Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 455
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #421
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    Читаю такое и удивляюсь, что у вас такое вокруг, что ловит этот фон.
    Например, картинка на VGA-мониторе зашумляется. Я думал, монитор дохнет, пока усилитель не обесточил
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #422
    Частый гость Аватар для SanSound
    Тут необходимо знать, что Infineon прекратила выпуск некоторых моделей своих интегральных усилителей D-класса, в т.ч. популярных в народе MA12070 и MA12040, причем как с аналоговым входом, так и с цифровым. Проблема там как-то связана с нарушением приоритетности подачи питания +5 В и питания выходного каскада, из-за чего многие пользователи столкнулись с выходом из строя и даже взрывом микросхем.
  3. #423
    Причем, тех что были с цифровым входом - ВСЕХ.
  4. #424
    Чтобы ВЧ не гнать до динамиков. Если провод 3-5 метров, то это ж какая антенна получится
    На то и бусины.
    А еще керосинки неравномерно горят.
  5. #425
    РФ ЛНР
    что чоб получить подавления ШИМ составляющей хотя бы на 30дБ,
    А режекторные можно? Или там всю полосу выше ЗЧ фильтровать надо?
  6. #426
    Замоделил на скорую руку.
    Децибел 20 на 500кГц получается. А это ослабление в 10 раз.
    Вложение 467615
    Это же не АС. Индуктивность должна быть 2..3мкГн максимум. Больше на "воздухе" в разумном габарите и с низким активным сопротивлением намотать не получится.
    Попробуйте конечно, может и нормально будет.
    Но спад всего 14дБ/окт при частоте среза около 90кгц и провал импеданса ниже 3 ом от 5кгц (минимум 2,2 ома на 30кгц) - всё это плюс сложность схемы у меня не внушает оптимизма, разве что это всё ради науки снижения искажений на ВЧ....
  7. #427
    BLR
    У меня D-класс УНЧ нету, просто рассуждения вслух.
    Но спад всего 14дБ/окт при частоте среза около 90кгц и провал импеданса ниже 3 ом от 5кгц (минимум 2,2 ома на 30кгц) - всё это плюс сложность схемы у меня не внушает оптимизма, разве что это всё ради науки отказа от феррита....
    Импеданс да, просаживается. Это единственная проблема.
    Но наверное его можно как-нибудь вырулить и повыше. Это я сходу намоделил, оптимизировать не пытался.
    А сложность... так аналогичные фильтры и на выход линейных УНЧ ставят. Стандартная вещь.
    Данный LC фильтр основной не заменяет.
    Ферритовый можно охватить ООС, а это просто дополнительный фильтр, без охвата осью.
  8. #428
    Я видимо упустил... А для чего он нам нужен ?
  9. #429
    BLR
    Очевидно - для дополнительной фильтрации.
    Здесь же народ жалуется, что Д-шники страшно фонят на выходе. Так почему нельзя просто добавить дополнительный LC фильтр к уже имеющемуся УНЧ?
  10. #430
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Плохо спроектированные вероятно? Типа чипидип.
  11. #431
    Северная Голландия
    Я только о безфильтровых. У них плюс только один - простота конструкции. Если обвешивать фильтрами, то плюсов вообще не остаётся.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #432
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Тут необходимо знать, что....
    Апупеть...
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  13. #433
    3582 дополнительно не отфильтровать, я пробовал. там такое начинается...
  14. #434
    Жалоб было целых два (2). И никак не связанных с качеством звуковоспроизведения.
    mAxSpace, попробуйте запитать SSM во время измерений от АКБ. Может у меня никаких проблем нет именно из за этого.
    Мне из за низкой чуйки DML НЧ часть усилка работает все время недалеко от мах. мощности (другая часть через проволочные сопротивления для выравнивания чувствительности и типа ИТУН). Так вот и тогда б/у авто АКБ хватает больше месяца при ежедневном звучании по 5-6 часов. Вернее, после 1,5 месяцев осталось 12,4V, дальше ждать мне стало скучно и поставил на зарядку.
    Даже Li АКБ с алика на 16V и 4Ah (китайских) хватает в таком режиме на 3-4 дня.
  15. #435
    domician, да я особо не жалуюсь, мне измерять-то нужно было всего раза три за все время существования 3582 у меня.
