Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 429
Тема: Профессиональный кабель в качестве межблочного?
  1. #141
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Профессиональный кабель в качестве межблочного?
    А трёхамперные предохранители в импульсниках с выходом 12вх1А, это чё вообще
    И? Что не так?
  2. #142
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    И? Что не так?
    да всё хорошо
  3. #143
    да всё хорошо
    И я о том же.
  4. #144
    исправлять ошибки идиотов-радиоинженеров
    Если взять аппаратов по старше - полно Rвых в килоомы и Rвх в сотни килоом. А если по нынешним временам, то не пришла в голову такая простая истина, что радиоинженеры часто работает под чутким руководством маркетологов. Особенно, что касается всякого хайэнда - умышленно заложить в своих железках кабелезависимость.
    Это бизнес ради прибыли и если вы этого не понимаете, то могу высказать только свои неискренние соболезнования.
  5. #145
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    И переходное сопротивление на разъемах
    Может иногда становиться ощутимо нелинейным, если контактные поверхности не очень. В моей практике бывало несколько раз, что вдруг Кг становился сильно выше нормы. Стоит переподключить/перезатянуть и все становилось нормальным.
    Женя Лукин мне писал, что на разъемах "оседает" достаточно искажений.
  6. #146
    Ну да, все простые слушатели музыки-потребители дураки, только самодельщики с Веги самые самые, с паяльником лезут в фабричные аппараты исправлять ошибки идиотов-радиоинженеров.
    Я слово "дураки" не употреблял.
    У меня было написано в том смысле что простой человек не разбирается в электронике, и это совершенно нормально.
    И да, ошибок инженеров можно много встретить. надо лишь очень часто открывать различные аппараты. мастера сервисных центров не дадут соврать - косяки порой попадаются и довольно нехилые.
  7. #147
    Belarus, Orsha
    Именно
    Как частный случай для "слышащих"гитара с пассивными датчиками,включаемая в мегаомный вход лампового комбаря тоже зависит от кабеля
    Только там это вынужденная мера
    А в быттовухе с линейными сигналами буферы решают проблему кабелей
    Но тогда манагеры плачут,стоимость пусть даже дорогого ОУ в сравнении с куском меди по цене золота-очень грустно с точки зрения прибыли
    Нравится людям покупать-не вопрос)))
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    В эту тему-лет 10 назад реальный случай
    Выставка Музыкп Москва,рядом 2 павильона
    В одном продукция нойтрик,в другом-бытовой аудиофильский разводняк
    По итогу в нойтриковском павильоне дорогой RCA ,с цангой,желтый,все дораха-бахата,по 4,5 доллара
    Рядом в ассортименте те же нойтрики,с термоусадкой сверху и фамилией брэнда,но уже по 47 евро
    Пацаны из нойтрика поржали,спросили,как так оно?
    Ответ гениальный-вы нашу клиентуру не трогайте,торгуйте со своей целевой аудиторией,нефиг ломать наш бизнес
    Прокатчики с этого ржали
    Секта...
  8. #148
    Общеизвестный факт. Хороший разъем - хороший контакт, меньше искажений в разы даже. Лучше сигнальный ток увеличить, чтоб контакты и шнурки меньше влияли.20 лет уже мусослим эти факты...Ладога начала замерзать у нас, вот что важнее гораздо, примерно в миллион раз.
  9. #149
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Усилитель должен сам свои входные цепи экранировать. Поэтому так. Вы можете делать как угодно.
    Вообще тема интетесная конечно. Сначала делали межблочники из микрофонного кабеля, потом повелись на китайские "сопли" силиконовые, а теперь вдруг открываем для себя мир заново. Нормально!
    Этот бред с какой стати ко мне привязан?
  10. #150
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Iliya20, JazMan, удивительно, что кабели кто-то измеряет, но никто даже в мыслях не держит измерить импеданс по входу/выходу.
    Вы в курсе, что переменник, даже альпс рк27, даже 10к))), имеет существенную емкость и, соответственно, прилично изменяющийся импеданс от угла поворота?
    А 100к - так вообще плохо.
    В моем случае, вся схемотехника Lynx, и явных "невыгодных" решений там нет, вроде входного 100кОм.
    Когда шнурки паял, делал инструментальный контроль, проверял сопротивления и емкости.
