Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Что-то я пропустил из виду данное оформление ФИ. Как раз сейчас планирую компактные полочники и думаю сабж применить. А какие есть подводные камни? Сразу скажу, я в теме "плаваю". И сразу вопрос, как надо выбирать ПИ, по каким параметрам? Диаметр ПИ должен быть такой-же, или большего размера?
    Дин уже есть LAVOCE WAN061.80 это мид, система будет 2+1, т.е. очень низко ему не надо. Ящик литров 10-12.
    Поискал варианты, глянте пож. какой из этих предпочесть?
    https://ozon.ru/t/DwMO6Mb
    https://ozon.ru/t/D55lBQe
    зы
    Настраивать буду на 60-80Гц, не ниже 60Гц точно! Еще не решил точно, посмотрю микрофоном что получается. Мне быстрый мид нужен, чтобы панчил.
    зыы
    Ну и до кучи, чем бы изолировать компактный СЧ? Под него выгородку делать в таком маленьком корпусе не имеет смысла. Какой нибудь колпак пластиковый на пол литра, чтобы с флянцем был. Пока думаю взять 110 мм муфту с заглушкой, приклеить к ней флянец из фанеры. Но может есть проще варианты?
    https://ozon.ru/t/VBwamXo
    https://ozon.ru/t/D6AEXr7
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.01.2025 в 08:46.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    По умолчанию Re: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    динамик, судя по параметрам, имеет потенциал вниз
    Он маленький мидбасик-жирносредник, какие там вниз.
    От 3л ЗЯ до 8 литров ФИ/90гц/пассив.
    Не, его и по Fs можно настроить, только самоиграющий вариант будет того же размера, что и с бытовой головкой здрового человека, и чуйка результирующая та же, только ходу нема. Так какой смысл тянуть из него низ, когда его сильное место совсем в другом месте?
    Ну, тянули его за гофр прибалты в свое время. И много вытянули? Уже не помню фирму, в основном напирали на литые алюминиевые корпуса с прослойкой какой-то зеленой жижки. Наверное, вжика сотню тюбиков надавили)).
    Вернее, там у них был многострадальный 6нд430, но это практически одно и то же, что этот лавойс. Только лавойс менее едкий в необработанном состоянии.
  3. #62
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    "Всё относительно", в данном случае, согласно требований автора, который уже определился с выбором динамика, низы ему особо не нужны, нет претензий на "хай-файность". С ПИ (ФИ) на 40 гц вполне может выйти на 60 гц. "в полку" (или около). Плюс комната может помочь. Мне лично 60 гц. очень мало, но многим "за глаза". Так что...
    Если говорим, как делать "по уму"... тогда надо начинать с замера комнаты, все наши рассуждения без замера просто бессмысленны.
    Последний раз редактировалось tabachka; 28.01.2025 в 15:21.
  4. #63
    40 гц при Fs 60 очень сомнительное мероприятие.
    Полка полка будет полкой только при соответствующем дине, а сочетание среза и чувствительности зависит только от объема.
    Тип оформления в этой формулировке отсутствует напрочь, если это осознать, поиски волшебных оформлений прекратятся.
    Лучший вариант на стол 3 литра ЗЯ и саб на их же десятке.
    На 6дб громче надо для чуток пошуметь - 5-7л ФИ, и саб на их же двенахе.
    3 полосы полноценные - большие низкоиграющие колонки, в пассиве чуйку выше 90-91 не получишь. В активе все равно.
  5. #64
    Калининград
    Лучший вариант на стол...
    Для ближнего поля... может быть. И то, зависит, где стол стоит.
    40 гц. это настройка ПИ (ФИ). 60 гц. "в полку" будет результирующая. Понятно, плюс-минус, зависит от многих факторов.
    Саб штука специфическая. Если есть возможность поставить в нужную точку, тогда да. Но может быть иначе.
  6. #65
    Покажи.
    Я затягивал на пол-октавы вниз. Приемлемо, и делает кое-из чего мясо на безрыбье. Но это делалось совершенно другими средствами.
    Без разницы. Со столом главная проблема это куда поставить саб. В результате чего он вырождается в замониторник затрейливой формы с двумя парами оппозитных шестерок, что денег стоит.
  7. #66
    Калининград
    Без разницы.
    Стол стоит в углу или посередине комнаты... большая разница.
    Покажи.