    Как-то с бубном и горстью ферртовых колец надетых на все возможные провода мне удавалось измерить. пусть не с первого раза.
    Переделывать усилок под питание от аккумулятора для еще ккого нибудь замера который может быть будет через год не сильно интересно, тем более у меня там еще два питания - 3,3 на питание ADAU и серво - 5вольт.
  16. #436
    Северная Голландия
    Со звуком там тоже всё ни разу не безупречно. Я в ковид прилично времени потратил, чтобы сконфигурировать его как следует. Хорошего варианта не нашёл, и в итоге плюнул на это дело. Можете считать меня криворуким, аргументированно возразить я всё равно не смогу, уже не помню подробностей.
    ЗЫ: Точно помню был один режим с нормальными характеристиками, но мощность в нём была ограничена какой-то совсем смешной величиной, выше начинались какие-то проблемы. И вроде были ещё какие-то нюансы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #437
    это раздолбайство тащится ещё с IR, там была очень мелкая группа class D, главный японец и несколько никаких ассистентов вокруг него. Даже первый их class D драйвер ir20955 толком не работал, вернее работали некоторые его дэйт коды. Выяснив это и просто сравнив чипы на прозвон тестером, я понял, что было >1 силиконовых версий чипа с названием ir20955. Спросил IR, те сходу соврали, мол у нас самые надёжные в мире чипы и незачем иметь несколько версий силикона. Ну что на такое ответишь? Отложил выпуск продукта, а уже через 2 месяца они выпускают ir20957 и он работает. Потом к нам приезжала от них тётка китаянка, работает в LA офисе IR, как раз в class D группе. Говорит, вот вы покупаете много ir20957, а чего не берёте новые чипы? Я говорю - не хотим решать ваши проблемы за свой счёт, чипы мы тестили(не помню какие именно, но QFN со встроенными мосфетами), они нестабильны. И за одно рассказал ей, всё что думаю об их айаровском class D, их ШЖ FAE и маме вашей. Мол, так вы далеко не уедете, ищите работу, милочка. Та в слёзы, я давай успокаивать, она мне - я же приехала все проблемы стабильности на месте решать, а вы вот так, с девушкой - хнык, хнык.. Потом я её увёз отобедать, она успокоилась - будешь в LA, заезжай к нам, у нас так тихо, по домашнему )) Уехала, мой инженер, как договаривались, выслал ей все данные по проблеме с чипами, она не ответила. А через полгода IR не стало.
  18. #438
    Почему криворуким, не детальки же бездумно перетыкивали.
    Не понравилось, нормально. И вам же в первую очередь претензии по Pвых.
    Притом что мучили - 12070 или 3582.
    На сколько я читал (лично таких проблем небыло) там производители платок/усилков тупо экономили на детальках для питания 5V. Вот там и выходили из строя и типа взрывались, когда подавали максимальное питание для МА. В теме МА12070 на diyaudio фотки есть.
    Впрочем это не отменяет факта, что и у серьезных производителей все больше крен на всяких маркетологов и прочей шелухи, притом за счет профессионалов. Вернее такое происходят в абсолютно всех сферах, даже у организованной преступности.
  19. #439
    Тамбов
    для настольних колонок у компьютера на базе BMR+лента в системе 2.1 нужно недорогой компактный усилитель 2.0
    мощность не принципиальна так как реально 10-12 вт думаю достаточно
    на саб работает отдельный моно-усилитель на 3255
    рассматриваютс яследующие варианты
    AIYIMA A07 Premium TPA3255 https://sl.aliexpress.ru/p?key=Dxz63lD
    lyele audio MA12070 https://sl.aliexpress.ru/p?key=9tz63vG
    YJHiFi MA12070 https://sl.aliexpress.ru/p?key=2wz638Y
    BRZHIFI Infineon MA12070 https://sl.aliexpress.ru/p?key=5Zz63yJ
    Arvin MA12070*2 https://sl.aliexpress.ru/p?key=zUz63Mc
    доработка путем замены операционников возможна
    доработка путем замены дросселей-конденсаторов не желательна, но возможна для достижения каких-то очень слышимых улучшений
    TPA3116 в любой реализации не предлагать
  20. #440
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Fosi V3 не рассматривается ? На мой ух даже со штатными ОУ вполне хорош...
    https://aliexpress.ru/item/100500652...00037520470932
