Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Фильтр для 1А20
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Фильтр для 1А20
    Всем здоровья и хорошего настроения!
    Неожиданно был озадачен фильтром для старых динамиков 1А20. Естественно начал с серийно выпускаемых во времена СССР колонок для кинопередвижек и кинозалов, нашел схему колонок 30А-68. Честно говоря, не понял, что за фильтры, почему на нч и на вч головки перевернуто расположение конденсаторов и индуктивностей(как мне кажется)?Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Фильтр для 1А20
    Похоже на разновидность последовательных фильтров.
    Петербург
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    что за фильтры
    Фильтры второго порядка.
    Они могут стоять и в такой последовательности. Чтобы проще было понять их работу, отслеживайте не напряжения, а токи.
    Электрически - может быть, но если смотреть схему, то на каждый динамик работает 3 элемента.
    2 элемента у динамиоков общие.
    Петербург
    Средний провод по Вашей схеме- общий (земля). Так что фактически к каждому динамику подключена одна индуктивность и один конденсатор.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Как то так получается:
    Это не моя схема, это схема из первого поста только без входного трансформатора и аттенюатора ВЧ.
    Средний проводник это не земля. На схеме я вполне понятно указал куда подаётся входной сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Динамики, если мне память не изменяет 12 ом НЧ и 25 ом ВЧ.
    Значёк земли лучше убрать, или, если без него симулятор ругается подсоединить через 100ком
    Тогда так:
    но еще индуктивность головок не учтена
    Петербург
    Именно земля. Посмотрите на контакт 3 разъёма на исходной схемы.
    Ну и классический второй порядок для сравнения:
    Подставить бы индуктивность динамиков, а так - не понятно чего такое нагородили: второй порядок выглядит намного сглаженнее.
    Это общий провод двух динамиков, но он ни к плюсу ни к минусу источника сигнала не подсоединён.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    В те годы это было модно.
    Последовательные фильтры в журнале Радио не раз освещали.
    Это не важно. Важно, что мы измеряем сигнал на динамиках относительно этой общей точки.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Всем откликнувшимся спасибо! Вопрос закрыт.
