Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 134
Тема: Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Интересует вопрос как лучше организовать ламповый выхлоп на двух лампах 6С51Н-В на канал к ЦАП BB1702 с IU преобразователем на резисторе? А то я вэтом слабоват, а хочется построить хороший ЦАП для применения как дома так и в авто. Этим обусловлен выбор ламп. А ЦАП по сути выбран ибо нравится его звучание и есть авторесивер под разбор с таким набором микросхем. Плата будет делаться соответственно заново.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Причем тут Клячин? Я аппаратуру делаю чтобы музыку слушать.
  3. #82
    Тупой шнурковщик
    BC
    Нет, я дельта-сигмы не люблю именно из-за мутности и немузыкальности.
    Дельта-сигмы то чем провинились? Цапы мутные, а конденсаторы бумаго-маслянные нет?
  4. #83
    деревня Гадюкино
    НЕ буду ругать ТДА1541. Я их готовить не умею(пока). Но собираюсь ими заняться и уже ищу СДюк с ними - Филипс или клон. Хочу схемку Одесситов попробовать.
    Виталик, а Вы конденсаторы Б-М не валите в одну кучу. Весь совок- хлам, хотя кое-что в питание годится. В качестве разделительных- нет. Дженсен- совсем другое дело и ИМХО своих денег стОит.
  5. #84
    А чем это тебе филипсы с 1541А не нравятся????
    Саша - в составе непуганных т.е. нетвикнутых Филипсов. Не сам чип.
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #85
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Причем тут Клячин?
    Только при том, что именно он придумал термин "музыкальность" применять к описанию им изготовленной аудио аппаратуры. И именно Клячин придумал теорию о том что "излишнее разрешение" аппаратуры вредит ее "музыкальности".
  7. #86
    Тупой шнурковщик
    BC
    Я про совок и не говорю, и даже не призываю распиливать корпус у конденсаторов К40-У9, с целью помещения их внутренностей в бамбуковую трубочку с последующей заливкой пчелиным воском.
    А если серьезно, то дженсены с медной фольгой ещё не пробовал, а разные другие бум. мас. конденсаторы хорошего впечатления не произвели.
  8. #87
    деревня Гадюкино
    Я не поклонник аппаратуры Клячина и вряд-ли я это слово у него заимствовал. Видимо я это определение высказал от себя и понимаю под этим словом способность аппаратуры передавать музыку. Эмоциональную составляющую в первую очередь, но не в ущерб натуральному звучанию. у Клячина, насколько я понял, вторая составляющая вообще значения не имеет.
    В эталоне звучания ориентируюсь не на живой звук, представление о нем имею, БЗК иногда посещаю. Зал Чайковского тоже (чаще). Живой звук воспроизвести невозможно. Поэтому при оценке звука СД в качестве эталона использую звучание винилового тракта. Понятно, что звучание СД никогда не достигнет качества винила, но нужно же к чему-то стремиться.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    В любой схеме усилителя, найдется как минимум один конденсатор, через который будет идти сигнал.
    Попробуйте опровергнуть
    Дисклеймер: гальванический элемент - считать тоже конденсатором
    А нам не надо гальванический элемент, у нас источник - генератор, из меди и стали
    Так что попробуем:
ID:	24330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yan; 10.12.2007 в 02:18.
  10. #89
    деревня Гадюкино
    И к чему эта транзисторная схемка в ламповой теме?
  11. #90
    Чебоксары
    К вопросу неизбежности наличия конденсаторов в цепи звука в любом усилителе.
    Ламповый - лень рисовать.
  12. #91
    деревня Гадюкино
    Дык в неизбежности конденсаторов сомнений нет
  13. #92
    Чебоксары
    Вы это к чему?
    Вы заметили на схемке хоть один конденсатор?
  14. #93
    деревня Гадюкино
    Виталик, Попробуйте Дженсен- узнаете о конденсаторах много нового. Если качество тракта позволяет, то не разочаруетесь.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Вы это к чему?
    Это только УМ. Ну и соедините с ним любой источник(1-2 каскада минимум) без конденсаторов или трансформаторов.
    Последний раз редактировалось BC; 09.12.2007 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Чебоксары
    Это только УМ.
    И что? Это не есть усилитель?
    Настолько запросто, что лень мышкой двигать.
  16. #95
    деревня Гадюкино
    Мышкой можете двигать, можете не двигать. Не путайте транзисторный тракт на парах разной проводимости и автоматически получаемой средней, "нулевой" точкой. с трактом на лампах где как известно ну не бывает ламп обратной проводимости и комплиментарных пар не изобрели пока.
  17. #96
    Тупой шнурковщик
    BC
    Так писАл, что с медной фольгой не пробовал.
    Качество тракта - понятие не поддающиеся точному определению. Для каждого свои критерии оценки. Надо будет в ближайшее время сделать фонокорректор хороший ламповый, может там попробую с медной фольгой.
  18. #97
    Чебоксары
    В #76 про обязательное присутствие трансформаторов в любых схемах и невозможности обратного - не было. Так что, без конденсаторов - можно и на лампах.
  19. #98
    деревня Гадюкино
    В #76 про обязательное присутствие трансформаторов в любых схемах - утверждения не было. Так что, без конденсаторов - можно и на лампах.
    Вот это изобразите пожалуйста. Будет очень интересно. Только не забудьте, что многоэтажные источники питания - это не избавление от разделительных конденсаторов, а только подмена терминов, ничего для звука не дающая.
  20. #99
    Чебоксары
    "Вот это" это что, ламповый каскад с первичкой в аноде и с автосмещением? Сами не можете изобразить?
    Ещё раз, если на картинке не разглядели - источник питания может быть и без накопительных конденсаторов, например по схеме "индуктивность + параллельный стабилизатор".
  21. #100
    деревня Гадюкино
    Источник питания без конденсатора? Блин, может я от жизни отстал и по последней директиве ВЦСПС запрещено использование конденсаторов в фильтрах питания?
    Да бред сивой кобылы на Вашей схеме нарисован.
