Страница 26 из 39 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #501
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    В микрокапе, при входном сигнале 2 вольта, клипе, потребление меньше 3 вт от источника 50 вольт. Соответственно требуется от 10 дополнительных вольт всего 0,6 вт. Указанного выше транса должно хватить с головой
  3. #502
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Часто ТН и ТПП заметно гудят
    У меня пара ТПП322 и ТПП261, не гудят, а как гудит это зелёное я знаю не по наслышке, 322-ой первичка позволяет манёвры с входным напряжением.
    Лучше по итогу сборки озаботиться заказным трансформатором с пропитанными обмотками.
    Да, но тор я лично не хочу.
  4. #503
    Иркутск
  5. #504
    Болото.
    Ага, и по тому пока в раздумье, засунуть трансы, или пару импульсников, и для феншуя к ним транс для УНа
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я заказной тор - упоминал, а не "калек" с недомотанными первичками.
  7. #506
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    ТАН-128,
    точно ТАН-128?
  8. #507
    Болото.
    я про это и неупоминал, хочешь ставь, а я не хочу, хоть какой, хоть домотанный хоть нет.
  9. #508
    Частый гость Аватар для airegg
    точно ТАН-128?
    Попутал, ТА-163
  10. #509
    Я в курсе, что есть группа "непримиримых" по отношению к торам, и теория там подведена, но вот практических экспериментов с УМ, когда в одном сетапе сравнивались качественный тор и качественный транс иного конструктива - не встречал.
    Земляную петлю через емкости трансов УМ и источника можно ослабить применив только в источнике сигнала транс с супер низкой межобмоточной емкостью.
    Там это легко сделать, тк транс требуется маломощный.
    Проникновение помех из сети, да у тора оно бОльшее, но существуют фильтры, а из эфира помех прилетает еще больше.
    Просьба не отвечать, это чисто личное мнение.
  11. #510
    Иркутск
    Ещё есть группа тех, кто просто не хочет их и всё. Без объяснений. Я, например, в их числе.
    Хотя иногда использую и торы.
  12. #511
    Саратов
    Господа не надо спорить, религия это святое. Лучше скажите когда нам ждать детальки для сборки? Есть информация?
  13. #512
    Болото.
    отслушивать, увольте, это к "Юре"
  14. #513
    100% согласен, делайте фильтр постоянки и будет вам счастье. У меня гудели и тор усилителе и Ш образный в ресивере. Самое неожиданное что фильтр постоянки избавил от помех создаваемый выключателем освещения.
  15. #514
    в прошлом году заработал снова Электронщик. Заказал практически все мелочевку, электролиты сюскон, вроде ничего так, мелкие транзисторы, все стабы, выходники парами, все, кроме Саньё и тошиб, которые чип и дейл привез. Правда со второго раза. На все про все ушло пол дня, накидать в корзину. Я не хочу, конечно, ни у кого хлеб отнимать, но кому хочется поскорее, закажите и паяйте, парт лист выкладывал, не понимаю, зачем ждать. Привез все курьер прямо домой, вручил коробок. Собрали и отправили все за неделю, было у меня уже дома.
  16. #515
    Болото.
    та же хрень, вечер и всё заказал, да в разных местах, вааще не вопрос
  17. #516
    Вчера попытался запитать УН вместо трансформатора ТА163 (2х28) домотанным ТТП 250 (4х25). Домотал, как советовали по 5 вольт, 4 обмотки, соединил последовательно с основными. Но в моей конфигурации БП ничего не вышло. Спалил пару диодов 10BQ100. Как выяснилось потом с лампой, обмотки для УН не должны соединяться в средней точке, должны быть отдельными. В моем БП для ВК обмотки соединяются и на землю (1 мост). Теперь думаю, доматывать 4 обмотки по 120 витков на ТОР, заказывать новый, или докупать что-нибудь мелкое, габариты ТА163 никак не устраивают. Из готового в чипе есть ТПК-2 https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x30v. Не уверен, вытянут ли они по току, в параллель не хочется и цена кусается. До этого испытывал, были в наличие ТПК-2 2х24, с ними все запускается, но напряжения маловато 30В после стабов.
  18. #517
    2.5 вт может и не хватить
  19. #518
    Наверно мост для УН нужен тоже один как и на ВК
  20. #519
    Да, но не хочется перепахивать плату, скорее всего придется мотать. Возьму провод 0,3 и вперед.
    Нашел на мешке пару трансов ТПК 2х30 по дешевке, пытаюсь купить, попробую их, ради прикола, отпишусь. Ну если получится приобрести их. Это конечно будет на их пределе возможностей. Вчера забыл ток померить на обмотках на макете, разобрал уже.
  21. #520
    так и не нужно пахать плату, внешний мостик, вот типа такого https://www.chipdip.ru/product/2w10g и в термоусадку его
