Страница 1176 из 1210 Первая ... 1166117411751176117711781186 ... Последняя
Показано с 23,501 по 23,520 из 24200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23501
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    ValeryDVD, А! ну тогда все хорошо...- то есть уже проверено было на собранном аппарате такое размещение-извините.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    у меня были моменты когда еще давало уменьшение наводок при повороте тора в экране....
  3. #23502
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Торы я заказывал в ООО Родник4 , Москва
    Вроде неплохо делают, практически не слышно, когда тор заливаю в колпаке, вообще молчит.
    DenArt для этого покупал специальный компаунд.
  4. #23503
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Фирма не плохая. Но у них внутри фирмы постоянные проблемы, если вообще фирма живая ?...
  5. #23504
    Набережные Челны
    Вроде работают
  6. #23505
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель записи оконечный УЗО 2025 v.3 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм, другие дорожки шириной 0.3 мм, 0.4 мм, 0.5 мм.
    Компоненты DIP .
    Схема усилителя записи оконечного УЗО модернизированная оригинальная схема УЗО магнитофона.
    Добавлены регулировки на средних частотах СЧ для 19 и 9 скоростей поканально.
    Исправлены цепи коррекции усилителя записи низкочастотные НЧ поканально, R35, R36, C15, R37, R38, C17, R39, R40, C19, R41, R42, C20 .
    Добавлен преобразователь напряжение -> ток на операционных усилителях ОУ DA2, DA3 , см. картинку ниже.
    Конденсаторы типа NP - не полярные электролитические конденсаторы.
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм.
    https://www.jbcapacitors.com/Plastic...Capacitor.html
    Конденсаторы малой емкости, например, 10 пФ, 12 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Керамические конденсаторы использовать только по шинам питания, НЕ использовать в звуковых цепях !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.01.2025 в 21:23.
  7. #23506
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Стол блока головок, дорисовал, отдал в производство!
    Тор работает отлично !
    Осталось сделать новую корзину БМЭ
  8. #23507
    ValeryDVD, ну в идель-001-1 изначально несущая станина такой толщины и фрезерованная....
  9. #23508
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 09.02.2025 года в 11-35 Москвы.
    По просьбе форумчан...
    Коммутатор каналов записи ККЗ 2025 v.3 .
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP .
    По информации форумчан, версия 2 платы коммутатора каналов записи ККЗ, разведенная под подстроечные резисторы типа 3296, имеет проблемы, подстроечные резисторы греются и как следствие уходят настройки параметров каналов записи магнитофона.
    В текущей версии платы ККЗ разведены подстроечные резисторы мощностью 1 Вт, типа
    3290H Bourns (примечание стоимость 1-го резистора 32 - 34 $USD)
    СП3-39А
    СП5-2
    СП5-2В
    СП5-3
    в случаи использования подстроечных резисторов СП5-3, резисторы приклеиваются к палате вертикально через бумажную прокладку, контактные отверстия для данного типа резисторов также предусмотрены на плате ККЗ.
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм и/или 10 мм.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.02.2025 в 11:35.
  10. #23509
    Набережные Челны
    Да, в Идель станина была сделана на ЧПУ
  11. #23510
    ValeryDVD, .... вот туда же так подвесить тороид на питание- было бы вообще прекрасно... только ценник наверно будет как на крыло от Боинга
  12. #23511
    Набережные Челны
    Подвесить на шасси Идель ?
  13. #23512
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Коммутатор каналов записи ККЗ 2025 v.3.2 .
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP .
    3057P Bourns, 3057Y Bourns
    3059P Bourns, 3059Y Bourns
    Добавил 3057Y Bourns, 3059Y Bourns.
  14. #23513
    ValeryDVD, ну не на шасси, а в коробочку вместо оригинального трансформатора- он там на верхнем радиаторе висит
  15. #23514
    Набережные Челны
    Если место позволяет, можно!
  16. #23515
    ValeryDVD, можете дать контакты фирмы где заказывали трансформатор?
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    ValeryDVD, и сколько у Вас получился сам трансформатор диаметром- БЕЗ экрана...
    на каком типоразмере сердечника заказывали
  17. #23516
    Олимп 003
    Только от большой межобмоточной емкости тора никуда не денешься
  18. #23517
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Коммутатор каналов записи ККЗ 2025 v.3.3 .
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP, часть компонентов SMD (резисторы, транзисторы, диоды).
    СП5-22 1 Вт
    СП5-14 1 Вт
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.02.2025 в 11:34.
  19. #23518
    Набережные Челны
    Родник4
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Олимп 003
    Крепление стола БГ
  20. #23519
    ValeryDVD, вопрос можно?- а на ведущем двигателе что у ВАС за крышечка такая???там фетровый пыльник???
  21. #23520
    Набережные Челны
    Да, верно!
    Там крышка и фетр
    ---------- Сообщение добавлено 31.01.2025 в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 30.01.2025 в 17:00 ----------
    Олимп 003
    Экран на движок
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Олимп 003
    Вот и стол БГ
    Помыть, почистить, доработать и можно примерить!
