Страница 19 из 39 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #361
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Цитата Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
    Симуляторы-то видят источники идеальными, поэтому у них и без диода всё хорошо..
    добавьте мост и транс, будет не идеально, посмотрите переходный процесс при включении
    Попадалось такое решение https://www.diyaudio.com/community/t...6/post-5955994
    О применении LM317 https://odinelectric.ru/industry-ele...opisanie-lm317
  3. #362
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Транс не пробовал, но пытался сымитировать источник на Lm317, не получилось. Зато вышло с эквивалентом L7824 на одном транзисторе.
    И, как ни странно, даже такой простой стабилизатор легко справился с этой неспокойной нагрузкой без защитного диода и большого конденсатора.
    Для себя я вывод сделал. Думаю на этом остановлюсь.
    Вообще-то многовато, обычно 10мА делают и даже меньше, но по спецификации 20мА должны держать, импортные на таком токе и нормируются, 30мА абсолютный максимум. Там даже чутка побольше 17, получается ближе к 18. И в точке соединения 431 переменка не большая, там ведь делитель 11/220, что там получается, 2В максимум.
    До 13.4мА падает ток с номиналами: R22(R24)=30 Ом, R20=2кОм, R23=300 Ом при сохранении пропорций напряжений, но не повлияет ли это на работу цепей на входе, затрудняюсь предполагать.
  4. #363
    Вот модель в микрокапе 12. Имитация включения и софтстарта
    После локализации съехали параметры источника переменки, амплитуда 310, фаза 1,57 рад, частота 50
    PS забыл в ней настроить ток покоя
    Последний раз редактировалось sergey3145; 24.01.2025 в 11:57.
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    Спецификацию можно глянут в теме заказ плат
    Всем добрый
    вечер. Прошу прощения в теме заказ плат спецификацию не отыскал. Подскажите пожалуйста где она там прячется.
  6. #365
    г.Рязань
    Юрий, вот ссылка на партлист: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1737307423
  7. #366
    Саратов
    Владимир большое спасибо, отыскал.
  8. #367
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Delta213, По поводу диодов Владимир молчит, может подскажешь такие, ща бы сгонял и продолжил взрывать. https://www.chipdip.ru/product/gnl-5012hd
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    VT1-VT3
    удобно стоят, а вот
    VT2-VT4
    не очень, но думаю надо, в термоусадку набить термопасты и подогреть.
  9. #368
    Астрахань
    Оно самое, по ДШ должны держать 30мА, но я бы проверил, 1к и 20В, будет примерно 17-18мА, так как в схеме. Возьми побольше, копейки же, заодно по напряжению близкие подберешь.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #369
    Болото.
    Оно самое
    спасибо.
    Возьми побольше
    понятно за "одним" не поеду. У меня на них 2,7в, не знаю много - нет, и если, то что убавить - прибавить.
  11. #370
    Астрахань
    У красных должно быть около 1,5В, 2,7 это скорее всего сверх яркий, такое же напряжение у синих и белых, зеленые 1,7В.
  12. #371
    Болото.
    не, чуть светятся, и там я накосячил, диоды красные-зелёные, почему и поехал за ними. при первом запуске всё заработало, поверил ток покоя, проверил постоянку. Ток был ноль, постоянка в районе 300мв, выставил ноль по постоянке и выставил ток покоя в районе 100ма, пустил сигнал на ширик через 100ом, всё хорошо. послушал лабает, отключил шир и подсоединил АС, и вот тут началось, движуха диффузора 1-2гц, при чём при перезапуске может стоять пока его принудительно не сдвинешь. Что делать не знаю, ща диоды заменю и посмотрим, да и второй канал запущу, если и там тоже то косяк где искать?
  13. #372
    Астрахань
    ПОС вводил? Убери пока. Какой то возбуд на нч. Конденсатор с большой емкостьб перезаряжается, надо ловить какой. Проверь цепи ООС р23, р22, р24, с8, с10, с11, с9 с12
  14. #373
    Частый гость Аватар для airegg
    по поводу светодиодов Геннадий давал ответ https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3282082
  15. #374
    Астрахань
    2V это ближе к зеленым, желтым. Инфракрасные тоже 2В.
  16. #375
    Болото.
    ПОС вводил?
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    понял
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    надо ловить какой.
    поймать то поймаю, что мне с этим делать
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Хорошо.
    только приехал, ща продукты уничтожу и понеслась.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Впаял красные светодиоды, всё проверил, всё рабочее, TL-ки проверил, рабочие. А так то все детальки проверялись перед монтажом. Т.к. плата снята с радиатора на долго не включаю, греются VT14 b VT15 остальное холодное. Ничего не поменялось.
  17. #376
    владимирр, блок питания какой у Вас? какие напряжения?
  18. #377
    Болото.
    Импульсный, напряжение 40в плечо.
  19. #378
    Попробуйте БЖТ, может импульсник козлит.
  20. #379
    Болото.
    поясни, с учётом что снят с рабочего УНЧа
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    БЖТ
    режет глаз, кАшмар
  21. #380
    Болото.
    Большой железный трансформатор.
    я понял, но глаз режет
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Я бы попробовал
    обоснуй
