Страница 518 из 550 Первая ... 508516517518519520528 ... Последняя
Показано с 10,341 по 10,360 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10341
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    А могу я вас попросить заняться планированием, резервированием и финансированием этого мероприятия?
    я готов бросить дела и заняться этим очень нужным делом .....а проводить будем здесь - на авторитетную комиссию дополнительно траться не придется, каждый цент на счету, однако....
    Скрытый текст
  2. #10342
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Нигде, нет, и вправду нигде более, чем тут, нет такой учтивости, благородного отношения к светилам науки, несущим знание, передовые мысли и небожитость!
    Здесь группа постояльцев упорно поддерживает собственные иллюзии, что они прям крутые «черти», кто в тролинге, кто в антитролинге, кто ещё в чём. Про технику не здесь
    Живет это видимо по просьбе медицинской общественности не убивать эту эталонную среду для изучения эффекта Даннинга-Крюгера
  3. #10343
    Не, раньше у Momitko посты были разнообразные, а теперь как-то, все скучненько, однообразно
  4. #10344
    г. Кемерово
    Спасибо коллега за понимание и желание помочь. Такие люди очень ценные, прямо на вес золота.
  5. #10345
    Ну да, здесь давно уже резервация. В индейских разрешены казино, в этой ветке - клипсоведение и джиттерология...
    Ветеран броуновского движения
  6. #10346
    г. Ижевск
    Я думаю, что это ветка отдыха, и подветка юмора))), про технику здесь всё понятно изначально, поэтому можно расслабиться))), а момитко - лёгкий, общительный и безобидный альтруист, жизнелюб, и искатель собственного "научного" пути.
  7. #10347
    Россия, г.Самара.
    … и искатель собственного "научного" пути.
    тоже восхищаюсь износостойкостью этого джедая. Его полощут и так и сяк, а он только крепчает.
    Прям - в коня корм.
    Загляну к вам на 15-ти летие.
    Все добра
  8. #10348
    Вспоминая гаражи за домом, так там тоже мужики копейки и шохи разбирали-собирали, разбирали-собирали, разбирали-собирали. А потом один за одним померли. Только Вадим с Волгой сначала с ума сошёл., а потом помер.
  9. #10349
    ...."Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст"...
  10. #10350
    г. Кемерово
    Те мужики наверное водку лакали как не в себя. Вот и померли. Я лично трезвеньким помру, но не скоро и это не точно.
  11. #10351
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Заказывал ЦАП в 2012 г., до последнего времени работал нормально. Но несколько месяцев назад в одном канале появились щелчки, через какое-то время звук в этом канале вообще пропал. Знакомый по предыдущей работе, специалист по промышленной электронике (Юрий Гусар, у него вроде бы на Веге есть регистрация), предложил проверить и по возможности локализовать неисправность. В результате выявилась неисправность на плате выхлопа Gagarin, успешно устранена.
    ЦАП (по памяти 6v3) встроен в Kenwood 7090 с сохранением функции ПКД, добавлена плата входов SPDIF и TOSLINK.
    Кстати, кто-нибудь подскажет по внешнему конвертеру USB-SPDIF (где приобрести гарантированно рабочую плату или готовое устройство)?
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 03.02.2025 в 07:28.
  12. #10352
    в чем заключалась?
  13. #10353
    Юрий в подробности не вдавался, а я особо не настаивал
  14. #10354
    г. Кемерово
    Есть у меня еще второй ЦАП на PCM-56 от Петровского под названием Сириус с спдиф входом в NOS режиме. К которому я раньше прикручивал болгарский i2soverusb, но тот болгарский транспорт оазался поным гавном в плане качества.
    А вот Китайский конвертер Итальянский Аманеро оказался самое то то есть значительного лучше болгарского несмотря на то, что у болгарского есть такие интересные возможности.
    Но надо сказать, что все таки мой второй ЦАП играл как то простовато по сравнению с ЦАПом DAC 6v3.
    Так вот буквально несколько дней тому назад у меня произошло чудо: я сумел заставить этот второй ЦАП играть по спдиф не хуже чем DAC6v3 несмотря на то, что там Китайский конвертер выдает сигнал на него по спдиф.
    Все дело оказалось в том, как именно проходит провод питания аналога.
    Корпус ЦАП посередине поделен железной перегородкой и в одной части ЦАПа размещена плата ЦАП, а в другой плата БП.
    От БП к плате ЦАП идут 2 провода питания: провод питания аналога и провод питания цифры. И питание цифры там всего одно.
    Так вот раньше я проводил провода питания аналога через то отверстие, где проходят провода питания цифры.
    Поэтому я попробовал провести провода питания аналога через другое отверстие в разделительной перегородке, но в таком случае провод питания проходит примерно в 5 см от трансформатора питания, что не есть хорошо. Звук стал получше, но все равно не был идеальным.
    И вот нескольо дней тому назад мне пришла в голову мысль: а почему бы не кинуть провода питания аналога сверху этой перегородки таким образом, чтобы они были как можно дальше и от проводов питания цифры и от трансформатора?
    Кинув провод питания туда, я был очень приятно удивлен тем, как запел этот ЦАП по спдиф. Ничем не хуже, чем DAC 6v3 по i2s..
  15. #10355
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Momitko, создавай отдельную тему - "Оптимизация дырок для проводов питания".... Там можно будет обсудить подробнее...
  16. #10356
    г. Кемерово
    Да тут нечего особо обсуждать. Нет смысла заводить отдельную тему ради этого. Более того, я ведь второй свой ЦАП сравниваю с этим ЦАПом. Так что это вполне релевантно писать здеь.
    Всего лишь маленькая деталь: (где и как именно проложен провод питания аналога) и сразу такая разница в звуке.
    Меня что еще удивляет: ведь второй мой ЦАП играет от Китайского конвертера по спдиф. А ведь в нем на входе стоит древний CS8412, но несмотря на все это он звучит ничем не хуже ЦАПа с i2s входом. А Alex тут не раз заявлял об очень высоком уровне джиттера 8412.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    А зачем вам конвертер USB to spdif когда если у вас версия ЦАПа 6v3, то у него есть i2s вхрд ? Хотя скорее всего у вас 6v2, а не 6v3 так как спдиф вход есть только у 6v2.
    В любом случае у обоих этих версий имеется i2s вход, куда и надо цеплять USB to i2s конвертер.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Тем более говорят, что спдиф вход у этого цапа сделан не очень качественно
  17. #10357
    В хреновинах на проводе питания и интерфеесном проводе с обеих концов залиты ферритовые кольца.
    momitko, какую роль они выполняют?
    почему на обеих концах проводов?
    шо скажете?
  18. #10358
    Пока "парился", видел что на вегу заходил Сергей. Если он это читал (момитковщину), мы его потеряли окончательно(
  19. #10359
    г. Кемерово
    шо скажете?
    так это дураку понятно, что они убирают синфазную помеху на УВЧ. А на концах они стоят т.к. так они ее убирают эффективнее. И в чем смысл этого вопроса? Зачем вы мне задаете вопросы, ответы на которые тут все знают включая и меня?
  20. #10360
    Новичок Аватар для VEV17
    Тюменская обл., г.Сургут
    Извините за ламерство, но можно ли достать kit ЦАП на PCM63 (или заказать готовый)? читать 518 страниц (это около 10 000 сообщений) - офтальмологического здоровья не хватит.
    (Можно в ЛС и потом удалить это. Можно и сразу удалить ).
