Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Мод микшера Yamaha
    Зарегистрировался
    Аватар для тыц-тыщ-тыгца-тыщ
    По умолчанию Мод микшера Yamaha
    Доброго дня, форумчане!
    Есть микшер Yamaha (бюджетный сектор, для домашних прожект-студий) выпуска конца 90-ых.
    Срисовал схему мастер-секции.
Название:	sPlan7 master orig.gif
    NJM2068D и NJM4580D операционники неплохие, но руки чешутся поставить получше.
    Всё-таки микшер 90-ых годов, а с тех пор хоть что-то в индустрии, да изменилось.
    Я не только про повальные китайские подделки
    Есть в наличии LM4562 и LM6172. Оригиналы, заказаны ещё с Фарнелла, когда ещё в Россию слали.
    Я так думаю что LM6172 при такой схемотехнике тут избыточна?
    Плата односторонняя, "земля" жидковата, хотя и есть у каждого ОУ с ног питания на землю 0.01мкФ керамика (не стал рисовать).
    Можно конечно прямо сверху параллельно керамике (она с аксиальными выводами) напаять танталы 2.2 мкФ (согласно даташиту на LM6172)?
    Наверное это мало поможет. LM6172 требует хорошей разводки. Резисторы на порядок надо уменьшить (ну это не проблема).
    В 90-ых таких шустрых ОУ не было.
    LM4562 менее капризна к обвязке и наверное будет более к месту в этой схеме?
    Что в схеме надо поправить, если поставить LM4562?
    Уважаемые форумчане, посоветуйте!
    Может 2068 вообще не трогать, или вместо неё 4580 поставить, а на выход уже LM-ки?
    Запас по питанию есть, трансформатор вообще холодный, 7815 7915 не горячие.
    Есть ещё NE5532N от Philips, тоже давно куплены, точно оригиналки, входные диоды на месте, но это вроде как шило-на-мыло...
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Мод микшера Yamaha
    У меня была портостудия Ямаха, схемотехника микшера в ней такая же. На мой взгляд, большого смысла менять операционники в ней нет, возможно, слегка будет меняться характер звука (окрас). 2068 хороший опер, менять есть смысл, если явно не устраивает его шум.
    Из моёго опыта очень заметное повышение качества записи с микрофона даёт питание микшера от батарей, и отвязывание трасформатором от оцифровщика с сетевым питанием (ПК, АЦП, и пр...).
    Belarus, Orsha
    Имеет смысл в сумматор ставить что то приличное
    Ну и по выходам можно поменять
    4580 работают,но многое зависит от их обвязки
    Из практического опыта-был как то древний бехровский пульт,принес знакомый на предмет моддинга
    В сумматор втулил мс33178,на выхлопе менял 4580 на ne5532,в паре микрофонных каналов все оу заменил на tl072
    Разница в звуке была,и в лучшую сторону
    Но нужно обязательно контролить на предмет возбудов и т.п.,особенно в крайних правых положения регуляторов eq в каналах,может вылезти непотребство
    А вообще не вижу особого смысла,вышеобозначенная ямаха не станет мидасом херитейж
    Некоторое улучшение будет,но стоит ли оно затрат?
    Зарегистрировался
    Да из затрат тут собственно только личное время.
    Микросхемы уже давно лежат без дела. Микшер достался на халяву, тоже лежит уже года три.
    Я ремонтом занимаюсь, всякими "улучшениями" очень редко. А тут неплохие ОУ в DIP8 лежат.
    То что несут на ремонт, в подавляющем большинстве давно на SMD.
    Вот и интересует это "некоторое улучшение".
    Подшаманить этот пульт и продать, вот и вся цель, ведь лежит мёртвым грузом.
    Вот такой красавец (фото с Инета, но мой выглядит не хуже) :
Название:	Yamaha RM800 16 - 1.jpg
    Если продавать. то 100500% нет смысла менять операционники - никто не оценит этот труд.
    Нижний Тагил, Russia
    mAxSpace, подтверждаю. Mackie 32/8bus с метрбриджем продал с год назад... За 30.000 рублей... А кому сейчас нужно это???
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    г. Ижевск
    Тогда точно не стоит, я думал для записи шедевров надо)))...
    Зарегистрировался
    Вот и я думаю, может кому для записи шедевров надо
    Сейчас с микшерами засада, точнее с наличием и ценами на них.
    Уже многие клиенты сказали фразу "что ж я, балда, пару лет назад не купил..."
    Теперь старьё чинить приходят.
    Хорошо, поставим вопрос по-другому
    Вам приносят микшер с такой мастер-секцией. Приносят кучку LM4562 LM6172 ну и NE5532N (куда ж без них , много хитов прошлого века записано через эти микросхемы).
    Заказчик (музыкант, звукреж) убеждён, что NJM45xx это бытовуха, надо что-то посерьёзней. Ну хотя бы вот эти микросхемы (и высыпает кучку микросхем).
    Что в обвязке при замене нужно поправить в этой схеме в зависимости от конкретного ОУ?
    С LM6172 ясное дело обвязку менять, тут особый случай (но и хвалят её, мол чистенько, неокрашено, прозрачно, самое то для честного пульта, хороший сумматор - половина звука микшера и т.п.).
    Я понимаю, что от этого пульт не продастся вдвое дороже НО
    Ямаха часто применяла эту схему в своём оборудовании, может кому и пригодится эта информация ...
    Простая установка панелек DIP8 и перетыкание только микросхем тут не катит ИМХО.
    Древний дешевый аналоговый микшер ? Для записи ? ШЕДЕВРОВ ?!!
    Вы, похоже не в курсе как сейчас записывают. Там микшеров вообще нет...
    Хотя, может кто-то по старинке еще записывает на ленту бобинника, но это вряд-ли...
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    тыц-тыщ-тыгца-тыщ, могу вам запродать 32-х канальный yamaha с двумя обработками на борту, не надо для экспериментов ?
    там одних только операционников если выпять то дороже выйдет чем я за него прошу ))
    А там еще 100500 разьемов нютрик, 100500 потенциометров. некоторые очень редкие...
    г. Ижевск
    На 45хх и 2068 записано в разы больше)) их используют RME, EMU, Creative, и пр. Ямахи))).
    У меня есть пара студийных аппаратов Digidesign на 5532, 828, Бур-Броунах (4500$ в 2000г. ), и пара RМЕ на 45хх (700$); так RМЕ гораздо лучше по звуку, но истины ради, там и АЦП\ЦАП АКхх, а у Digidesign - Cyrus.
    Belarus, Orsha
    Как раз таки самый быстрый и простой путь
    Сдвоенные оу по распиновке одинаковые,остальное смотрится осциллом на предмет возбудов
    ИМХО,заменить в сумматоре 2068 на мс33178,и не париться дальше
    Не того класса пульт,чтобы с ним геморроиться
    Зарегистрировался
    А я на замену в сумматор смотрел в сторону TLE2037A ...
    А 4580 хочется поменять на NE5532P. И может дальше и не париться
    г. Ижевск
    С большой вероятностью пройдёт без проблем..., но на всякий случай мнение знатоков - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post174155
