Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 319
Тема: Среднечастотные советские динамики.
    Аватар для SUIGYNTOU
    Феодосия Крым
    По умолчанию Среднечастотные советские динамики.
    Хочу создать акустику, с упором на средние частоты. На сколько пригодны для этой затеи советские динамики?
    Достаточно ли будет широкополосных динамиков на подобии 3гдш-2-8?(у меня есть 3 штуки)
    Какие советские динамики отыграют середину лучше, если такое возможно?
    Спасибо за внимание и помощь сразу.
  2. #241
    По умолчанию Re: Среднечастотные советские динамики.
    Действительно, чем отжиматься, так полезней хлам попилить и на помойку вынести. Поддерживаю.
  3. #242
    Обратный рупор для 6ГДВ*2. Метров на 10! Но нужно болгаркой пройтись сначала.
  4. #243
    Irkutsk
    SUIGYNTOU, делай что нибудь, потренируйся на бесплатных материалах .. это полезно для приобретения опыта, вот фотки моей активной АС, назвал Kolhoz-Audio - это колхоз на базе СССР-динамиков:
    на СЧ 5ГДШ-какой то (не помню, похож на твои 3ГДШ почти 1 в 1),
    на НЧ 10ГД-30е с ЭАОС системой,
    на ВЧ дешманская изодинамика китайская,
    корпус от 25АС-109
    Стоит на работе в лаборатории, играет прикольно .
    Посреди бесплатного сыра, ИМХО, хороший, если не очень хороший вариант
    Если будешь делать АС только на 3ГДШ, то питай их от усилителя с высоким выходным сопротивлением, поют они тогда намного чище и приятнее, вдобавок баса прибавится.
    Эти усилители называются ИТУН (источник тока управляемый напряжением), делается оный легко на любом ОУ, схем в инете полно..
    Для таких динамиков это наилучший вариант.
  5. #244
    Феодосия Крым
    Красота! Что тут еще можно добавить...
  6. #245
    Дизайн зачетный!
  7. #246
    Феодосия Крым
    корпус от 25АС-109
    Усилок у меня от маленьких китайских колонок. Такого типа -
    Там вроде маленький класс d.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    корпус от 25АС-109
    Кросивое!
    Но горизонтальная диаграмма направленности на стыке СЧ и ВЧ должна быть просто безобразной! Нужно было как угодно извернуться (попилить фланцы и надвинуть динамики друг на друга, сдвинуть НЧ на боковую стенку, повернуть НЧ на 45 градусов и разместить между ВЧ и СЧ, выкинуть этот корпус наконец...) но СЧ и ВЧ в одну вертикальную линию выставить, особенно при использовании в ближнем поле.
  9. #248
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Кросивое!
    При высоком разделе, как бы пофиг! Как правило, и при более низком начхать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    корпус от 25АС-109
    До сих пор понять сложно, к какому типу отнести такое оформление СЧ - диполь, ЧВ резонатор, тапок?
    Как звучит средник в таком боксе?
  10. #249
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Цитата Сообщение от Abrom Посмотреть сообщение
    Покупать ничего не надо, из старых шкафов со свалки
    Отдам даром. Чешская стенка. Красного шпона. метров пять длиной. Звучит.
    Три пары напольников, пар пять полочников точно выйдет.
    Самоунос.
  11. #250
    Феодосия Крым
    Тут спрашивали как бумажный диффузор можно покрыть пластиком?
    Вспомнил вот. Что может подойти лак для ногтей.
  12. #251
    Петербург
    А лак для волос? Он в аэрозольном оформлении, удобно.
  13. #252
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Есть же специальный пластик: в термопистолетах. Включаешь, нагреваешь и мажешь. На бумаге держится отлично. Но прочем, какая разница, все равно выбрасывать.
  14. #253
    Феодосия Крым
    Всё как в песне Агаты Кристи. - Накрась ресницы, губной помадой. А губы - лаком для волос.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Может монтажным пенохрустом еще предложите заделать?
    Я вполне спокойно сейчас продолжаю слушать свой 2гд40, с пластилином вокруг колпачка. А повечерам у меня шикарно играет радио Джаз.
  15. #254
    покрыть пластиком
    Пластитом.
    Я к чему это. Всегда об этом говорю. В области электроакустики количество постоянно изобретаемых изобретателями изобретений настолько велико, и оно постоянно растет, как раз из-за отсутствия обратной связи.
    Если это сложновато для понимания - пока неудачное устройство не будет способно убить создателя (например, как в шашиностроении, паче авиации и т.д.), техноуродства будут плодиться по нарастающей.
  16. #255
    Ой да ладно, просто ссышь свои динамики пластилином намазать
  17. #256
    Калуга
    Гудроном)))
  18. #257
    Вот опять. Хорош посягать .
  19. #258
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  20. #259
    Феодосия Крым
    Пластитом.
    Так а надо плодить сущности, не забывая про спорт. А не тупо лежать и балдеть.
    У каждого есть своё ремесло. А пластилином я кстати заделал дырки от саморезов в корпусе.
    Для начинающих в ремесле - двусторонний скотч и пластилин лучший подарок.
  21. #260
    И изолента. Синяя!
