Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Что-то я пропустил из виду данное оформление ФИ. Как раз сейчас планирую компактные полочники и думаю сабж применить. А какие есть подводные камни? Сразу скажу, я в теме "плаваю". И сразу вопрос, как надо выбирать ПИ, по каким параметрам? Диаметр ПИ должен быть такой-же, или большего размера?
    Дин уже есть LAVOCE WAN061.80 это мид, система будет 2+1, т.е. очень низко ему не надо. Ящик литров 10-12.
    Поискал варианты, глянте пож. какой из этих предпочесть?
    https://ozon.ru/t/DwMO6Mb
    https://ozon.ru/t/D55lBQe
    зы
    Настраивать буду на 60-80Гц, не ниже 60Гц точно! Еще не решил точно, посмотрю микрофоном что получается. Мне быстрый мид нужен, чтобы панчил.
    зыы
    Ну и до кучи, чем бы изолировать компактный СЧ? Под него выгородку делать в таком маленьком корпусе не имеет смысла. Какой нибудь колпак пластиковый на пол литра, чтобы с флянцем был. Пока думаю взять 110 мм муфту с заглушкой, приклеить к ней флянец из фанеры. Но может есть проще варианты?
    https://ozon.ru/t/VBwamXo
    https://ozon.ru/t/D6AEXr7
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.01.2025 в 08:46.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Там ведь размер указан, если пришлют меньший, а китайцы такое легко могут, у меня уже такое было, так я не возьму, тут преимущество у озона.
    Вложение 467088
    Да, так скорей всего нормально по размеру (картинки сбили с толку).
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Смотря тат устроены.
    Если масса распределена по всей диафрагме, то как-то, а если диф сам по себе, плюс сосредоточенный груз, то еще хуже.
    Там же много от чего может зависеть. И от диаметра и от материала диффузора и...
    Вариант с динамиком без магнита и катушки с грузом, всеж чаще попадается.
    Валяются у меня без дела бестолковые пятнахи, вот думаю потом попробовать (чисто экспериментально) их в качестве пассивки с резистивной нагрузкой (поставить реостат и крутить его крутить))) ).
    Я и пробовал просто с динами. Разной корпуленции, от мидбаса до утюга.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А есть разница где установить ПИ? Я знаю что фазик лучше на заднюю стенку, собственно я и ПИ туда планирую, или лучше вперед, рядом с мидом?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Мы сзади ставим. Корпуса от Дарины, если что)
Название:	Изображение WhatsApp 2024-10-14 в 08.15.50_ea7a12f9.jpg
ID:	467101 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-10-14 в 08.16.13_3552a915.jpg
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Зачетные корпуса! А что за ПИ?
    Санкт Петербург
    Овалы от СБ. Пришлось их, круглые не влезали, но Дмитрий отлично справляется с любыми "заковыками")
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я что-то не понимаю как с двумя ПИ настраивать? Это ведь одинаковые грузы надо устанавливать, да еще быть уверенным, что гибкость у них одинакова.
    Санкт Петербург
    Грузов нет. Пользуемся рекомендациями Джеффа Багби на этот счет.
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    В отличии от ФИ, ПИ не шелестит (слышно в ближнем поле), поэтому без разницы.
    Есть такой, резонанс в 8 литрах 42 гц. Но не для большой мощности, до 20-30 вт, далее будет колбасить.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ваш другой вариант не лучше.
    Можно и на разные частоты, не проблема, 2 или 3 горба будет формировать общую АЧХ, далее играться с микрофоном, смещая частоты до более-менее красивой АЧХ.
    И вообще, зачем вам ПИ или ФИ? Хотите скорость, не нужны нижние низы... достаточно ЗЯ. Прикиньте для вашего динамика корпус (лично я пользуюсь https://speakerboxlite.com/ , через впн). Если ЗЯ для желательной АЧХ получается большим, вставьте ФИ. Но, может так получится, что для компактной АС размеры самого ФИ получаются излишне большие... тогда думать ПИ. Но лучше всё-таки обойтись ЗЯ.
    Последний раз редактировалось tabachka; 27.01.2025 в 00:03.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Именно поэтому ПИ! Я еще до кучи и 8` ПИ заказал, буду пробовать, восьмерки придется на боковую стенку ставить.
    Этот мид в ЗЯ не сыграет. LAVOCE WAN061.80
    Калининград
    И такой есть Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467113. но в маленьком объеме (12 л) не заиграл (низкое давление)
    Но пробуйте, занятие крайне увлекательное )))
    Последний раз редактировалось tabachka; 27.01.2025 в 00:58.
    Да я не сказал бы, 5л, 80-90гц, порт вполне вменяемый.
    Калининград
    Уже считали? Что значит не сыграет? В малом корпусе низкий низ не получится? но он вам не нужен.
    80-90гц
    Порт? Или горб динамика?
    допустим есть 6,5 и 8" с одинаковой массой, какой будет ниже?
    Тот у которого более мягкий подвес- у излучателя\диафрагмы ПИ свои ТС.
    А чем классический ФИ не устроил (у ПИ есть дополнительные призвуки (искажения).
    Резонанс 60 гц, добротность 0,27, длинноход, по классификации-вуфер.Где то увидел объём 10 л. при настройке 70 гц-добротность располагает...Для использования калькулятора не хватает экв. объёма (ТС)- как обычно:размять, измерить...
    [url]https://loudspeakerdatabase.com/LaVoce/WAN061.80[/url
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.01.2025 в 00:53.
    Калининград
    Если ближнее поле... может быть не вменяемым.
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
    В своих опытах, при вменяемых размерах ФИ, применительно к малому объему АС (с большими АС проще)... призвуки ПИ гораздо меньше
    Как раз сейчас планирую компактные полочники... А какие есть подводные камни?
    Комнату слушали микрофоном в точке прослушивания? На НЧ будут сюрпризы, 146%. Далее по результатам. Как понимаю, ещё саб планируется... скучно точно не будет. Возможно (и вероятно) полочники придется резать вторым (как минимум) порядком ниже 100 (и даже выше)... риторический вопрос, зачем ПИ и ФИ, к тому же очень вероятно создав дополнительные проблемы в полосе состыковки.
    Последний раз редактировалось tabachka; 27.01.2025 в 02:11.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Как бы не была распределена масса - лезут через подвес.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Производитель рекомендует 10л 70Гц, я решил довериться производителю.
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    13,95л.
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    Да хоть четвертым, планируется компактная активная трехполоска с дсп и поддержкой снизу сабом, а может и без поддержки, как пойдет, поэтому хочется чтобы хотя бы от 60-70Гц работали.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Производитель рекомендует 11л 70Гц,
    будет так, с фазоинвертором
    ---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:38 ----------
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, у меня так и винисд показывает, я сделал тестовый ящик на 11л грязного, пока ПИ едут (попал на китайский НГ) попробую с ФИ, труба канализационная 75мм, внутри 72, вроде как около 20см надо.
    20см
    По длинной стороне (можно и с кривым коленом))) или уменьшить диаметр, можно щелевой порт(как в витафоне, пересчитанный).
    Муфта и заглушка подходящие (в любом хозмаге))). Внутри ЗПМ (синтепон....). Герметизация места прилегания.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.01.2025 в 08:11.
