Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 429
Тема: Профессиональный кабель в качестве межблочного?
  1. #21
    По умолчанию Re: Профессиональный кабель в качестве межблочного?
    ИМХО, экран нужно соединять со стороны приемника сигнала.
    Главное чтоб не с обоих сторон.
    Если не верить в направленност проводов, то просто можно переворачивать кабель и слушать как лучше. Но я бы не советовал этим сходить с ума, хотя бы по приборам оценить вариант с более низким уровнем помех. Больше там экран ни для чего не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Цитата Сообщение от Дмитрий Агеев Посмотреть сообщение
    Так вот, какой из них лучше, скорее всего?
    Вопрос из разряда: "Что лучше, Буддизм или Ислам ?"
  2. #22
    Где-где?
    Серьёзно?
    У китайцев полно продукции которая позиционируется как муляж. Хорошие отзывы вообще ни о чём не говорят. Удельное сопротивление или сопротивление 100м катушки скажут о многом. Как и емкостное.
  3. #23
    Дмитрий Агеев, не пытайтесь на изотерические вопросы найти ответы в логике, тем более в ценообразовании или стране происхождения. Это субьективно.
    Обьектвная оценка - матариалы, качество изготовления, конструкция, емкость, сопротивление...
  4. #24
    Челябинск
    Если вход усилителя не балансный, то лучше увеличить сечение общего провода, соединив экран с обеих сторон. Как меньшее из зол. Было на Веге давно обсуждение.
    С уважением, Игорь.
  5. #25
    Если между блоками есть потенциал, увеичение сечения общего провода это полумера, костыль. Надо этот потенциал пускать по отдельному толстому проводу, а не через сигнальные цепи.
    Сигнальные цепи со стороны приёмника могут быть вообще включены через 10ом, а вы через них все равно хотите помеху пускать, в цепь ООС усилителя.
    По межблоку должен течь чистый сигнал, не надо сигнальный земляной провод использовать как "громотвод".
  6. #26
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Всем спасибо за ответы!
    Допустим есть условный кабель за 2т.р. с АлиЭкспресс с хорошими отзывами, и есть условный кабель за ту же цену, который продается в условном Музторге и позиционируется как Инструментальный. Так вот, какой из них лучше, скорее всего? Или так нельзя сказать и нужно сравнивать и слушать каждый конкретный вариант?)
    Вопрос некорректен, прежде всего важен конструктив кабеля, как правильно указывал Станислав (Stan marsh) в свое время, уточню:
    1) многожильный, моножильный или литцендрат проводник в кабеле
    2) расстояние между проводниками витой пары и материал изолятора
    3) длина кабеля и R вых источника и R вх потребителя сигнала (это про экран и его нужность)
    4) и только на 4 месте качество материала проводника.
    Ваш вопрос про Али или Музторг относится к концу этой "ерархии" (к пункту 4)))
    Например, если у Вас источник с Rвых=1кОм и более, а РГ в потребителе (усилителе) 50кОм и более, то
    то Вы долго будете искать подходящий шнурок))
  7. #27
    понеслось заумствование. Хорошо мызыканты об этом не знают, просто юзают шнурки и не забивают себе головы всякой фигней аудиознатоков.
  8. #28
    Володя, тебя лично я приглашаю с 14 по 20 февраля в гости.
    Позаумствуем)) сравнив Canare 2,5кв.мм многожил, Esoterica 3,5кв.мм литц и мой литц 20кв.мм.
    Я не шучу, все доброжелательно.
    Пиши в личку.
  9. #29
    С козырей пошел
  10. #30
    Ну на второй полсотни лет важнее понимание, а не виртуальные споры))
    Wellcom!
  11. #31
    Челябинск
    Если вход небалансный, то это будет грубой ошибкой разработчика.
    С уважением, Игорь.
  12. #32
    Подвешивать земли источника и приемника сигнала через 10 Ом - это либо желание сохранить аутентичность одного из устройств, либо неумение запитать систему без землянных петель.
  13. #33
    Где-где?
    Это нормальная практика например в автозвуке. Там на борту процессора стоит переключатель именно для этих целей. Не всегда возможна коммутация без петли. Ну и вот...
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нельзя брать "условный" кабель, надо сравнивать конкретные модели. Например, вот этот
    https://aliexpress.ru/item/1005006937686489.html
    вполне себе нормальный Canare. А здесь у нас Canare под заказ и несколько дороже выходит.
    И не надо брать прошный кабель в Музторге, есть Первая кабельная и ВсеКабели, лучше у них.
  15. #35
    Под аутентичностью изделия как раз автоусь я и имел ввиду, mute надо делать на оптопаре, чтоб развязать землянную петлю, а не строгать костыли.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Чтоб советовать что-либо, надо понимать разницу между литцендратом и многожильным проводниками))
  16. #36
    Где-где?
    Ну эти байки вы расскажите производителям усилителей и процессоров.
  17. #37
    И как всегда, пару слов о терминологии. "Инструментальный" кабель - этот термин употребляет ТС - это сигнальный провод и экр. оплётка. Подвид - гитарный кабель.
    Витая пара плюс экр. оплётка - это "микрофонный" кабель, иногда кое-что другое, но не "инструментальный". Возможно, в России это не так, так что...
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 08.02.2025 в 17:04.
  18. #38
    Не надо советовать, чего сам не можешь им советовать.
    Мой авто звук закончился на PowerAmper PA-100, PA-150 и XP-200, ибо можно лучше и правильнее.
  19. #39
    Орел
    И возвратный сигнал спокойно "дунет" теперь по этому проводу вместо экрана - ему же никто не объяснял как замыкать свою сигнальную цепь
    Твой вариант работает только при балансном подключении, когда условно сигнальная земля (экран) не соединяется на стороне приёмника (усилителя).
    И таки да: потенциалов между приборами должно быть как можно меньше (только образованные емкостной связью через питающую сеть - но это уже не dc потенциал всяко).
    Дмитрий.
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    можно налетететь на китайскую канарейку.
    надо идти на сайт производителя и внимательно читать про маркировку, цвет изоляции, кол-во жилок в проводнике и т.п.
    "здесь у нас" нет подробных фото как на том же али, а кабелек думаю тутошний с али и возят.
    З.Ы, кстати на том же али встречал у продавца когда честно пишет - китайская канарейка или японская. брал японскую как раз для интерконнекта - весьма доволен.
