Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Выбор лампы в однотакт.
  1. #41
    По умолчанию Re: Выбор лампы в однотакт.
    А так?
  2. #42
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Городить лишний источник питания и рисковать лампой - ради чего?
    Убрать емкость из катода.
  3. #43
    И добавить кучку деталей в сетку. Ну, раз уж хочется, то почему бы и нет.
  4. #44
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Да почти тоже самое и я думал. 6L6 в ультро. Только смещение будет фикса. Драйвер на 6э6п в триоде...
    Почему именно этот вариант? Приходилось слушать такой усилитель?
  5. #45
    А в минусовой цепи питания сетки их как будто нет.
  6. #46
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Нет пока в макете. сигнал не подавал.
  7. #47
    Магнитогорск
    А так?
    "Не очень", да, симпатично, хромировано, все лампадки на публику,
    но топология монтажа оставляет желать лучшего, длинные проводники
    как к межкаскадным, так и к выходным трансам и входным лампам.
    Не нашёл именно этого УМ внутренности, но вероятно сделан
    по "мотивам творчества С.Сакумы" и выглядит изнутри где-то так..? :
  8. #48
    Новичок Аватар для Alen
    6L6
    А она разве не дает хвосты гармоник в однотакте?
    Я, когда был дитем, собирал. Звук такое себе. Плюс лампы надо менять часто. А нормальные 6l6 от rca в железе денег стоят. Да и поди - найди их еще.
  9. #49
    Наша Г-807 весьма приличного качества. Кстати, тоже подумываю про компактный однотакт на ней, за образец можно взять изделие уважаемого Matodor на 6п7с Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6г2+6п7с matodor.jpg
  10. #50
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Так этим и занимаемся. Гармоники снимем.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Звук на любителя. Так можно и кт66 поставить при желании
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2025 в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2025 в 14:17 ----------
    Полет нормальный. 8 ват 6L6 В ультро. Но ачха валит транс надо перемотать на 2,5к,
  11. #51
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подскажите как выбрать напряжение подтяжки накала высоковольтным. Лампы 6н8с
  12. #52
    Обычно вольт 10-20 выше катода.
  13. #53
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    У меня при таком напряжении наверно диод не закрывается. При 60 вольт шумовая полка падает в два раза. Катод подогреватель 6н8с 100 вольт. У меня сейчас с катодом 65 вольт. На сколько это критично для лампы?
  14. #54
    Из ТУ на 6Н8С:
    "Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 100"
  15. #55
    Повышенное напряжение катод-подогреватель значительно снижает надёжность. Больше пятидесяти вольт - уже не очень хорошо.
  16. #56
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Дурацкий, возможно, вопрос задам.
    Чешутся руки восстановить старый, 20-летней ещё давности, однотактник на 6С33С, только несколько поменяв схему.
    При этом хочется попробовать трюк, который видел то ли в АМ, то ли в Вестнике - выходная лампа отвязана от нагрузки и от драйвера трансформаторами, а от сети питается напрямую. Правда, для оптимального режима придётся ей делать Г-фильтр (можно и на стабилизаторе лишнее удалить, конечно, но тогда многовато можности на нём будет рассеиваться - как будто бы "жаба" мало греется сама по себе...), но к этому я готов.
    Вопросы, собственно, такие:
    1. Насколько жизнеспособна такая идея в принципе? Примем, что трансформаторы достаточно качественные и обеспечивают изоляцию.
    2. Какую лампу стоит взять в драйвер? 6С15/45П - норм, или лучше другую? Если другую, то какую?
    3. Какую для неё взять нагрузку и какие требования к межкаскаднику? Признаюсь, до сих пор я их не мотал.
  17. #57
    pyos, Идея имеет какой-то смысл, если ламповик имеет питание около 300V. И трансформатор на входе всего устройства, по другому в чем смысл. Впрочем накал все равно потребует своего питания, можно пробовать импульсник.
    В случае 6C33C... Ну если только мощный SRPP или повторитель Уайта. Хоть лишние вольты не уйдет в воздух.
    Впрочем даже при одной 33, драйверу для раскачки все равно потребуется те самые 300.
    Ах да. Трехфазная сеть есть? Ну тогда можно избавится от анодного трансформатора если выпрямлять по Миткевичу.
  18. #58
    Как бы отговорить тебя от этого пустого занятия...
  19. #59
    видел
    Это была дурацкая идея Тарима. Мы делали опасные штуки с полностью бестрансформаторным питанием от сети, без развязки. Если делать мощный каскад без анодного трансформатора, то есть межкаскадный транс на входе, ТВЗ на выходе, то это безопасно. Странно, нелогично, глупо, но безопасно. То есть ответы такие:
    1. Жизнеспособно.
    2. КП с трансформатором в катоде, 6Н6П, например. И что-то в предварительном каскаде.
    3. 1:1
    Удвоением им. товарища Латура - 600В, а можно и учетверением, как в УМ ультра и коротковолновиков.
  20. #60
    Спасибо, ребят, не ожидал столько ответов
    Я почему и написал про Г-фильтр - с ним можно уронить питание до 200в, как раз самое то для жабы.
    1. Выпендриться
    2. Ну как бы анодник на жабу исключается, а дроссели - те оказываются довольно компактными и недорогими железками.
    Генау! На входную лампу можно повесить ТАН какой, а вот питать накалы жаб импульсником сам Б-г велел, там и компактность, и стабильность, и ток...
    Не трансформатора, а фильтра - у трёхфазного выпрямителя по-Миткевичу коэф.пульсаций в 11 раз, ЕМНИП, меньше, чем у однофазного моста.
    Погоди отговаривать, мне сейчас чем дурнее проект - тем лучше, хоть мозги прочищу немного от этого госкорпоратобезумия!
    1. Жизнеспособно.
    Спасибо! Это, в общем-то, главное.
    3. 1:1
    Можно и так, конечно (хотя я бы КП вообще поменял на ИП/ЭП), но чем плоха условная 6С45П с трансформатором 2:1?
