Страница 223 из 235 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #4441
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    На базе Т12 оно
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Цена для демонтажника детская
    Это только за паяльник с отсосом. Полный комплект от 7 до 12 тысяч.
    Дж. Бруно
  2. #4442
    Калуга
    Плохо понимаю, зачем оно сейчас
    Когда 90% смд
  3. #4443
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    А если не секрет что это такое, с таким применением ?
    Добавлю. Измеритель малых токов, для водородного детектора, газового хроматографа. Те же пределы. СССР, начало восьмидесятых, с лампой на входе.
    С уважением, Андрей.
  4. #4444
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    если что то из серии Т12 уже неплохо
    оно и есть, там же показано.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Только надо ещё саму станцию где-то найти, это похоже только ручка в продаже.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #4445
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Сомневаюсь, что в таком маленьком корпусе как там показан можно в принципе разместить адекватный компрессор. Возможно этот блок существует только на рендерах, т.к. действительно там продают только ручку. Или возможно в этом блоке только клапан.
    Но тогда не очень понятен смысл этой ручки, когда можно купить пистолет ZD-552A, к которому легко купить сменные сопла и фильтры, а его нагреватель совместим с Hakko 900/lukey (24В 80W, k-type). У него довольно солидные наконечники и нагревательная часть, уж привариваться к полигонам как Т12 жала думаю не должен) Вакуумные компрессоры на Али в ассортименте.
    Кстати, у меня есть демонтажная станция Proskit SS-331H. Там стоит не маленький двухмембранный компрессор который работает от завышенного напряжения - 12В двигатель питается через резистор 2 Ом от источника 18В (так сделали чтобы получить резкий рывок на старте). Этот компрессор занимает почти половину корпуса станции и его не то чтобы прям совсем достаточно.
    Сейчас эта станция на модификации - я поставил в пистолет электрический клапан (надеюсь так можно получить максимальный рывок вакуума на носике, исключив воздушную пружину по длине шланга) и сделал систему управления компрессором по давлению, который будет поддерживать вакуум в ресивере. Надеюсь сила рывка приблизится к пружинно-поршневым.
  6. #4446
    Когда 90% смд
    Смотря с чем работать.
    У меня на работе паяльники с отсосом для трухолов в разных источниках питания юзают весьма интенсивно. В основном Хакко, не помню точно название модели, сам я им редко ползуюсь.
  7. #4447
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Сталкивался с таким - только уже транзисторным. ИМТ-05 кажись. На динамическом конденсаторе. А вот где применялся не ведаю - но приносили в ремонт....причина - неисправности - исчезновение части керамических конденсаторов.... как - наука отказалась давать ответы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    А что за клапан на вакуум ?
    А ресивер на самом демонтажном пистолете ?
    Что за система управления компрессором ?
  8. #4448
    Архангельск
    Клапан миниатюрный, из блока управления пневмозамками стареньких Мерседесов. На разборках можно найти.
    Где угодно можно - он просто на шланге. Да и как просто источник вакуума можно использовать в мастерской.
    Простейшее мембранное механическое реле давления и мосфет. Реле из того же блока Мерседеса (в блоке два клапанка и два реле.)
    Можно и на датчике разряжения впускного коллектора сделать (ДАД) - у них просто линейный выход по напряжению, нужно только пороговое устр-во с подстроечником и ключ.
ID:	467441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467442   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #4449
    Россия
    Так нужен рывок а любой шланг - вы сами писали - ограничивает. Но опять-ж фиг его знает, интересно будет узнать результат испытаний.
  10. #4450
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Когда 90% смд
    У кого как.Пока хватает разных многоножек.Можно оплеткой,но демонтажником удобней и быстрей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Фильтры ватные больше не ставлю.Режу из фильтра для кухонной вытяжки.Даже перезаряжать в колбу удобней.
  11. #4451
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Не удержался и взял Aixun 420D с ручками 210, 245. По мне так это верх совершенства: тяжелая, программно очень продвинутая, шикарный экран, качество материалов как из аэрокосмической отрасли. Доволен как слон, для домашнего хобби самое оно.
    До этого поработал еще с Aifen A9 plus. В нем не нравилась его легкость и по материалам он сильно уступает.
  12. #4452
    Архангельск
    Какие конкретно фильтры используете? Вроде в вытяжках обычно металлические сетчатые, или что-то другое?
    По этому я старался поставить клапан в ручку - в шланге до ручки в исходном состоянии будет вакуум и это вроде как уже не пружина.
  13. #4453
    Мск.
    угольный листовой фильтр
  14. #4454
    Россия
    А толку от него - важно осадить пары флюса (припоя на "мочалке" осядут) что-б не загадили клапаны компрессора. У меня вакуумная станция китайская АКТАКОМ - так уже раза три за историю компрессор разбирал и канифольные отложения вымывал спиртом.
  15. #4455
    Может тогда стоит вкорячить фильтр перед самим компрессором?
    Дж. Бруно
  16. #4456
    Архангельск
    Я так понял, чтобы эти штатные ватные диски не покупать втридорога. Лист такого фильтра стоит всего 200р на Озонах. Нужно только пробойник купить соответствующего диаметра. Да и всё таки это угольный фильтр, может по лучше будет фильтровать чем простой спрессованный ватный диск.
    Мне кажется это неизбежно, промывать иногда придется. Разве что в моей системе с клапаном можно будет какой угодно фильтр на компрессор поставить, т.к. он будет спокойно откачивать из ресивера и не будет особой разницы какая у него производительность. Но клапан точно придется иногда промывать.
  17. #4457
    Мск.
    Двух диаметров,в пистолете и на входе блока разные размеры.
    Кухонный фильтрует жир всякий,думаю и с флюсом должен справляться,тяга через него немного лучше чем через ватный.
  18. #4458
    Россия
    А можно ссылочку ?
  19. #4459
    Архангельск
    А можно ссылочку ?
    https://ozon.ru/t/p5zrxRp
  20. #4460
    Оказывается по работе индукционная станция Меткал и JBC соизмеримы. Интересный спор не давно произошел: https://vlab.su/viewtopic.php?p=1094649#p1094649 . Раньше думал, что серия STTC-0xx паяет с температурой 250 градусов, но там все сложнее. JBC более универсальна, одно жало для разных температур.
    Последний раз редактировалось bbest; 13.02.2025 в 11:11.
