Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 454
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #401
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    То что к SSM3582 ООС не присовокупить, итак ясно.
    Ну почему, если с подходящим АЦП, то можно что-то такое изобразить, буквально пару страниц назад обсуждали же
    дохлая она ушш шыыпко.
    SSM3582 и так фонит не по детски, причём на вид - независимо от громкости. Боюсь, мощнее луше не делать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #402
    Это да. В идеале её нужно в 10см от динамика ставить.
  3. #403
    но по мощней дохлая она ушш шыыпко.
    Зависит от хотелок. Для уютной домашней прослушки за глаза. Мало, ну тогда для вас есть всякие nCore, притом параметры сопоставимы.
    И когда я писал, что ОС SSM не нужна, то подразумевал, что и так хороша.
    Читаю такое и удивляюсь, что у вас такое вокруг, что ловит этот фон. Я о реальных помехах во время прослушивания музыки, которые как-то влияет на качество звука.
    Любителей винила и магнитофонов прошу не отвечать, вы должны страдать, карма такая.
  4. #404
    Я как-то включал в паре метров колонки мультимедиа. так они попросту шипели как в последний раз, - именно от помех SSM.
    Еще когда я пытаюсь измерить ачх системы через цифровой вход SPDIF у меня карточка и АДАу с ума сходит от этих помех. Иногда частично спасают "бусы" их берритовых колец на всех проводах и со всех концов.
    В общем тест на EMI такой усилитель 100% не пройдет.
    Конечно зависит от конструктива.
  5. #405
    Частый гость Аватар для wind
    Не знаю на сколько эффективно такое но когда делал композитные корпуса для Эдиков , засовывал телефон в корпус связь падала на два деления .’
  6. #406
    Не спорю. Но я про
  7. #407
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    На MA12070 должно быть сильно меньше помех
  8. #408
    У меня есть и МА (с аналоговым входом) и SSM. Ставил ради чисто академического интереса рядом МА с USB ЗК и SSM + в 10 сантиметрах 8-ми ядерный миникомп и тут же монитор. А еще USB микрофон. Всем по барабану друг на друга.
    Меня интересует только реальное влияние на воспроизведения музыки. А его нет. Вернее есть, отсутствие искажений вых. LC.
    Вообще-то подключал в свое время как c бусинами вместо LC, так и по прямому другие D-class. Тоже по барабану. Сразу оговорюсь, все не более 80W на канал, питание АКБ.
    Важно другое - D-class требует некоторую индуктивность нагрузки, какую, оговорено в даташитах. Потому испытывать с проволочным резистором.
  9. #409
    Да, но они и по измерениям THD уже заметно хуже.
    Вот её я бы наверно домой не поставил.
  10. #410
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    SSM3582
    MA12070
    Чтото там Эскобара)))
    Обе есть, супротив нормального, аналогового класс Д рядом не стояли.
  11. #411
    Максим, можешь показать измерения? Там многоуровневый выход, вроде ж наоборот должно быть лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Для низкочастотного звена, думаю, стояли рядом
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    А если заведомо бОльшую индуктивность поставить на плату? Мне для НЧ. И провод до динамика может быть метра 3-5.
  12. #412
    Разве что ддля "прикомпьютерного", а для нормального НЧ звена они слишком дохломощные.
  13. #413
    BLR
    Мне вот тоже не понятно: почему на выход D-класс УНЧ просто не поставить, скажем, двухзвенный LC фильтр с катушками по 2..3мкГн без магнитопровода (как это делают для линейных УНЧ)?
    Получится дополнительный ФНЧ 4-го порядка, который должен заметно ослабить несущую, не внося при этом искажений.
  14. #414
    Наверное потому что чоб получить подавления ШИМ составляющей хотя бы на 30дБ, надо начинать резать задолго до этой частоты.
    А на 25кгц номиналы такие...
  15. #415
    Ну да. Я, например, музыку гоняю для себя, а не для соседей. Мне подойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    А чего у меня другие получаются?
  16. #416
    Да почти то-же самое. Отклонение мизерное.
    Возможно моя считалка по уровню -6дБ считает.
  17. #417
    Только по мощности, которой для большинства хватает с избытком даже у SSM3582.
    С MA проблема в том, что по умолчанию выставлен лучший вариант по КПД и самый худший по THD.
    А переключать только по I2C, притом не запоминает. Так что "из коробки" только на НЧ.
    Зачем? У динамика индуктивность огого.
    Ну а как тогда всучить хомячкам индуктивности на супер-пупер магнитопроводах, запатентованных конструкциях за цену 10 и больше раз (за одну штуку) самой микрухи? А еще их выслушивать и устраивать срач по этому поводу.
  18. #418
    Чтобы ВЧ не гнать до динамиков. Если провод 3-5 метров, то это ж какая антенна получится
  19. #419
    Интересная информация. спасибо. буду теперь знать.
    Однако даже до 1кгц у 3582 КНИ пониже.
  20. #420
    BLR
    Замоделил на скорую руку.
    Децибел 20 на 500кГц получается. А это ослабление в 10 раз.
    Это же не АС. Индуктивность должна быть 2..3мкГн максимум. Больше на "воздухе" в разумном габарите и с низким активным сопротивлением намотать не получится.
