Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 429
Тема: Профессиональный кабель в качестве межблочного?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Профессиональный кабель в качестве межблочного?
    Всем здравствуйте! Есть у кого-нибудь опыт использования так называемого профессионального (инструментального) кабеля в качестве межблочного? Имеется ввиду кабели, продающиеся в музыкальных магазинах для подключения проф оборудования. Как они в сравнении с обычными бытовыми (или даже с претензией на аудиофильские) в той же ценовой категории? Есть разница между этими категориями?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Агеев; 07.02.2025 в 21:12.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Профессиональный кабель в качестве межблочного?
    Klotz и Canare. Отличные!
    Нальчик
    Использую Klotz MC5000, хороший кабель, рекомендую.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ещё Sommer Cable туда же в этот список.
    Belden ещё норм.
    Смотрите на тип экранной оплётки - желательно плетёный. Навивка группой параллельных проволочек нормально, пока кабель новый, а со временем образуются проплешины из-за растягивания /перекручивания кабеля. Это ухудшает экранирующие свойства. В некоторых кабелях между внутренней изоляцией и экраном находится тонкий промежуточный слой, сделанный из черного проводящего пластика. Перед пайкой зачищайте его, не допуская контакта в коннекторе между ним и сигнальным проводом. Т.к. этот промежуточный слой имеет значительное сопротивление (обычно кОм-ы), то это "кз" иногда обнаруживается не сразу.
    Советую применять хорошие гитарные кабели, т.к. они имеют минимальный микрофонный эффект и небольшую погонную ёмкость.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    МКЭШ дымку над вуалью испоганит?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Это именно то, что и надо использовать. Клотц МС5000, например, если удобен по диаметру, есть вариант чуть помельче - давно юзаю. Витая пара в экране.
    (© ДДТ)
    Витая пара да, хороша. Для дифференциальных интерфейсов. У вас балансный вход же?
    Всю жизнь межблоки делаю из микрофонного кабеля.
    Коаксиальный наверно имеет право на существование, но зачем, когда есть витая пара в экране ?
    Сигнал по двум проводам пары, экран запаивается с одной стороны только для экранирования.
    Второй вариант на этой картинке.
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    1) А где сегодня продают оригинальную витую пару Canare или Klotz? ( вопрос риторический)))
    2) Упомянутые хороши в авто, ну ДВД с ТВ соединить, ну HiFi можно соединить))
    Это из памяти 15-20 летней давности)))
    Литц 2кв.мм, жилы 0.1мм, полиуретановый лак (лудится за 3-4 прохода канифолью и припоем), изолятор - вспененный каучук 18мм внешний и 6мм внутренний диаметры (для кондеев на Озоне).
    Такая пара на RCA имеет 30-40пф/пог.метр. У Canare 120пф/пог.метр.
    При источнике R вых = 100-200 Ом и приемнике РГ=10кОм такой паре длинной 2м экран не нужен.
    (AudioNote литц 16жил х 0.1мм серебро в тефлоне давно пущен в HiFi проекты, как аутсайдер)))
    Беларусь
    ИМХО, экран нужно соединять со стороны приемника сигнала.
    По пятницам?
    Беларусь
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    По пятницам?
    В остальные дни недели тоже. Желательно.
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    делал из CANARE и MOGAMI, последний получше будет на мой слух
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Иркутск
    Максим, спасибо за шпаргалку!
    Старый знакомый Аватар для easa
    Только для картриджа вертушки.
    Во всех остальных случаях, экран паяется со стороны источника.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Где-где?
    По пятницам?
    Усилитель должен сам свои входные цепи экранировать. Поэтому так. Вы можете делать как угодно.
    Вообще тема интетесная конечно. Сначала делали межблочники из микрофонного кабеля, потом повелись на китайские "сопли" силиконовые, а теперь вдруг открываем для себя мир заново. Нормально!
    Последний раз редактировалось maglevitos; 08.02.2025 в 10:17.
    Вертушка-трансформаторы, трансформаторы-фонокорректор - входы симметричные. А вот фонокорректор-усилитель и ЦАП-усилитель -обычные несимметричные. Но витая пара везде, сигнал и обратный провод свиты, экран к общему на разъёме приёмника.
    (© ДДТ)
    Зарегистрировался
    Всем спасибо за ответы!
    Допустим есть условный кабель за 2т.р. с АлиЭкспресс с хорошими отзывами, и есть условный кабель за ту же цену, который продается в условном Музторге и позиционируется как Инструментальный. Так вот, какой из них лучше, скорее всего? Или так нельзя сказать и нужно сравнивать и слушать каждый конкретный вариант?)
