Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 264
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Акустические терминалы
    Доброго времени суток. Приобретал с год назад довольно качественную реплику WBT. За время эксплуатации сталкиваюсь с периодической необходимостью залазить внутрь акустики (снимать динамик) и затягивать гайку. Честно говоря уже окончательно достало меня. Тем более что еще и пайка отрывается - колонка молчит.
    Фото разьемов прилагаю. Что можно придумать чтобы надежно зафиксировать их в дереве? (Корпуса из фанеры).
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Вам там не фторопластом нужно уплотнять отверстие, а банально надрать поверхность разъема треугольным напильником и затем вклеить в деревяху как минимум на эпоксидную смолу...
    На любом разъеме всегда есть лыска от прокручивания, расчитананная на отверстие соответствующей формы... И если вдруг по какой то причине она не работает - нужно создать новую...
    Про то, что шпильку нужно вклеить в стенку я Soundman,у написал еще в начале этой темы.
  3. #202
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    В Аудиомании купил Audiocore LCO 534 gold точно такие у меня стоят в ZD-50.
    А чем это хуже? :
  4. #203
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    А чем это хуже? :
    Могу ошибиться, но скорее всего гайки и лепесток контакта магнитные, плюс покрытие не золото.
  5. #204
    г.Кемерово
    А чем это хуже? :
    Ну так эти с Али. а в Аудиомании покупать те же самые Китайские в 3-5раз дороже гораздо проще"если не дружить с головой".
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    чем это хуже? :
    Эти не знаю, если с алиэкспресс, тогда из принципа не покупаю подобные детали там. На форуме уже писали о подделках не раз. В аудиомании хоть можно прочитать отзывы от других покупателей.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 16.02.2025 в 08:02.
  7. #206
    г.Кемерово
    Смотришь в книгу-видишь фигу За ту же Аудиоманию и Адио-соре.Тот же Китай только в два три раза дороже
Название:	Screenshot 2025-02-16 at 11-36-10 Audiocore AC212 - терминал акустический Купить в магазине Ауди.png
  8. #207
    Новичок Аватар для iPhoneSasuke
    Ребят, ну как так можно? Купил терминалы по ссылке. Магнитом магнитятся, под надфилем серебристый. Ни медью, ни латунью это быть не может. Никак.
    Заказал терминалы, которые бары... прода... ван кондеров и тюнинга акустики хотел впарить за 4к/2шт, как латунные. Магнитится, но хотя бы не прилипает. Надфилем не проходился. Но что интересно — обкаканные в отзывах как магнитные терминалы с карбоновым барашком магнитятся в точно той же степени, а удельно по весу еще не понятно, кто тяжелее... Покрытие оттенком разное при этом. Уже не знаю, что и где брать... Везде суть одинаковое. Мне даже китайцы в личку пишут, что всё немного магнитится, что позолочено, т.к. позолота не на голую медь/латунь наносится, а на никель (для тех, кто в теме, это боянный факт). Но хотя б произошел скачок в плане честности...
    Проверяется обычным магнитом из автомобильного набора... это не неодим из HDD.
    Подчеркну, что я не докапываюсь до гаек, меня волновал только сердечник.
    Кстати, в рамках замены стальных треминалов акустики поназаказывал на озоне: латунные гайки обычные, латунные гайки барашковые (а-ля шестеренка), бронзовые болты; на алике латунную шпильку — всё прилипает к магниту. Не прилипают и вообще никак не магнитятся только латунные гайки с алика обыкновенные. То есть даже из сырья, ничем не покрытого, фиг соберешь что-то нормальное...
  9. #208
    А чем это хуже? :
    Это силумин крашенный. На фото видно же, что штамповка. В руках - держал. В отзывах человек пишет-же, что очень легкие и на спиле белый металл.
  10. #209
    Благовещенск
    Эти не магнитятся, латунь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Покупали на алиэкспресс ?
  11. #210
    Именно это я и сказал.
    https://aliexpress.ru/item/100500554...00033486812316
  12. #211
    г.Кемерово
    Ребят, ну как так можно? Купил терминалы по ссылке. Магнитом магнитятся, под надфилем серебристый. Ни медью, ни латунью это быть не может.[/ATTACH]
    Когда здесь увидел ссылку а них. В городе взял аналогичные (в "хлам типа Бригов самое то" ). магнитятся только гроверные шайбы и гайки.Сама шпилька не магнитная..
ID:	468386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-02-17 at 16-51-33 ООО ЭЛТОМ Прайс-лист.png
ID:	468390   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #212
    Дак у Вас барашки другие даже. Более обыкновенные, как в Микробах.
    Шпилька вообще притяжения не вызывает? Бывает, что не липнет, но притяжение ощущается.
