Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Динамики ткань + резина?
    Аватар для Maxxxi
    Вопрос Динамики ткань + резина?
    Добрый день. Собираю свою первую акустику, в составе
    - полнодиапозонный динамик 12 дюймов, бумага+тканевый подвес. Люблю комфортный звук, музыку слушаю часто.
    - хочу поставить динамик 6,5 дюймов углеволокно+резиновый подвес.
    - Твитер купольный скорее всего
    Музыку слушаю чаще всего электронную, и эмбиент.
    Смотрю что в готовых решениях такого нет, если основной резина, то и средние частоты выдаёт с резиновым подвесом. Соответственно ткань+ ткань.
    Но мне нравится аналитическое бодрое звучание карбон+резина.
    Можно ли их женить в одной системе? Нежную Ткань бумажную и четкого резинового Карбона?
    Или лучше строить вторую "резиновую" систему? И в зависимости от стиля музыки и от настроения -чередовать.
    По умолчанию Re: Динамики ткань + резина?
    В крайнем случае (не сошлись характерами) разведутся
    Злой Аватар для _Ру_
    Жесть. Такого я, пожалуй, еще не читал.
    Аватар для Maxxxi
    Благодарю, учту
    Благодарю
    Не за что.
    учту
    Лучше учтите, что Вы еще даже не в начале пути, и до начала этого еще очень далеко.
    Купите готовые колонки, лучше брендовые, чтобы, если что, продать можно было не с 95% дисконтом.
    Можно.
    Нет и быть такого не может чтоб динамики нужно было подбирать из одинаковых материалов.
    Аватар для Maxxxi
    Не за что.
    Я часто в разъездах. А музыку люблю. Тяжёлые колонки из МДФ не могу с собой возить.
    У меня портативная колонка 12 дюймов 2 динамика, подвес тканевый. Хочу заменить на подороже, добавить твитер получше и подключить к внешнему усилителю. Такие планы)
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Можно.
    Вот и я так чувствую, что будет неплохо. Но карбоновый динамик хочу не сабвуферный, а скорее среднечастотный от 58 Гц с магнитом поменьше. Без претензий на аудиофилию прям, я скорее меломан чем аудиофил)
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А до какой частоты планируете пускать 12-шку?
    Аватар для Maxxxi
    Хочу подключить к двухканальному усилителю. Ширик подключу отдельно без фильтра. А карбон с твитером разделю фильтром.
    Беларусь, Речица
    Ширик подключу отдельно без фильтра. А карбон с твитером разделю.
    Т.е. планируете широкую зону совместной работы динамиков?
    Аватар для Maxxxi
    Не хочу мешать фильтрами 12-кам полноценно звучать. Карбоны с твитерами хочу разделить частоты простым, но качественным фильтром в 4500 гц. Помещение небольшое 20 кв м. Все будет стоять в одном углу, но возможно попробую развести карбоны с твитерами на расстояние. 12-ки в одном корпусе.
    Беларусь, Речица
    Т.е. и карбоновый динамик планируете пускать от самого низа вместе с шириком, а решение по такой частоте раздела принято по результатам измерений динамиков? Самый простой фильтр - это фильтр 1-го порядка, т.е. один конденсатор.
    Зачем разносить карбоны с твитерами?
    Аватар для Maxxxi
    Хочу чтобы карбоны отрабатывали мидбас, и нижнюю середину. Мне очень нравится как звучит мужской вокал на карбоне.
    Беларусь, Речица
    Да уж...
    Аватар для Maxxxi
    Опасаюсь сжечь твиттер, люблю инон"навалить") читал что кроссовер и нагрузку тоже распределяет и даёт твитеру 20%
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Да уж...
    Содержательно)))
    Беларусь, Речица
    Так а зачем разносить на расстояние динамики? Сжечь твитера Вы можете неверным расчетом фильтра, т.е. низкой частотой раздела.
    Аватар для Maxxxi
    Если все это будет звучать плохо, то 12-ки буду слушать отдельно, и иногда слушать карбоны. Д
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Разносить не планирую. Фильтр хочу от 4500, для твитера который я просмотрел этого достаточно
    сопротивление: 8 Ом
    DC Re: 5,6 Ом
    чувствительность: 92 дБ
    МАКС. мощность: 100 Вт
    частота: 800~30 кГц
    Рекомендуемая точка кроссовера:>2 К
    А вот карбоны
    Номинальная мощность: 40 Вт
    Максимальная мощность: 60 Вт
    Номинальное сопротивление: 4 Ом/8 Ω ±15%
    Резонансная частота: 58 Гц-14 кГц
    Чувствительность: 98 ± 3 дБ
    Outerputt S.P.L:88 ± 3 дБ
    Кривая частотной характеристике: FO-14K Гц
    Хранение: 5% THD
    Мне нравится, что нижняя граница не очень низкая))
    Хочу чтобы основные басы отрабатывали 12-ки
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Да уж...
    Понимаю что это похоже на цыганку, которая одела все и сразу)) но на крайняк я разделю "образв")
    Беларусь, Речица
    Извините, хотеть можно многого. В итоге я понял, что будут две разные колонки, которые Вы планируете использовать вмести, либо порознь. Хоть какие графики на динамики есть?
    Аватар для Maxxxi
    12-ка
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Карбон
    Если Китай не врёт)))))
    Maxxxi, жалко вас. Вы совершенно не ведаете что творите.
    Одно утешает - в результате этого невежества в отношении акустикостроения, никто не пострадает.
    Хотите совет как сделать хорошо ? - Начните изучать предмет. Хотя бы почитайте этот форум. Разберитесь в проектировании акустического оформления(корпусов), в проектировании фильтров, в измерениях и симуляции. Хотяб очень поверхностно, без этого у вас ничего путного не получится, но возможно вас и это ведро устроит. Спроектировать и изготовить у вас что-то чучше ведра с динамиками к сожалению пока не выйдет - уровень знаний "отрицательный".
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Будте уверены - ВРЁТ !!!
