Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Загрубить e-mu0202
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Загрубить e-mu0202
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как правильно уменьшить чувствительность не ухудшив параметры, какие резисторы изменить номиналы??
    Карта по входам запредельно чувствительная для измерений, саму на себя даже не измерить, ручки чувствительности на нулях тест RMAA зашкаливает
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Загрубить e-mu0202
    Есть еще ручка выхода.
    Когда зашкаливает (помню еще у себя) это не физический перегруз, то что-то не так с дровами и того что там в винде.
    Используйте лучше REW.
    RMAA на мой взгляд устаревшая программа и не актуальная. Мне лично её тесты информативности почти не несут. Разве что она умеет по какой-то своей шкале оценки выставлять (хорошо, плохо, отлично, удовлетв.) Это наверно полезно когда совсем не понимаешь 0.001% искажений это хорошо или очень плохо - для таких людей.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Войдите в настройки устройства записи в Windows и установите там уровень записи в 1.
    BLR
    Амплитуду тестового сигнала не пробовали уменьшить?
    Я на днях попробовал - интерфейс отвратительный. Пол часа лазил по настройках, так и не нашел как откалибровать уровень.
    Вопрос не том,устаревшая она или нет (Лядов вон считает ее "всех времен и народов", но он ее автор, это понятно).
    Просто разное назначение.
    REW, Arta, SpectraLab, SpectraPlus, WaveSpectra и т.п. - это для доскональной проверки, настройки, разработки и отладки ЗК, ЦАПов, усилителей и прочего.
    RMAA - это для экспресс-проверок.
    А я сколько лет работаю с подобными программам, но так и не понял - зачем его калибровать...
    А если я потенциометр на входе покрутил, опять калибровать?
    Последний раз редактировалось Alex; 13.02.2025 в 11:36.
    BLR
    Уже разобрался, там надо отображение переключить с SPL на dbV.
    Но теперь другая проблема - какой-то "забор" на спектре, что это такое?
    Усреднение как-то странно работает: усредняет отображение шума не вниз, а вверх. Т.е. рассмотреть с помощью усреденения артефакты малых уровней невозможно.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Используется асио драйвер,т.е. в винде не настраивается,реалтек побоку, спектраплюс,рев,арта,рмаа, всё это перегруз, понимаете? Дрова 0202 разные,есть все, винды хр семёрка и десятка аналогично, карты тоже имеется пару штук е-му0202, Советовали в шнурки прям на джек делитель по 300ом последовательно паралельно,параметры на треть ухудшаются Кр- 0,012 примерно
    Все к кому обращался жаловаоись на гипер чуйку эму 0202...0204 , и дебильную схему рега громкости входов, помогите а? Только не грубя выход и не деля вход, так думаю внутри преда пару резюков, но каких?,чтоб параметры не убить!
    Странно все это. Не микрофонный вход используете?
    Можете уменьшить до 1k резисторы:
    Показал на входе "B", аналогично внизу на схеме для входа "A".
    У меня много лет 0404usb - она без проблем измеряется вход-выход.
    эму 0202...0204
    В этих картах инструментальный и микрофонный входы отличаются только номиналами входных резисторов 1к и 1М. Замена резисторов в ОС так же мало поможет. Уровень при этом изменится не более чем на пару дБ. У меня 0204 - никаких проблем с RMMA нет. Драйвера ASIO. При соединении выхода со входом в петле регулятор входа в нуле. При таком положении регулятора усиление близко к единице, насколько помню. Причем выход может быть как линейный так и наушниковый. В последнем случае можно уровень уменьшать регулятором громкости. Скорее всего что-то программное.
    В современных виндах и сабжевых карточках так скорее всего и есть.
    спектраплюс
    С этим все просто - можно уменьшать уровень выхода генератора. Попробуйте в петле выставить, скажем, -20 дБ и посмотрите перегруз остался?
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Поверх 3К кинул 0603 1К2, ну ничего не поменялось,зашкал может 6дб примерно⅞
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Спектралаб дерьмо,в нём асио нет, мне нужна RMAA
    Последний раз редактировалось shap2770; 12.02.2025 в 16:39.
    что это такое?
    Шумовая полка.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Мне не надо уменьшить входное сопротивление,интерес как уменьшить чувствительность не ущемив параметры.Подскажите пожалуйста?
    Последний раз редактировалось shap2770; 12.02.2025 в 16:36.
    Есть, и замечательно работает.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Кинуть можете не демку спектраплюс с асио, без асио дему ненада.
    r46 и r28 уменьшил в 2раза, итог возбуд,а хотелось загрубить вдвое вход, чёртова схема, против всех традиций.
    P.S.
    Может и без проблем эму0204 и 0404, но у меня пара 0202 и обе они с переусилением и знакомыеузыканты тоже констатировали
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Я бы не лез в схему, в 0202 на программном уровне проблема. Уровень записи в винде нужно менять, если макс - у меня тоже был перегруз
    SpectraPlus, что практически тоже самое, там есть.
    Но с приколами.
    Лучше взять REW или WaveSpectra - там без приколов.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    На минимуме перегруз,
    Я не спец по схемам,перепаять смогу,
    Но не грубить же вход делителем!