    Вот эти гайки вообще не магнитятся даже еле-еле.
    https://aliexpress.ru/item/100500555...00033531811497
  14. #213
    Так не с алиэкспресс такие терминалы несколько других денег стоят.
    Я чаще всего беру Pomona, по $4.5:
    https://www.digikey.com/en/products/...cs/6883/737883
  15. #214
    г.Кемерово
    Насколько помню. Нет. А чем с карбоновыми не нравятся.На сильные магниты практически не реагируют. И поверьте мне -Терминалы не самое важная часть(конечно не считая откровенного хлама.) Китайские первый раз 12лет поставил в ламповые моноблоки.Они до сих пор в работе по России И Цена у них уже выросла в 5раз от продажной. В акустике лет 7=8 отлично работают. С очень дорогими фирменными те ми же WTB приходилось тоже иметь дело.
ID:	468393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468402   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #215
    Липецк
    Магнитные свойства проверял неодимовым магнитом. Слегка магнитится может никелевая подложка под золотом или само никелевое покрытие:
    Вот такого типа
    https://aliexpress.ru/item/32866396824.html
    Очень слабо магнитятся сами разъёмы и гайки.
    Более дорогие-красивые
    https://aliexpress.ru/item/32886382779.html
    В этом же магазине можно посмотреть более длинные. Слегка магнитится никелевая подложка под золотом.
    Бананы:
    https://aliexpress.ru/item/1005001349584965.html Тоже практически не магнитятся.
    Есть ещё бананы с продольной проволокой-пружиной. Поджимаются в разъёме очень хорошо. Сама пружина стальная, магнитится. Остальная часть разъёма немагнитная.
    https://aliexpress.ru/item/32961054804.html
    А вообще я перед покупкой отзывы смотрю на предмет магнитится разъём или нет.
    Последний раз редактировалось ANHO; 17.02.2025 в 15:34.
  17. #216
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Бананы:
    Есть ли на алиэкспресс боле менее которые не магнитятся "Лопатки" или "вилки" ? для акустического кабеля.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Не знаю как там отзывы, лучше покупать у проверенных продавцов, если конечно знать где.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 17.02.2025 в 16:04.
  18. #217
    г.Кемерово
    Полным полно на Али разных качественных как "г...на" на мусорке.
  19. #218
    Я тоже. Но люди непонятно, чем меряют. Когда про вот эти пишут:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=UQ3CGkx
    Латунька, не магнитится... А у меня притягивается к магниту по мелочи. Около месяца курил-курил, а всё вдребезги перед честностью отзывов.
    Ну... Если все разьемы по магнетизму как они, то конечно они ничем не хуже... разве что есть варианты с поменьше металла, как по ссылке выше (прижим через пластик), либо вот:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=gxVCGwR
    Тут количество металла сведено к минимуму.
    Еще вот эти на пробу заказал, продаван говорит, что медь и не магнитится совсем.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=3ZVCGwW
    Если смриться с магнитностью, то можно брать что угодно и не париться... Выбирать по красоте/удобству барашка.
    Есть соблазн попробовать MPS, но если те же дебри, то обидно будет кратно переплачивать:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=vsVCG08
    И вот такие по чьему-то совету заказал немагнитные:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=wVVCGit
    Писал ранее в теме, как разъемы Tributaries убили звук, чего не смогли сделать самые копеечные банановые переходники.
    Вот пример по горячим следам: людь говорит, что терминалы не магнитятся. Думаете, они чем-то отличаются от моих коротких?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=IAVCGR3
  20. #219
    г.Кемерово
    На фото выше у меня сразу 4 магнита из них три неодимовых.и один из них слишком сильный И меня вполне устраивает качество терминалов. Вот на шпильки чисто медные "дрочить" ..или точить.. Когда пробуешь сам тогда понимаешь в мусорку это все!!!Без всяких сожалений.
  21. #220
    Липецк
    Я такие не покупал, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Некоторые виды латуни слегка магнитятся сами по себе. Плюс слегка магнитится никель которым покрыта латунь. Под золотым покрытием тоже обычно никелевая подложка. Для себя сравните как магнитится обычный железный гвоздь/болт и разъём. Если разницы нет -- то такой разъём я бы не стал использовать.
    Я не очень верю в то что исправные разъёмы могут убить звук. Теоретически могут добавиться искажения и некоторые люди (далеко не все) могут это услышать. Но так чтобы прям "убить звук"?
    Чтобы выяснить свой уровень "златоухости" и уровень своей аппаратуры иногда советуют пройти этот тест:
    https://www.klippel.de/listeningtest/
    Последний раз редактировалось ANHO; 17.02.2025 в 21:36.
