Страница 764 из 786 Первая ... 754762763764765766774 ... Последняя
Показано с 15,261 по 15,280 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15261
    Беларусь
    Вот этот вроде просится, но всего два накала по 0,8А маловато будет...
    У всех этих трансформаторов (о чем китайцы скромно молчат) певичка намотана на обеих катушках, а "парные" вторичные обмотки - на разных.
    Так что использовать их можно только соединяя вторички или последовательно, или параллельно (если строго идентичны по напряжению). Иначе "светить" такой транс будет прилично.
    Нужно отдать должное, что ток ХХ и межобмоточная емкость, у этих трановсов низкие.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    Витки должны быть полными.
    Это как? ))
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Давно тема про "пол-витка" не подымалась.
  3. #15262
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Это как? ))
ID:	468065Примерно так: зеленым полный виток, красным неполный.
  4. #15263
    Беларусь
    Могу вас заверить, что с "с точки зрения трансформатора", обе обмотки - три полных витка. ))
  5. #15264
    Я про что читал, то и пою:
    "Когда нецелый виток нагружается, напряжение на нем падает. На практике, когда нецелый виток добавляется к мощной обмотке, ток короткого замыкания может оказаться намного меньше желаемого максимального тока нагрузки. Вместо улучшения, при добавлении нецелого витка характеристики обмотки ухудшаются из-за индуктивности рассеяния."
    G. Perica, «Elimination of Leakage Effects Related to the Use of Windings with Fractions of Turns», Proceedings of Power Electronics Specialists Conference (PESC), 1984, pp. 268-278.
    Я не имею профильного образования, мое образование перпендикулярно электронике, поэтому спорить не буду.
    Это я нашел сейчас, а помню что читал на каком-то форуме по намотке трансформатора для лампового усилителя.
  6. #15265
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тут мало читать, понимать ещё надо...
    Это как раз тот случай, когда "не надо читать перед обедом советских газет".
  7. #15266
    Там ясно написано, что при неполном витке увеличивается индуктивность рассеяния. По вашему это хорошо?
  8. #15267
    Которого нет.
  9. #15268
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Вегалаб, как впрочем и другие форумы подобного направления, полны разного бреда о работе трансформаторов, истекающего из уст как-бы "профессионалов".
  10. #15269
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    Да шерстисто было , попробую в другой раз с ноутбука, спасибо.
    Вот сигнал с ЦАП взял.
    20Вт 6Ом
    Вложение 468006
    ЦАП без усилителя
    Вложение 468007
    Усилитель с отключенным входом громкость мин
    Вложение 468008
    На 20 Вт похожий спектр и на моей Заре, только 2 и 3 гармоника на минус 70 dB(уровень одинаковый), а после третьей гармоники спад..у вас есть небольшой лес...можно поиграться и током покоя лампового каскада, и батарейку в сетку...спектр чуть меняется, 3-я спадает..но по звуку мне больше зашло когда в катоде резистор с конд.
  11. #15270
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Спасибо попробую, у меня после 3й может ЦАП добавляет с которого сигнал подавал. А если выход emu 0404 к усилителю напрямую помехи прут, к ноутбуку еще не пробовал.
  12. #15271
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Какой резист. и какой конд.?
  13. #15272
    Как сказал когда-то Леха-Лысый: "На Вегалабе как работает трансформатор знают от силы человек пять-шесть".
    (хотя лично я думаю что все-же больше, на десяток-два).
    И его контрольный вопрос был - когда сильнее насыщается сердечник трансформатора:
    1) при номинальной нагрузке
    2) на холостом ходу
    3) при перегрузке
    4) при коротком замыкании вторички
    Последний раз редактировалось Alex; 13.02.2025 в 11:27.
  14. #15273
    г.Уфа
    По случаю как раз в наличии были керафайны номинал на 470,0 *16В, и резисторы на 250 Ом тантал аудионот... Поставил, понравилось и забыл...
  15. #15274
    Годицца!
  16. #15275
    Western Europe
    Сюда можно присовокупить еще один вопрос:
    5. Можно ли на трансформаторном железе сечением 1 см.кв. сделать трансформатор мощностью 1 кВт ?
  17. #15276
    Тольятти
    красных нарисовано 4
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  18. #15277
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Не подскажете, кто-нибудь делал батарейку Семигора на дискрете?
    Тут средняя: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1584420315
  19. #15278
    Беларусь
    Когда изобретут провод, с близким к нулевому сопротивлением.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Верно, был невнимателен.
  20. #15279
    Частый гость Аватар для Asuper
    Тест не прошел.
  21. #15280
    Western Europe
    Похоже и Леха-Лысый, и Alex значительно преувеличили количество знающих/понимающих работу трансформатора