    Импеданс узнать, это здорово. Боде что-ли построить предлагаете? Или как еще?
    p.s. Понятно, что согласование главный фактор в линиях передачи. Но на НЧ, от этого знания ни холодно, ни горячо.
  11. #151
    Калуга
    JazMan, хотя бы проанализировать.
    По-поводу линкса… Спорно там многое. Есть у меня несколько девайсов.
    Обладая нынешней базой знаний, я бы переделал многое… почти всё!
    ЗЫ
    Самым настоящим шоком для меня была маленькая лабораторная работа, инициированная кем-то из форумчан: оценить КНИ РГ. Я взял на 50к, больше альпса у меня не было, а на меньшем, я был уверен, ничего не увижу точно.
    Я не повер л своим измерениям, до сих пор не верю(((
    К сожалению, совпало по времени с переездом, я до сих пор не имею возможности пока измерять что-либо нормально.
    Но обязательно переделаю и покажу результат.
    Я теперь понимаю Макарова с его 600 Ом регулятором!
    Промежуточный вывод: только MDAC любого этногенеза)))
  12. #152
    В данном случае речь о десятках ом на выходе и как можно меньше на входе. Большинство ОУ нормально работает на 2.2к, но для подстраховки можно 10.
    Я начал в ламповую эпоху, но и тогда быстро допер, что катодный повторитель на выходе источника и 22 вместо 470-1000к на входе усилка решает проблемы, о которых плачет другие.
    А разговоры про разъемы меня вообще удивляет, нормальный разъем - данность. Так уже дойдем до того, что подтирание туалетной бумагой будет преподносится, как достижение.
  13. #153
    Боюсь, что в данной теме разницу между многожильником и литц, многим даже не известна))
    И между R вых и Rвх - вообще далëка)) (про источник и потребитель)
    Обыденная шнурковщина))
  14. #154
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В свое время один проговорился, поставил на выходе своего супер-пупер сидишника буфер, все кабели стали "звучать" одинаково, потому убрал.
    Так у шнурковщиков сговор с короткотрактофилами, поэтому буфер ставить категорически нельзя!
    Если разъёмы долго лежали, то протереть их туалетной бумагой перед использованием бывает очень даже полезно. Давайте откроем отдельную тему об этом!
    На звуковых частотах? Если кабель толстый, то толщина скин-слоя на 20кГц становится сопоставима с радиусом, но выслушивать это на адекватной акустике (снова про импеданс) нет смысла.
    Я пробовал лет 20 назад, каюсь.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #155
    PA-qa7, удивитесь, до для разумных людей лучшее решение проблемы - не создавать ее.
    то любой вменяемый человек их проверит перед использованием. Нет, я все понимаю, лохов от денег надо освобождать, но не для этого я когда-то зарегился на нашем сайте.
  16. #156
    Прости, уже финны и шведы заплатили))
    Ну ты - мимо((
    (шутка)
    Ты на чем слушаешь дома?
  17. #157
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А как такое может быть, если кабели ничего не меняют в звучании системы?
    А разве кто-того говорил, что кабели НИКОГДА ни на что не влияют?!
    Так я прямо сегодня демонстрировал приятелю разницу.
    Причем на двух принципиально разных типах кабелей.
    Просто нужно понимать, где и какие кабели МОГУТ влиять, а где не очень.
    И с ссссундуковскими байками членов шнурковского проффсоюза, это никак не связано.
    Или "слышащие" свято верят в то,что исходник приходит к ним в нетронутом виде?
    Ну, некотрые да, ищут специальные 2-х микрофонные записи "без обработки". Особенно возбуждаются, когда речь о DSD заходит.
  18. #158
    Это о чем?
  19. #159
    А это смотия какой "литц" имеется ввиду, и для каких целей.
    Если именно для тех, для которых его выпускают, то разница между литцем и связкой тонких эмалированных проводов (про многлжильник я вобще молчу) - как между каналом и канализацией.
    Они просто не знают, что их сигнал уже прошел пару десятков 5523 и т.п. в пультах
  20. #160
    Северная Голландия
    Я аудио из РФ не забирал, а здесь пока не до этого.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Ну его выпускают не только для вского ВЧ (там плетение важно), но и для всяких трансформаторов в ИИП - там по идее не должно быть большой разницы. Или таки есть?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
