Страница 763 из 778 Первая ... 753761762763764765773 ... Последняя
Показано с 15,241 по 15,260 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15241
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Ээхх... Было бы оно в квартире, заземление то.
    Да и при наличие заземления фазировка на звук влияет ( построение сцены, детализация, "воздух" ).
    Кажется, что в этом случае применение медицинского трансформатора должно симметризировать питание 220В и уменьшить помехи. При грязной земле можно и среднюю точку, и экран на корпус устройства.
    https://airlinktransformers.com/post...echnical-notes
    https://www.toroidal-transformer.com...ansformer.html
    Опыта не имею, только еще думаю купить попробовать... Что скажете?
  3. #15242
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Ради измерений усилителя приобрел emu 0404 usb очень интересный процесс, нагрузка 6 Ом, подключена к обоим каналам, сигнал также подводится одновременно, измерял поочередно. Также измерил без сигнала с подключенной нагрузкой регулятор на мин и максимум. При 20Вт сигнал снимается c нагрузки, через делитель, выходит 1В rms и подается на вход звуковой, на графике при этом 0 dBV, надеюсь, правильно все подключил и откалибровал.
    1Вт
    10Вт
    20Вт
    50Вт
    Шум громкость мин макс.
Название:	Без сигнала громкость мин макс.jpg
  4. #15243
    РФ ЛНР
    vosol, есть источник не связанный с компьютером? СD, CD+ЦАП? Если нет, попробуйте смартфоном (генератор установить надо).
  5. #15244
    Краснодар
    Попробовать с отдельного генератора подать сигнал?
  6. #15245
    РФ ЛНР
    Ну да, если есть.
  7. #15246
    г.Рязань
    Как-то "шерстисто" выглядит.
  8. #15247
    Тольятти
    Ув. тов. Лепёхин. Заказ делать будем ещё/нет? Люди плат жаждут. Глядишь и с полигоном косячным лучше станет.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  9. #15248
    г.Рязань
    Заказом плат уже не занимаюсь. Про полигон не понял.
  10. #15249
    Краснодар
    Да шерстисто было , попробую в другой раз с ноутбука, спасибо.
    Вот сигнал с ЦАП взял.
    20Вт 6Ом
    ЦАП без усилителя
    Усилитель с отключенным входом громкость мин
  11. #15250
    Тольятти
    одна площадка монтажная под маской оказалась ошибочно, мелочи.
  12. #15251
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Третья гармоника торчит не хорошо.
  13. #15252
    Краснодар
    Да торчит, но вроде бы это на не слышимом уровне, звучит очень хорошо, неприятных напрягающих моментов в звуке нет. Ради интереса попробую, конечно, что то сделать, почитаю тему.
  14. #15253
    РФ ЛНР
    vosol, отдельным источником Вы убрали наводки от земляной петли, теперь можете экспериментировать с фильтрацией, экранированием и монтажом ( 50, 100 Гц и гармоники). А по искажениям выходного каскада - нужно в качестве УН использовать любой мощник, без нагрузки его искажения должны быть много ниже собственных ВК. Это чтобы узнать - от лампы или от ВК такие спектры (скорее всего в комплексе).
  15. #15254
    Кто какие трансы использует для УН? Покупные или заказные, где намотать? На какой ток по анодному рассчитывать? 70-80мА хватит? Накалы, понятно, раздельные верх\низ, а попарно кто нибудь использует? Есть грабли? Вот этот вроде просится, но всего два накала по 0,8А маловато будет...
    Последний раз редактировалось Elms; 10.02.2025 в 18:07.
  16. #15255
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    У меня был и есть отдельный тор на 50-70Вт с анодной 160/130В 0.1А и 4*6.3В 1А
  17. #15256
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Если в ВК два трансформатора, то и в УН, желательно, тоже.
    70-80мА хватит?
    Хватит на канал. Я заказывал на 100 ма.
    . Можно, но если заказывать, то все отдельно.
    Заказывал в Торэле и Тортрансе. Сделали по заданию качественно.
  18. #15257
    Тамбов
    Я вот подумал, а что если я свои 4 обмотки по 6.3В объединю параллельно в две?! Так как напряжение накала в зависимости от времени суток у меня временами падает до 6-6.1В, а так должна быть меньше просадка. Сейчас я бы заказывал накал на 6.5В и 1.5-2А.
  19. #15258
    Вот этот
    Для УН на двух лампах не пойдет, только на одной и то, если удвоитель заменить мостом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    до 6-6.1В
    Что в этом страшного?
    В заказе как было написано 6,3 В при номинальной нагрузке?
    Можно домотать, это просто. Намотай 10 витков и посмотри сколько вольт. Раздели на 10 и будет виток/В. Домотай сколько надо.
    Я бы оставил как есть.
  20. #15259
    Тамбов
    И то верно!
  21. #15260
    Витки должны быть полными.
