Страница 291 из 298 Первая ... 281289290291292293 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 5942
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5801
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    А звчем там что-то "лучшее"?
    может Ref для топовых цап, или ацп, там ещё меньше шума надо. Я пытался ора1612 в космос ацп заменить на подешевле, ора1602, например не потянул по шуму.
  2. #5802
    Там написано про просто "стаб", никаких требований не предъялялось.
    Для Ref я оычно использую просто ОУ как повторитель, с RC-цепочкой с любого стаба на входе, и с приличным электролитам на выходе. 5532, 8397, 49720 как правило достаточно.
  3. #5803
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В топовых где-то бывает нужно ref +-12В?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #5804
    Астрахань
    Предъявлялось! Цена ;) Ну понятное дело что шум и что вторично, желательно прецизеонный, типа оп27 37 только сдвоенный и за три копейки. Да в общем-то 833 по этим параметрам трудно обскакать, при 4,5нВ/Гц стоит аж 29р.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #5805
    +12V - мечта, скоро мне понадобится до 5в страшно малошумный, а значит ом по 200 импеданс, было 12в, всё было бы проще.
  6. #5806
    Дык, если именнно "цена" и сдвоенный, то LM2904 - куда уж дешевле.
  7. #5807
    Ленобласть
    IVX, стандартные решения по каким параметрам не устраивают?
    https://www.chipdip.ru/catalog/ic-voltage-references
  8. #5808
    Астрахань
    Ты меня разорить хочешь? Она 67р. стоит
    А вот кстати, если точность особо не важна, то что лучше по шумам, опроник такого типа, св. диод, или просто резистивный делитель с ИТ сверху? Резисторы ведь и низкоомные можно поставить, весь вопрос в токе.
  9. #5809
    Это в бутиках?
    В нормальных местах несколько дешевле
    https://www.promelec.ru/product/539848/
    WBR, Michael.
  10. #5810
    Референсам в аудио-АЦП/ЦАП часто нужно намного больше тока чем могут дать такие чипы.
    При том что тут вообще не нужна прецезионность, т.е. именно "точности" тут и 5-10% хватит, важна стабильность и шумы.
    Поэтому такие референсы на чипах если и используют, то после них нужен буфер. Но фишка в том, чтомоно взять любое, уже имеющееся в схеме стабилизированное напряжение, хорошо егомотфильтровать RC-цепочкой(ми), и подать на тот-же буфер.
    Ниче, не обеднеешь
    Хотя, дороговато конечно, даже в Digikey они поштучно 10-20 центов стоят.
  11. #5811
    берёте зенер повыше напряжением(у них лучше с 1/f), вольт 12 bzx ок, шунтируете его большой ёмкостью(а лучше RC) и на 1nV/Hz^.5 оу повторителем - ничего лучше вы не найдёте.
    Топовые АЦП/ЦАП будут нуждаться в приличном токе, 50мА 1612 может не хватить, тогда ещё вс817 фоловером.
  12. #5812
    Астрахань
    Я ггде-то встречал замеры шумов стабилитроноа и победителем был, если не соврать, то кажется наш кс133. Могу ошибаться, но помниться 133 это стабистор, т.е. прямо включенный, без обратного пробоя, или со 107 путаю?
  13. #5813
    речь шла о 1/f ТОЛЬКО, это некритично в аудио, у меня вообще ни грамма не малошумящий 431 стоит в ацп, с него 10к на 47мкф и ора1612 - иди победи такое по шуму в 20-20к. Кстати, если не фильтровать(хотя я не вижу причин для этого), то LED шумят относительно мало.
  14. #5814
    это Белка де-то писал
    А он писАл )) это я помню точно, про советский стаб, что у него низкий шум, только не кс133, что-то напряжением повыше, не то 2с162, не то еще в этом духе (напряжении стабилизации)
    Де-то, у меня на диске его сообщение (все ходы записаны) есть, но, не охото лезть в комп диск подключать и искать.
    а не553Х уже дорогим и сильношумящим стал?
  15. #5815
    Стабистор, если мне память не изменяет, был КС119.
  16. #5816
    Астрахань
    Знаааачительно дешевле, на рупь.
  17. #5817
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Шумы легко убираются RC- цепочкой. А тепловой дрейф - нет. КС119 имеет температурный коэффициент -0.4%/градус. Может ну его?
  18. #5818
    Ленобласть
    Тепловой дрейф убирается поддержанием температуры прибора, спая и пр. необходимого. Коробочка с термостатом, если кратко.
  19. #5819
    да кого он в аудио волнует, тепловой дрейф? Это важно в DC замерах, а в аудио зачем?
    PS: Странно, что тут ещё не обсуждается 32 флоат формат, который музыкантам нынче втирается, как панацея )) Типа 24-32бит аудио, при увеличении громкости, получит искажения - битность упадёт, а у 32fp всё зашибись, при этом показывают два сигнала с разницей дб в 6-10 )) Просто на глазах дохнет один миф, о платном чудо мр3-формате MQA, но рождается новый 32fp.
  20. #5820
    Эта индустрия должна поддерживать мифы, и периодически их менять.
