Страница 245 из 428 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 8558
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #4881
    И что, надо и желание отбить?
    Лобзик зачем гнобишь, ты им из печной чугуньки снежинку на елку выпиливал и обломался? Я не обломался.
    Вон Витя называет лобзик бабским инструментом, так это он шутит так.
  3. #4882
    Где-где?
    Ну и что теперь? Топором на 250 Ватт смд паять потому что влом купить фен и сделать самому, или в мастерскую отнести? Нормальный подход)))
  4. #4883
    А зачем вообще что-то затевать изготавливать если ничего нет и покупать не планируется?
    Вот мой пример, сейчас живу в небольшом городке, куда переехал недавно (по причине женитьбы) и мало кого знаю, причём машины не имею (и прав тоже), так что ограничен в поиске производств и магазинов. Колонки считаю должны быть активные (прежде всего из-за невозможности сделать качественный усилитель на всю полосу), но таких не купишь, только делать самому. Кое какой инструмент имею и ещё купил, но с учётом того, что проект в единственном виде, то инструмент исключительно ручной и не особо мощный (иначе цены зашкаливают).
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    Пусть будет, чем не будет
    А МДФ в виде распорки пойдёт? Вот как на фото (белая коробка просто удерживает кусок МДФ), усилить (как раньше предлагал) стенки рёбрами жёсткости (бруски из бука 7х25см толщиной 25мм) по диагонали и эти рёбра между соседними стенками соединить куском МДФ (ширина 10см толщина 22мм) клеем и шурупами, т.е. распорка будет под 45 градусов.
  5. #4884
    Где-где?
    но таких не купишь
    Ну вы же вышли в инет каким то боком? Значит и связь имеется и доставка. Да и крупный населённый пункт недалеко.
    По поводу распорок... Достаточно иметь желание и например пьезодатчик чтобы понять на каких частотах что резонирует. Вполне возможно что никакие распорки там даром не нужны.
  6. #4885
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Разобрал советские S-30, динамики оказались 10ГД-34 4 Ом. Их потом можно без переделок заменить на более качественные?
    Попробовать на них акустику делать или на FaitalPro 4FE35 8 Ом?
    Если брать советские, какие к ним посмотреть ВЧ? И как сделать/рассчитать фильтр?
    Родные ВЧ от S-30, как я понимаю, не очень (оранжевый купол)?
Название:	2025-02-08 14.21.10.jpg
Название:	2025-02-08 14.21.20.jpg
Название:	2025-02-08 14.21.27.jpg
Название:	2025-02-08 14.21.34.jpg
Название:	2025-02-07 22.02.31.jpg
  7. #4886
    Ужос ))
    А в чем? Фрезер + лобзик для посадочного места динамика минимально трудо и ресурсоемкое решение.
  8. #4887
    Цитата Сообщение от DmitryTh Посмотреть сообщение
    10ГД-34 4 Ом.
    Поищите\попробуйте 25ГДН-3-4 (БРЗ)- перестроить ФИ на 50-55 гц.
    ВЧ- с али или отечественные 2ГДШ-16, 3ГДШ-32...Схемы фильтров можно взять за основу от "кубиков" Салтыкова (с подгонкой по результатам измерений).
  9. #4888
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Со средником делить придется настолько низко, насколько можно.
    Мотор совсем простой, не облагороженный, при смещении подвижки индуктивность плавает не по-детски.
    Что бы уложить ачх в полку на низах, пришлось последовательно подключить резистор 5 ом. В итоге чуйка оказалась на уровне как и у h1288. Касун и Сеас(знаком был ним в своё время) примерно на 5 дб тише относительно босовика Pioneer S1300 (Electronic Bass Drive system даёт о себе знать).
  10. #4889
    Да, мотор осадить.
    Или делать низкий раздел с режекцией накачки.
    Но для 18-20л, независимо от способа, по расчетам выходит 86дб при канонической АЧХ с Fb38-40гц по минус 3. Ну это ожидаемо.
    Надо напрячься наладить динамометрию.
    Дины кривые, как мой токарник.
    Вперед ход туже, чем назад.
    Движок на небольших смещениях нормальный, получилось 4.8om, BL 12.5 [51л при 220квсм, 31.5гц], у второго Fs повыше немного. Индуктивность 1.3-1.4.
    На смещении 5мм теряет аж 50% статической тяги, но это, как я уже сказал, надо мне наладить динамометрию, чтобы прощупать подробно.
    И Ле плавает, тоже надо определиться с допустимой полосой и смещениями.
