Страница 26 из 34 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 665
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
  2. #501
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    Я поэтому и спрашиваю, что по чертежу он есть, в разных исполнениях с ним проводятся манипуляции, но в данном случае по тексту обозначено что Владимирр сознательно не стал делать верхний фазоинвертор, а на нижнем дине вывел порт нижнего фазоинвертора на заднюю стенку, Но с отсутствием верхнего фазика я разобрался, перечитав всю переписку в чате- это просто Исполнение 1 верхний дин работает в ЗЯ, через кондер 680 мкф, манипуляции не интересуют)) Теперь меня интересует как изменяется звучание при переносе нижнего порта фазика назад
  3. #502
    Иркутск
    Это вопрос к религии как далеко колонки от стены.
  4. #503
    Отмотать.
    Отмотать- тут вы меня натолкнули на мысль про - L1 катушка автотрансформатор 1:0.85 0.23 mH 0.48 Ohm - беру 3 готовые катушки с немного большей индуктивностью у ААлександрова, из того что у него есть и подходит 0,25мГн 0,4Ом провод 0,7 ( есть еще провод 0,5, но он не попадает в допуск от номинала в +/- 30%) - одну катушку измеряю и начинаю сматывать, отсчитывая витки до 0,23 мГн, отрезаю с припуском для вывода петли и сматываю полностью отсчитывая количество витков, далее с помощью коэффициента определяю количество витков в первой и второй обмотках и на каких витках выпускать петлю. Далее на двух оставшихся отматываю и отрезаю излишек провода определенный по первой распотрошеной катушке, и отматывая меньшее количество витков, вывожу петлю и обратно наматываю это меньшее количество витков. Правильно ли я понял что на каркас сначала мотается обмотка с большим количеством витков, потом отвод и накатывается меньшее? Дин подключается на ту из обмоток, что с большим количеством витков, то есть на нижнюю, которую я и не буду сматывать на двух оставшихся катушках. (плюс на вывод соединения обмоток, минус на минус). Владимирр на своей катушке мерил индуктивность и получалось Цитата **Кстати, измеряется как 0,01 mH и 0,15mH, верхняя и нижняя по схеме соответственно**. Годный вариант изготовления катушки авторансформатора?
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    15 см, то есть из вашего ответа следует то, что размещение порта перед/зад не будет играть в звучании никакой роли, кроме того как при размещении порта назад - не будет артефактов СЧ лететь в порт на слушателя, верно?
  5. #504
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Можно будет регулировать степень отдачи на низах, путем придвижении-отдвижении колонок от стены-к стене. Хорошо б, чтоб стена была капитальная, несущая.
  6. #505
    Поставить в угол
  7. #506
    да ладно, порт фазика к стене нормально работает при 10 см, меня волнует не изменится ли АЧХ и соответственно звучание колонок, лицевая панель задающая АЧХ ведь изменится
  8. #507
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    по переносу щели фазоинвертора назад - без разницы перед/зад для звучания?
    От туда прёт СЧ, кто делал знает.
    а вверху не стали делать второй фазоинвертор потому что ...?
    Так в цитате написано.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Не, не так, выброс СЧ, он есть и измеряется, "Вопрос сколько его остаётся при измерении с 1 метра, а не с 10см". Я прекрасно понимал что это есть и по тому порт сзади.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Круто, если я это услышу...................................................................
  9. #508
    А по варианту переделки стандартной катушки подскажите? вопрос через несколько постов выше
  10. #509
    Болото.
    ну как вариант
  11. #510
    значит буду пробовать)
  12. #511
    Аватар для mAxSpace
    Если измерять бескрайнем поле, то ничего не изменится. Если в условиях реального помещения то это оквивалент перемещения по комнате. Т.е. спрогнозировать измениттся в лучшую или худшую сторону невозможно не имея полных данных комгаты и симулятора позволяющено все это учесть (вплоть до коофициента погложения стула и дивана в комнате)
    В общем делайте назад, если хочется, сильно не заморачивайтесь.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Так-же ровно как у Александрова вы витки уже не уложите, поэтому запас надо оставлять больше.
    Да и какой смысл покупать когда по итогу вы сами можете и БУДЕТЕ намотать до 0,23, - но уже нужным проводом. Если только купить ег катушки как проволоку и каркас.....
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    На это я не реукомендую ориентироваться, особеннно если каркас или провод не тот что использовал я в оригинальной конструкции.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    Точно так же все регулируется если порт вперёд.
    Растояние от порта 3..4 см это уже более чем достаточно чтоб порт полноценно работал.
    Когда мы двигаем колонку мы меняем положение АС в комнате. Это удобно посмотреть в симуляторе REW, например.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Поставить в угол
    Это если себя будет плохо вести "хозяин" колонок.
