Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Отлично работающий лимитер.
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Отлично работающий лимитер.
    ЭТО ДЛЯ ДОМАШНЕГО САБВУФЕРА!!!
    Входной сигнал подается на неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления больше единицы. В обратной связи усилителя стоит фоторезистор, освящённое сопротивление которого меньше 10 килоом. Использован дешёвый китайские фоторезистор.
    Сигнал с этого усилителя подается на дополнительный усилитель и диодный мост нагруженный на светодиод с порогом срабатывания 3 В. При зажигании светодиода сопротивление фоторезистора падает до килоом. Коэффициент усиления первого усилителя снижается а вследствии и снижается входное напряжение усилителя светодиода.
    Таким образом организована стабилизация выходного напряжения после достижения некоторого порога.
    Резистором R-8 выравниваем входное и выходное напряжение при убавленном уровне лимита.
    Доводим основной усилитель мощности до ограничения, уровнем лимита уменьшаем сигнал под уровень грани ограничения. Затем резистором R-7 ловим момент зажигания контрольного светодиода.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 04.02.2025 в 15:58.
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Отлично работающий лимитер.
    Так хоть до 0, меньше 1 Ку в неинверте не станет. Возникает ограничение по уровню входного сигнала - если его превысить, то лимитер не выполнит свою функцию.
    P.S. Здоровья!
    Антидот, Вы очень умный. Прототипу схемы уже лет 20.Нажмите на изображение для увеличения.
    R2 можно увеличить до 200ком.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 04.02.2025 в 11:40.
    Всегда!!!
    Видимо автору прототипа было достаточно, что коэффициент передачи не падает меньше 1.
    может, и даже скорее всего, это лимитер для цветомузыки, 24 лет всё таки прошло, хз зачем такой хлам был кому то нужен, сегодня всё в цифре ))
    IVX, Это схема первой всемирно известной примочки( педальки) для бас гитары которая продавалась лет 10 минимум
    зачем такой хлам
    есть схема дешевле и лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    IVX,
    Вы это скажите обладателю недорогого сабвуфера.
    На выбор: добавить ДСП цена 5 – 15 000 руб. или фитюльку за тыщу.
    А ещё ДСП добавит задержку и так тормознутому Сабу.
    Всегда!!!
    samodelkin, здоровья, поправляйтесь!
    Андрей
    СПб
    Обычный.
    Это же компрессор, а не лимитер. У них разные задачи.
    есть недорогие DSP, типа ADAU1761, 5х5мм чип 10мА, два доллара если память верна, даже со всеми фирами и иирами там пара миллисекунд набежит. Аналоговый вход/выход, не вижу смысла использовать что-то дешевле, даже если саб за 1000руб. https://www.diyaudio.com/community/t...ndroid.308664/
    IVX, Купить плату, минимум 6000 руб., прошивалку 1500 рублей.
    Поставить программу сиГМА Studio , научиться ей пользоваться.
    У меня есть и мини ДСП и ADAU1761. Но что-то не понравилось. На слух звук стал шершавее.
    Ты же сам ругал эти дешёвые ДСП говорил что шарк лучше!
    Я иногда играю на гитаре, так вот через ДСП чмоканье слышно, как музыканты говорят Акша.
    Всегда!!!
    чушь какая-то, как бы я мог сравнивать звук двух цифровых DSP, у шарка к тому же ацп/цап внешние - что поставишь, такой звук и будет. У ADAU встроенные и не блестящие, но по крайней мере iWoofer даёт .002% THD+N, что и во сне не привидится вашему "лимитеру". Мощность вычислительная конечно разная, но куда мощь шарка в сабе-то? 1761 тянет 25шт параметриков двойной точности, минимал фир доли герца разрешением и всевозможные динамические фильтры итп улучшайзеры, одновременно.
    Астрахань
    Дешевле! Я такой пользуюсь:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=wp4LGm2
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Ленобласть
    Во всех эстрадных усилителях есть лимитеры от перегрузки - срабатывают при ограничении сигнала. Это зачем?
    Александр Котов,
    А в домашних есть в единицах.
    Добавить 5 проводов и просверлить одну большую дырочку и одну маленькую может почти каждый радиолюбитель
    Всегда!!!
    Ленобласть
    samodelkin, но это делается иначе. Сигнал берётся изнутри УМЗЧ. Как в схеме WP. Или я брал для перегрузки: https://akotov.narod.ru/clipdetect.html
    Belarus, Orsha
    Еще как вариант-смотрим схему qsc rmx,там реализовано на lm13600/13700
    Или схему какого нибудь dynacord s900,там по памяти на ca3080
    Или какой нибудь fender bxr300,там тоже на са3080,и грамотный детектор с адаптивным релизом
    Ну или как делают производители компрессоров-на THAT,но тут уже проще купить на вторичке какой нибудь дбх166 за 50 долларов,чем собирать это самому
    И еще момент-детектор нужно привязывать не к уровню на выходе уся,т.к. питание может плавать,и ограничение наступать раньше,а именно к началу ограничения
    Все это имеет смысл только при полном неприятии цифры,иначе проще реализовать в проце
    Вопрос:
    при резком появлении баса (по примерно такой схеме: что-то играет умеренно тихо, затем резкий скачок баса с превышением ном. уровня) не появляется ли при срабатывании этого устройства короткого мерзкого звука перегрузки пр-р-р тр-р-р или чего-то похожего?
    Ленобласть
    Чтоб не появлялось, делают на специализированной оптопаре с фоторезистором.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А в чем её "специализированность" супротив обычной оптопары с фоторезистором ?
    На самом деле у этих микросхем не такие и малые нелинейные искажения.
    ca3080
    Снято с производства 20 лет тому назад, все запасы выкуплены безумными строителями аналоговых синтезаторов.
    В Риге пытались делать AL(M)3280....чем закончилось не знаю, но эти .... с нами дружить не хотять ..... этакие.
    Для того надоть быть программистомь..... Не все на свети таковыми являются....далеко не все.
    ЗЫ делал компрессор из ВРЛ №103 кажись с регулирующем элементом на КПС104Г - ну в принципе ничего так было. Сейчас вот сделал по проще (тема про "TL074") - ну как-то не особ, зато 1 микросхема, один полевик.
    Belarus, Orsha
    Я ж написал про вполне удобный вариант с тем же дбх166 со вторички
    50 долларов красный ценник,пара каналов на THAT,весьма широкие возможности по рулению степени сжатия,атаки,релиза,и характеристики перегиба
    Плюс отдельный лимитер с рулежкой в каждом канале
    По лм13600 и искажениям-ну ставят же ее в прошные уси,и ничего,работает)
    Как минимум в qsc rmx,и стояла в древнем динакорде паа880
    Который кстати по качеству мог юзаться как референсный усь для контролек
    Так что от реализации зависит
    При экспериментах с микрухой и полевиком/оптопарой,и т п. проблема в повторяемости,каждый девайс нужно индивидуально тщательно отруливать
    Хотя в качестве разовой конструкции имеет право на жизнь