    Но в целом дин интересный. И, похоже, в суперкомпакт вполне пригодный. Хвала тебе, первопроходцу ...
  11. #4890
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Желание того, на что нет ресурса... абсурд.
    Не против лобзик как такового, но против того, что после него надо для ровности поверхность вышкуровать (мне надо. Большинству не надо, да).
    Хоть убейте, но вы и Илья никак не ассоциируетесь с лобзиком. Разве что лобзик с ЧПУ. Или, хотите сказать, ничто человеческое вам не чуждо? ))
    Я бы что-то подобное сделал поперёк корпуса (если речь идет о балеринке). Как сочетание практической целесообразности и некого изыска. Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничен инвалид, привязанный к коляске. Купите балеринку (можно на Али, но в магазах бывает дешевле и не надо ждать), ищите доступ к сверлильному станку. Может, пройтись по гаражам или в сервисе за символическую в таких случаях пару банок пива. Но, опять же, имхо, а то уже во врагов народа записали... ))
  12. #4891
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Лобзик хорошее подспорье фрезеру. Я постоянно использую когда надо ровные заготовки напилить, к примеру.
    Сначала лобзиком пилю с припуском 2-3 мм, а после уже фрезером ровняю. Так и быстрей и тише и пыли меньше.
  13. #4892
    Вот и я за то.
    И вообще полезная вещь в хозяйстве.
    Рюмочку, и не надо будет.
    Я люблю лобзики, у меня много всяких.
    Я и ЧПУ?... Да мне и так уже лет 40 скоро как хватает круглосуточно хрен знает что и на чем писать, чтобы эти мрази юзеры получали новые сцуко сервисы (c).
    Так что я итак уже достаточно выгляжу идиотом, окруженным экранами, чтобы еще выглядеть и идиотом в окружении умных станков )).
    А лобзик, это чудо заморское (не советскую насадку на дрель), я первый раз в жизни увидал у краснодеревщиков, лет 20 мне было. Оранжевый такой, грибковый, не в курсе кто.
    Потому что они не враги себе дорогущие фрезы по мясу гонять, а сначала с миллиметровым припуском лишнее снимут, а потом уже фрезой.
    А то, за что мы тут спорим, в здешнем разрезе вообще не имеет никакого значения, а имеет совсем другое. У тебя с этим другим все в порядке, чтобы тереть за культуру производства?... Которого тут, кстати, нет, и не предвидится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.02.2025 в 18:18.
  14. #4893
    ФИ это что такое?
    25-е по размерам и всем остальным параметрам совпадают? Только фильтр перестроить после 10-х?
    Расчёт фильтра для Салтыкова где-то есть готовый или в виде калькулятора?
    3ГДШ-32 Это разве вч? Это дешевый среднечастотник для телевизора же
  15. #4894
    Частый гость Аватар для внуков
    А маленькие отверстия зачем? Пользы нет, один вред.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Это лишнее. Циркулярка с хорошим диском по направляющей. Десять секунд и готово.
  16. #4895
    Я очень ленивый человек и фрезер + лобзик представляет минимум действий для посадочного места динамика. Да и вообще при правильном выборе пилки и не спеша лобзиком можно с первого раза много чего сделать.
    А слова перфекционист и эстет в моем словаре бранные.
  17. #4896
    Это конечно да, но, когда делаешь для себя, красивая нутрянка греет душу.
  18. #4897
    Тут кто чем привык работать, на самом деле.
    Короткие вещи на торцовке с протягом делаю.
    А лобзиком лично мне проще, тем более когда не прямолинейный рез (фрезой после по шаблону).
  19. #4898
    Так Вы писАли про ровные заготовки. Криволинейные другая тема.
  20. #4899
    Калининград
    Касаемо хобби... да. Только нюанс- есть путь, он интересен, цель вторична. Поэтому могу на любую мелочь тратить все ресурсы. Или, по другому- засрать свой мозх всякой ерундой.
    Касаемо работы (в смысле зарабатывания денех)... "как все". Система.
    Интересно, ваши знания материализуются, например, в деньги (или подобное)? Чтобы польза была не только для души.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Чтоб красивше, если глубина значительно больше ширины. Не, ну можно конечно овалы сделать ))
    Да ладно... без этого вы не были бы тем, кто есть.
  21. #4900
    Да, часть знаний на работе материализуется в зарплату, гастрит, а также в инструментарий, с помощью которого другие зарабатывают себе деньги и гастрит. Для души там мало чего. Для души все остальное, и не там.