    Угол - пожалуй худшее место для колонок, и это не только про низкие частоты, это в первую очередь про средние/высокие и формирование стерео картинки
  13. #512
    -Да, именно так я и прикинул, катушки на 0,23 мГн недорогие (около 260 руб/шт) одну под реинжиниринг распотрошить аккуратно для пересчитывания витков, отматывать с двух оставшихся и наматывать обратно потребуется меньшую обмотку, так как в оригинале она была 108*19 витков, то думаю и тут будет в районе до 30 витков, что при отсутствии намоточных приспособлений можно и в ручную бахнуть, ровно уложить обратно очень буду стараться)) а так да, оставлю провода побольше, спасибо за замечание! на индуктивность отдельных обмоток не буду ориентироваться, но замерю для себя. А если мотать на стороне- то никого толком не нашел, старые ссылки не работают или люди уже не мотают катушки((, а что нашел - по 1000 за катушку (и то не проводом 0,6 или 0,63 по меди).... не, сам попробую переделать готовые, необходимые операции уже в голове прикинул, выполнимо подручными инструментами, главное чтобы в процессе никто не беспокоил. Самому намотать конечно можно, но экономику прикинул- станочек купить, провод, катушки- для одного проекта акустики дороже получается в два раза даже если по неадекватным ценам на стороне заказать.
  14. #513
    Аватар для mAxSpace
    А, ну если одну пожертовать на НИОКР, а к остальным домотать 20...30 витков поверх ровной намотки, то это сильно проше.
    В таком раскладе идея нормальная, тем более Александров катушки продаёт по цене чуть-ли не дешевле самой меди (где-то наверно берет её за бесплатно)
    Главное не сбиться когда считаешь витки первой жертвенной катушки
  15. #514
    Если брать провод большой партией напрямую на заводе, то цены приятней намного, ну или старая закупка, да, цены на AVA страничке катушек старые, цены с пересылкой по запросу выше. Я по цене немного ошибся - 336 руб/ катушку примерно. Да, не сбиться главное)) специально прописал- ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ В ПРОЦЕССЕ НИКТО НЕ БЕСПОКОИЛ!))
  16. #515
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    ИМХО, лучше прикинуть на калькуляторе вначале. Там зависимость от длины провода не линейная, а ближе к квадратичной.
    https://coil32.net/ru/calc/multi-layer.html
  17. #516
    Аватар для mAxSpace
    А какие на сегодняний день актуальные цены на катушки для i80 ?
    Не думаю что это будет как реклама, а как полезный материал для тех кто планирует собрать - вполне.
  18. #517
    Так я же буду считать витки а не длину провода и планировал соотношение витков сохранять, в оригинальной катушке было 127 витков (108+19) Коэффициент трансформации 0,85 то есть 108/127 =0,85039 и если я правильно помню, то грубо физически это означает что при подаче переменного напряжения 10В на 127 витков, то на 108 витках напряжение будет 8,5 вольт. Или я что то путаю? Поясните пожалуйста, работу автотрансформатора очень давно изучал, может забылось что
  19. #518
    Аватар для mAxSpace
    Все верно.
  20. #519
    Ну, то что я заказал- катушки: 0,25мГн 0,4Ом 3шт; 0,7мГн 0,4Ом 2шт; 2,8мГн 0,55Ом на феррите 2шт- 4125руб с доставкой почтой в Ставрополь, плюс Дины 21181 руб, шипы под две колонки 2038 руб, Два терминала аудио подключения квадратные 500 руб, Конденсаторы тип МКР на I80 и на I40 4970 руб, резисторы 273 руб, конденсаторы 680 мкф 1280 руб, уплотнительная лента под дины 315 руб, саморезы (с запасом) под шестигранник черные 600 руб. Все цены указаны с доставкой. Как то так получается, примерно 33500 без кондеров на I40. Ну, и шипы можно вычеркнуть) многие без них нормально себя чувствуют))
  21. #520
    Иркутск
    Сегодня оплатил всё основное на Два комплекта i80.
    Всего вышло 62700 р.
    Сюда не входит:
    МдФ - 6200 р.
    А так же клей, грунт, провод для внутрянки (не знаю какой купитиь), материалы для отделки/покраски, расходники - фрезы, шкурки...
    То-есть всего затрат примерно 35 тыр на пару колонок. Без отделки.
    По комплектухе особо не жался но и не шиковал, везде MKP (кроме 680.0, те - электролиты по недавней ссылке), резисторы - из А-мании безиндуктивные.
    Каркасы оплачены, катушки парни сами намотают под моим присмотром, мотать и мерить есть чем.
    Один из "заказчиков". Виталя.
