли сейчас где-нибудь хз.
    Довольно кисло.
    P.S.: Туда скорее всего нужно что-то длинноходное, автомобильное.
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Какие объёмы
  5. #5004
    Болото.
    Какие объёмы
    как ни крути это объём, и перед и сзади, башка же внутри
  6. #5005
    Иркутск
    И между ними динамик. Нечего изолировать.
  7. #5006
    Болото.
    Довольно кисло.
    надо в сравнении с другим оформлением
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Нечего изолировать.
    если делать в квадратной трубе то как
  8. #5007
    Иркутск
    Понял.
    Не, я квадратную точно не буду делать (да и никакую не буду скорее всего))
    Я бы поспрашивал круглую у рекламщиков. Вдруг.
  9. #5008
    Болото.
    я скорее всего тоже, но меня может торкнуть и я засуну туда 15
  10. #5009
    Иркутск
    Только если для кино. Ну и готовь киловатт или два.
  11. #5010
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    В такой корпус можно легоко уместить 2-х полоску на 4..5" низовике и уверено играть от 50гц.
    А тут ни громкости, ни низа, ни направленности широкой, скорее всего без коррекции этот ширик еще и кривой.
    Я бы не купил, даже за 10 тыс )
    АЧХ: http://vkote.ru/i/2025.02.18/0003bf9a/2444857.jpg
    Послушал ушами, слышно от 27 Гц. 40 Гц играет уже нормально. 18 кГц почти не слышно, но ушам больно, значит, звук есть
    Вопрос был про Алексея Петровского, насколько можем доверять?
    Вроде как во всяких финалистах всероссийских конкурсов колонок он числится
  12. #5011
    Краснодарский край
    За 25000 ты можешь купить трехполосные Эдифаеры с активными фильтрами, которые будут на порядок лучше этого. Всё, прекрати уже страдать фигнёй. Никаких волшебных оформлений не существует.
  13. #5012
    С такой трубой, при её чуйке от 100 ватт сдует. Да и линейный ход динамика быстро кончится.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    А если прибавить до 85 дб ?
    27гц может и есть, только там комната помогает и гармоник больше 50%.
    Но если вам нравится - покупайте.
  14. #5013
    Липецк
    Бумажный сердечник от рулонного материала. М.б. в хозмагах, на стройрынках, в типографиях...
    Насколько я знаю, Sonotube - это опалубка для заливки бетонных колонн.
  15. #5014
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Sonotube
    О! Опалубка.
    Владимирр! Есть решение!
  16. #5015
    Бентонные кольца
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Я как-то давно косо посматривал на 200-т литровые бочки от ГСМ. 18" туда и по диаметру и по обьему хорошо подходит )
  17. #5016
    Это какие, чтобы был нужный мне форм-фактор?
    Пока что от вас только критика, но ни одного предложения.
  18. #5017
    Краснодарский край
    Давай вспомним в хронологическом порядке мои предложения.
    - купить FSN041, не покупать ферритовый файтал, как ШП он сильно хуже.
    - Изучать hornresp
    - Не страдать фигней и купить готовое.
    - еще раз, изучать hornresp
    Это не предложения? Ты нормальный или как?
    Например R2700
    Настоящий самурай подбирает комнату под акустику, а не акустику под комнату. Будь настоящим самураем.
  19. #5018
    Иркутск
    Бентонные кольца
    Труба-опалубка сама по себе хороша. Вот можно-ли купить у нас её я не понял. Быстро не нашлось.
  20. #5019
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Труба-опалубка
    В продаже есть так называемая "скорлупа", полуцилиндры из абсорбирующего материала типа ппу, но многим жёстче, я такое рассматривал для акустической подготовки одного помещения, держал в руках, как элемент акустического оформления вполне может подойти. Диаметры бывают разные, в т.ч. и великие, соединяются в полный цилиндр запросто на клей.
    Дмитрий
  21. #5020
    Иркутск
    полуцилиндры
    Глядя на цену трудно представить себе длинную очередь с Вегалаба.
