Страница 243 из 430 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 8600
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #4841
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    АЧХ там как расчёска у ВЧ драйверов.
    Спасибо!
  3. #4842
    Спрошу здесь, поскольку все подобные темы (например, https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%E0%EB%EB%E0 ) закрыты. У меня проблема сделать стандартные (в виде большой платы с вырезанными отверстиями) распорки для НЧ звена и стал задумываться использовать просто алюминиевые (как мало звенящий материал) стяжки, для чего взять алюминиевый профиль в виде угла 90 гр., скажем размером 5х5см и толщиной 5мм, и соединить на винтах с небольшими алюминиевыми уголками, прикрученными шурупами к противоположным стенкам (показал на фото крепление к одной стенке, но без винтов и шурупов). Такая конструкция заменит деревянные распорки (как по прочности, так и по отсутствию звона)?
  4. #4843
    Частый гость Аватар для внуков
    Шурупы не удержат.
  5. #4844
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Шурупы не удержат.
    Можно и клеем попробывать, только не знаю, прочно ли приклеивается алюминий к МДФ, но шурупы точно надо ставить на клею. Но вопрос сейчас не про крепление (это потом, кроме того, вместо уголков можно использовать и дерево), а про то, насколько качественно будут алюминиевые стяжки выполнять работу распорок и не звенеть при этом.
  6. #4845
    Можно и клеем попробывать, только не знаю, прочно ли приклеивается алюминий к МДФ, но шурупы точно надо ставить на клею. Но вопрос сейчас не про крепление, а про то, насколько качественно будут алюминиевые стяжки выполнять работу распорок и не звенеть при этом.
    Клеевое крепление просто оторвёт.
  7. #4846
    А как же обычные распорки держатся?
  8. #4847
    Там площадь клеевого шва гораздо больше. И под распорку обычно делают паз, чтобы клей работал на сдвиг, а не на разрыв. Это моё мнение. Можете делать как угодно. А какие проблемы сделать нормальные распорки? Это же простейшие вещи.
  9. #4848
    А мне проблема вырезать большие (более 100мм) круглые отверстия, а тем более прямоугольные.
    А это ещё сложнее. И негде заказать.
  10. #4849
    Так Вы, помнится, собирались фрезер с циркулем приобрести. Если нет, то лобзиком можно.
  11. #4850
    Фрезер уже получил, но недорогой китайский маломощный исключительно для кромок и фасок, а что-то сложнее это не для меня.
    У меня есть длинные рейки из бука сечением 25х25мм, а что если их прикрепить (на клею плюс шурупы) к противоположным стенкам вместо уголков на всю длину стенки, а уже к ним крепить один или несколько профилей алюминиевых растяжек?
  12. #4851
    Если крепить насквозь болтовым соединением, то может и будет работать. Тут нужна максимальная жесткость. Если нет, то теряется смысл распорки.
  13. #4852
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    так отдай это спецу, в чём проблема то
  14. #4853
    Реально. На полчаса работы.
  15. #4854
    Болото.
    согласен, даже его фрезером можно это сделать
  16. #4855
    Конечно. Неспешно за полдня все перегородки.
  17. #4856
    Там, где я живу, всего несколько столярных мастерских, и или не соглашаются или предлагают за ненормальные деньги. Кроме как нарезать листы или доски на прямоугольные куски (без дырок или пазов) никакой помощи нигде не нашёл. Дома делать ничего пыльного не разрешают, только на балконе, но сейчас погода не позволяет там что-то делать.
    Поэтому и предположил, что алюминиевый профиль в виде уголка должен быть достаточно жёстким. И пилить надо мало, только отрезать нужную длину.
  18. #4857
    Иркутск
    Миша, вот парни, которые достаточно долго и серьёзно занимались этими вопросами на хорошем уровне с измерением вибраций стенок пъезодатчиками.
    Вот их эксперименты по увеличению жёсткости стенок. На боковинах колонок видно блестящие кругляшки - это торцы шпилек М22.
    В стенках (они не тонкие) засверлены отверстия, нарезана резьба и завёрнуты сквозные шпильки на анаэробном герметике.
    Их вердикт:
    Всё равно вибрирует. Да меньше, но негодится.
    А ты говоришь уголок на шурупах.
  19. #4858
    Жаль. А есть ли способ в моём случае избавиться от перфорированных распорок в НЧ блоке? У меня ящик с внутренними размерами 35х40х70см и по горизонтали разделён цельной перегородкой (т.е. фактически распоркой) на две части (примерно 40+60% для мида и саба). По идее в каждой части хорошо бы добавить по вертикальной распорке, но если стенки усилить рёбрами жёсткости (имею бруски из бука 7х25см толщиной 25мм, их закрепить клеем и шурупами на стенках по диагонали), то может это обеспечит нужную жёсткость без дополнительных распорок?
  20. #4859
    Иркутск
    Кмк, вряд-ли. А точнее - нет.
    Дипломатичный же человек на такой вопрос однозначно не станет отвечать . Скажет - надо пробовать.
  21. #4860
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    А сколько нужно? К тому, что есть ли проблема или она надуманна. Что за материал, его толщина?
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Да ладно... балеринка в помощь, 500 руб. цена. Нажмите на изображение для увеличения.
