Страница 21 из 39 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #401
    Астрахань
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Я вот не пойму, зачем ему вообще эти мелкие стабы нужны? Он питает усь от стабилизированного БП +-40В, второго БП на большее напряжение чтобы запитать 317/337 у него нет. Ну так и надо их выкинуть и запитать УН и ВК от того что есть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #402
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я вот не пойму
    я тоже, но комент автора ты видел
    Сам несколько раз налетал на 337 какие-то косые
    Причем, не то чтобы вообще нерабочие, а напряжение плавает.
    а 79хх, та же хрень
  4. #403
    Астрахань
    я тоже, но комент автора ты видель
    Ну может он не вникал в суть проблемы, "по фотографии" трудно лечить. Если питать от одного источника и использовать дополнительные стабилизаторы для УН, то на выходе этих стабов будет напряжение ниже чем на ВК, примерно на 3В. Т.е. от +-40 останется +-37, а УН желательно питать большим напряжением чем ВК, примерно на те-же 3В. Ну или хотя бы равным. Ты говорил, что у тебя еще есть трансформатор на +-40В, ну так поставь и его на ВК, а ллц натрой на +-45, короче обеспечь требуемые питания. Но я думаю дело не в этом.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.01.2025 в 11:49.
  5. #404
    Частый гость Аватар для sergey3145
    не, чуть светятся, и там я накосячил, диоды красные-зелёные, почему и поехал за ними. при первом запуске всё заработало, поверил ток покоя, проверил постоянку. Ток был ноль, постоянка в районе 300мв, выставил ноль по постоянке и выставил ток покоя в районе 100ма, пустил сигнал на ширик через 100ом, всё хорошо. послушал лабает, отключил шир и подсоединил АС, и вот тут началось, движуха диффузора 1-2гц, при чём при перезапуске может стоять пока его принудительно не сдвинешь. Что делать не знаю, ща диоды заменю и посмотрим, да и второй канал запущу, если и там тоже то косяк где искать?
    Переменники R9 и R10 в каком положении? Попробуй на максимум сопротивления
  6. #405
    Астрахань
    Кстати, на этих LLC можно удвоить напряжение для УН, будет +-80, поменьше конечно, где-то 70 будет под нагрузкой, лишка посадить примитивным стабом на Дарлингтоне с стабилитроном на 45В. Сейчас найду как сделать.
    Во!
    и во
    зы
    Володя, проверь HL2 он светиться?
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.01.2025 в 18:26.
  7. #406
    Болото.
    Кстати
    Пока только косяк на плате нашёл, ща покурюууууууууууууууууууууууууууууууууу, и продолжим.
  8. #407
    г.Рязань
    Мой косяк. Неправильно VD6 подключен. Анод VD6 надо выход (выв.2), а я его на 1-ю ногу (ADJ) посадил. Режем дорогу, соединяем проводочком.
    Извините, коллеги, промашка вышла.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 28.01.2025 в 19:00.
  9. #408
    Болото.
    не страшо, главное нашлось, а ведь тестером я тыкал, и вот.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    надо это как то обозначить, оффициально, скажем так.
  10. #409
    Астрахань
  11. #410
    Болото.
    И ничего, что не пьёшь, пузырь мне отдашь. Я же за тебя переживал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Delta213, хорошь стыдить
  12. #411
    Астрахань
    Да я-же в шутку, смайлик поставил, ты лучше скажи, колбасня пропала? Я теперь уже думаю, а не сделать ли в ЛЛЦ доп. повышенное, УН это только на пользу, или:
  13. #412
    Болото.
    ты лучше скажи
    заставил минусовое работать, выхлеснуло плюсовое, и лм и диод, сейчас оба работают, но надоело, плата мимо радиатора лежит, завтра на работу, ну его, отдохнём друг от друга, до пятницы, или как пойдёт
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2025 в 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2025 в 21:05 ----------
    в аналах откопал мелкотранс 2х35в, обмотки раздельно, на xs3 xs4 заводить не объединяя среднюю точку или как, поясните
    ---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    болтанка прекратилась, на выходе 0,9в, меньше не крутиться, вечером поковыряю
    ---------- Сообщение добавлено 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:53 ----------
    напряжение 39,9в и 40,53в, стоит устранять разницу или нет, 0,6в вроде не много, да и на основном питании она присутствует - 0,6в
    Последний раз редактировалось владимирр; 29.01.2025 в 18:49.
  14. #413
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Поэкспериментировал с красным светодиодом (одним из разноцветных из набора для ардуинщиков с Алиэкспресс).
    Подавал вплоть до 125мА... Питал от 12В через резистор 75 Ом, который грелся так что рука не терпела.
    А ему всё нипочем. Так и не увидел при каком токе сгорит. ))
    Падения: 1.94В при 6.7мА, 1.92В (! почему-то меньше) при 17мА, 2.1В при 25мА, 2.15В при 41мА, 2.2В при 66 мА, 2.3В при 125мА.
    Выходит за них походу можно не переживать.
  15. #414
    Астрахань
    Имхо это фазоинвертер на полевике косит. Я бы покачал туда-сюда Р38 Р41
    На VD7 относительно земли равные напряжения?
    А у меня еще далеко до запуска, радиаторы еще не сверлёны. Стоечки какой высоты ставили? 5мм норм?
  16. #415
    Частый гость Аватар для airegg
    Стойки 7мм поставил, пять маловато будет. Прокладки керамика 1мм сам транзистор 5 мм. Р9, р10 покрутил, ноль уходит, толку нет. На vd7 разное напряжение, 4,3 и 3,6 В
    Ну запустился и то хорошо, напрягает еще что с прогревом ТП растет, а не падает.
  17. #416
    Астрахань
    А если VT11 погреть?
  18. #417
    Болото.
    Всё, я сдаюсь, дальше не понимаю. УН не работает, проверил всё что можно и что нельзя, оба канала ведут себя одинаково. Если есть у кого возможность помочь ткните носом. Спасибо.
  19. #418
    Болото.
    Попробуй запитать все, УН, ВК от трансформаторного БП через лампу, в щадящем режиме, что бы ВК не вылетел и режимы посмотри, где какой перекос.
    было, vt14 ушёл в закат Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #419
    Калуга
    владимирр, Володь.
    Раз не работают оба канала, значит:
    - или одна и та же ошибка;
    - один и тот же элемент неисправен (подделка)
    По п.2 остается на 99% подделка. Но подделка тогда грубая, те перепутаны электроды, номиналы.
    Я вообще при запусках обычно убираю аыходные каскады, оставляя только раскачку. Там, как правило, величина резисторов такая, что при перекосе ничего не выходит из строя. И ооос замкнута (если она есть).
    Я бы оставил только полевики и все.
    Далее, конечно, питания и их стабильность, и опоры на светодиодах. Со светодиодами муть, тк теперь очень много хитрых ярких. Туда лучше самые дешевые и простые. Напряжение должно быть 1.4-1,5 В.
  21. #420
    Астрахань
    Тут полевики с выходом не связаны, если только точку соединнения Р39/40 на выход посадить.
    Еще вариант оставить только вт14 вт15.
