Показано с 41 по 60 из 74
Тема: 35АС-021 Эстония
    Аватар для Оллема
    По умолчанию 35АС-021 Эстония
    Занимаюсь профилактикой и переделкой данных АС.
    Последний раз редактировалось Оллема; 02.02.2025 в 11:47.
    По умолчанию Re: 35АС-021 Эстония
    тогда остаются изменения в дифракционной картине
    можно попытаться найти частоты под углом к баффлу с сеточкой и без неё
    Аватар для Оллема
    Мне проще оставить сетку и не париться
    Иркутск
    Сделай хотя бы фото, если не трудно. Будет невредно, можетбытьнаверно...)
    Лучше, чем ничего со слов.
    Аватар для Оллема
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.01.2025 в 13:30.
    Иркутск
    https://audioart.ru/dinamiki/dinamik...he-20-gds-2-8/
    Шаг отверстий получилось определить достаточно точно, а вот с их диаметром засада, разрешения фото не хватает.
    Олег, тебе не будет в лом замерить отверстие?
    Лучше не штангелем а хвостовиком сверла... (или чем-то коническим и потом штангелем).
    Хочу оценить прозрачность/плотность сетки. (Надо)
    В шкафах такая ячейка = 67% по документации. А на деле....
    Аватар для Оллема
    3 мм отверстия (+0,1мм). Шаг 4 мм.
    Если все так серьезно, то как быть с грилями? Смерть звуку?
    Нальчик
    Почти, с грилем звук плохеет.
    Аватар для Оллема
    На НЧ, наверное, пофиг. СЧ и особенно ВЧ - запросто может приглушить.
    Иркутск
    По замерам Олега выходит так:
    Позрачность 53%. Что будет с АЧХ - нужно мерить, а по уровню такая сетка просто обязана заметно придавить отдачу.
    Какие выводы можно из этого сделать - да никаких. Пусть лежит на полке)
    Аватар для Оллема
    Самое оптимальное место по звуку...
    Липецк
    Я думаю вообще заткнуть отверстие в керне у СЧ. Резать за октаву до резонанса и фазоинвертор там нафиг не сдался. Но тогда очень просится четырехполоска.
    Нужно в отверстие в керне у СЧ вставить пробку из плотного синтепона. Я так по наводке одного немца делал в 2" шириках Aura и это помогло.
  14. #53
    Аватар для Оллема
    Я туда вату вставил и отверстие закрыл. Не нужны там объемы при частотах выше килогерца.
    А так, слитность звука впечетляет. Даже вблизи звук цельный, голос - вообще сказка. Фильтры изменил.
  15. #54
    Иркутск
    Фильтры изменил
    Как?
  16. #55
    Аватар для Оллема
    Сейчас такие фильтры:
Название:	Мои фильтры.GIF
  17. #56
    Аватар для Оллема
    Да, фильтры пока сделаны "наглаз". Чувствуется, что сведение получилось плюс-минус километр, поэтому буду вооружаться микрофоном и изучать REW.
  18. #57
    Иркутск
  19. #58
    Аватар для Оллема
    Начал с 50ГДН-1.
    Прошлые измерения Т-С показали:
    Но привык все проверять врукопашную. Вот графики измерения импеданса:
    Подставляем данные в таблицу расчета добротности и видим:
    Обрезать трубы фазоинверторов нельзя! Горб будет на НЧ. У меня оптимальным вообще получается оставить один фазоинвертор длиной 18см:
    Последний раз редактировалось Оллема; 14.01.2025 в 00:45.
  20. #59
    Аватар для Оллема
    Граждане, а помогает ли глицерин от запора задубевшей резины? Или эффект кратковременный?
  21. #60
    Иркутск
    Даже кратковременного не будет. Это необратимо.
    Проверил себя, вот из интернетов:
    "Старением называется необратимое изменение свойств каучука или резины под действием тепла, света, кислорода, воздуха, озона или агрессивных сред, т. е. преимущественно немеханических факторов. Старение активируется, если резина одновременно подвергается воздействию механических нагрузок."