    Есть дома тестовый ящик. 6 литров, динамик 4" F рез. 81 гц, (в корпусе), ПИ 130 мм. с горбом на 42... результат с точки прослушивания 60 гц. почти "в полку". Показать сейчас не могу (работа), но вечером... нет проблем. Если надо, конечно )).
    Саб это отдельная песня(уже писал) , не только за столом
  8. #67
    Почему же так же натянутый ФИ считается моветоном? А он действительно считается моветоном.
  9. #68
    Калининград
    Считается теми, кому не нравится размазанный бас, кто в теме. Но много ли людей слышали правильный бас...
    Кстати, в нашем случае я сам топил за ЗЯ
  10. #69
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Не раз проскакивала инфа, что как правило для ПИ настройку делают ниже, чем для ФИ.
    Объяснения этому не искал
    У меня предварительно на тестовом образце так вышло (как раз те самые 60Гц в полку, но это удачное место в комнате нашел еще):
    Это совсем без сглаживания, но с расстояния в 60 см
  11. #70
    Калининград
    Аналогично. Зато на 90 жуткий провал. По весне сделаю замер в "безэховой камере" на колхозном поле, надо истину знать, любопытно.
    Кстати, по большой крутизне спада (левая часть графика) видно, что применён ПИ (с ФИ более пологий спад)
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Интересно в точке прослушивания, вот где самый кайф смотреть на результаты трудов. Если разброс в 10 дб... жизнь удалась ))
  12. #71
    Угу, ПИ и есть.
    Исходно предполагались вблизи, типа на столе. Но как в жизни сложится, еще будет видно.
  13. #72
    Калининград
    На самом деле 4.5 литра по наружке. Расстояние до микрофона 70 см.
  14. #73
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чёйто я полез во все тяжкие, докупил к WAN061.80 еще и FSN041.00, у друга есть пара FSN030.72, может поменяемся, но пока думаю WAN061 от 60 до 300, FSN041 от 300 до 4к, а что выше 4к еще не знаю, есть у меня пара письчалок, посмотрю какая лучше зайдет.
  15. #74
    Чисто мое мнение, wan061 справился бы сам, зачем городить тут 3 полосу?
  16. #75
    Калининград
    Говорит о том, что надолго застрянете в теме )). Согласен, надо иметь много разных динамиков, интересно их сравнивать.
    Поддержу, только пищалку надо брать с резонансом ниже 1 кгц, резать не выше 2.5. Хотя идея не очень, самый чувствительный диапазон.
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    FSN041 от 300 до 4к
    Надо значительно ниже 4. Посмотрите на график... выше 5 к просто ужос, там фаза в узел заворачивается. Понимаю, у вас ДСП, можете любым порядком резать, но высокий порядок не есть хорошо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tabachka; 29.01.2025 в 01:20.
  17. #76
    На 4К стыкуются без ужасов, но от 300 надо всн, a в данном случае он действительно не нужен, и шестера сама справится, для чего и делалась. Пищ да, суровый нужен пищ.
    А 4" мелочь потом пригодится.
  18. #77
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    от 300 надо всн
    Переведите?
  19. #78
    Калининград
    Разве что 3-4 порядком... хозяин-барин
  20. #79
    Переведите?
    У лавойса две четверки, одна сильно демодулированная с ходом поменьше, и с восходящей АЧХ, которая fsn041.00. И есть wsn041.00, который не так демодулирован, зато ход больше. Соответственно, может играть пониже.
    Только сейчас оно тебе не надо, им самое место или в тихой низкоиграющей трехполоске на восьмерке, или в веселом сате на восьмерке же, только профессиональной. Или как вариант, асалаб 2006.8.1, он ни нашим, ни вашим, тоже веселый. И все это с простым высоко пришитым пищем.
    А wan061.80 сам до пищалки доиграет без проблем, только она жирная нужна. Уровня CAT308,старших вейвкоров, lp90.28 и т.п..
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.01.2025 в 19:24.
  21. #80
    Калининград
    Коли решили гулять... закажите на пробу такой ПИ https://aliexpress.ru/item/100500458...type_rcmd=core
    он переиграет то, что заказали (если мы говорим о ПИ как способ снизить низ минимум на половину октавы). Сейчас предвижу сарказм, но эта простая хрень переиграла у меня ПИ от Тесhniсs SВ-М800Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tabachka; 29.01.2025 в 02:10.
