Страница 10 из 33 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 656
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #181
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Да можно из чего угодно.
    Просто у меня радиолавка по пути на работу, прямо посередке, там сахарков всегда есть, всяких. Как в бакалее)).
  3. #182
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у меня такую закрыли, хоть и не удобно было, они до 18.00, а я до 17.30, но всё ж была, а теперь чипак, и ещё есть один, если в чип на метро нормально, то второй доступен только в выходные
  4. #183
    Аватар для Llll
    Донецк
    ........ Если хочешь снимать ТСП на мощности 300Вт, то нужно мощнее.
    Вот теперь понятно, спасибо.
    Всё завит от измеряемой мощности при котором происходит измерение, и нужно точно знать сопротивление Rref включая подводящие провода к динамику для внесения его в программу.
    - занимаюсь
    Донецк Александр
  5. #184
    Именно так ранее и сказали; я так и подумал, что шестерни в зацепление не вошли
    Для малых токов пойдет.
    Если мерить TSP по-серьезному, сделать батарею из проволочных "сахарков".
  6. #185
    Болото.
    2,83в
  7. #186
    Аватар для Llll
    Донецк
    2,83в
    Тут писали бывают серьёзные измерения, я принял это так же всерьёз то есть от 300 и более Ватт.
    Но если измерения происходят при 2.8 Вольтах, то при Rref - 20 Ом, ток будет всего 140 мА соответственно рассеиваемая мощность около 0.4 Ватт, двух ватное сопротивление конечно даже не нагреется.
    - занимаюсь
    Донецк Александр
  8. #187
    нашёл у себя 2 Вт - 20 Ом тип С2-10-2
    можно набрать из параллельных смд...
  9. #188
    РФ ЛНР
    Llll, когда все соберешь, начнешь измерения - измерь точно резистор 3-8 Ом, какой есть. Подключишь его вместо динамика, так проверится точность программы и вбитых настроек.
    Пусть проверочный 4.00 Ом, в прогу ввел референсный 20.05 Ом. Программа после измерения выдаст (допустим!) 4.35 Ом. Введешь в окно референсного 19.5,повторишь, там видно будет...
    Точнее, от тока. TS измеряются при токе 30-50 мА.
    В "оригинале" мануала на ARTA и на прочие аудиотестеры предполагается измерение напрямую от выхода ЗК, то есть на наушники. А они минимально обычно 32 Ом. Вот и придумали 27, чтобы с динамиком не перегрузить, но это все условности. Спаяй по быстрому кабель со штырьками и резистором и уже потренируешься. Просто с усилителем и повышенным током ТС будут точнее.
  10. #189
    Частый гость Аватар для Kiraso
    В REW за это как раз отвечает 3 степ калибровки
  11. #190
    Правильно понял.
    Измерения ТСП при смещениях подвижки, соизмеримых с xmax, оверхагом, с целью вычислить параметры движка с учетом длительного режима при рабочих, а не "пробирочных" давлениях. MEF, например, будет падать, что выразится в увеличении Qes, со всеми вытекающими последствиями для оформления. Можно загнать с субрезонанс, установив головку в "наперсток", и гонять на разных уровнях, косвенно определив допустимый xd по степени подсадки движка.
    Плюс к этому, мотор нагревается, Re растет, поскольку и у Cu, и у Al, положительный ТКС, что делается с индукцией в зазоре, не вникал, хорошо, если ничего. Другими словами, та самая термокомпрессия.
    Если ты изрядно пошерудишь по даташитам, то в сносках на Xmax приличные фирмы пишут не только формулу расчета, но еще и THD при таком смещении (обычно, грустные), и иногда дефект BL (или MEF), тоже не особо веселый.
  12. #191
    Аватар для Llll
    Донецк
    Не забивай голову ерундой, ставь его уже. Тебе его за глаза.
    Собрал коробочку - 4K по схеме, в ней предусмотрено подключение внешнего усилителя, так же поставил кнопку параллельно Rref - 20 Ом 2 Ватта.
ID:	466952 Нажмите на изображение для увеличения.
    Внутренности навесным монтажом с монтажной колодкой, что бы легко было чего либо изменить, допаять/перепаять и т.д.
    Осталось теперь все проверить, подключить программно и можно пробовать чего нибудь измерить.
    ..........Если ты изрядно пошерудишь по даташитам, то в сносках на Xmax приличные фирмы пишут не только формулу расчета, но еще и THD при таком смещении (обычно, грустные),
    Спасибо за расширенное и понятное объяснение . Думаю такие "глубокие" тесты нужны в первую очередь компаниям которые занимаются изготовлением акустики, что бы выбрать себе достойного производителя динамиков. В моем случаи эти полученные результаты могу только сравнить с заявленными компанией B&C Speakers
    - почитал ваш ответ с удовольствием.
    Возможно моя карта выдаст такой ток с наушников, тогда усилитель можно исключить - это обязательно проверю
    Донецк Александр
  13. #192
    Аватар для Llll
    Донецк
    Можно сказать всё скаммутировал в своем стенде и проверил прохождения сигнала. Установил частоту дискретизации 96 кГц, можно 192 но наверное это будет лишним, по нажимал хаотично разные кнопки, закоротил сопротивление Rref нажал Пуск - файлик результата прикрепил, как я понимаю получилась сквозная АЧХ "установки" включая усилитель, но может ошибаюсь.
    Теперь нужно пройтись по инструкции REW, правильно настроить программу.
    Получил дней 10 назад усилитель из Китая, посылка шла 20 дней весом в 17 кг, еще не распаковывал.
    Донецк Александр
  14. #193
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    всем привет!
    а что дает разворот двух 15" друг от друга на небольшой угол в этом проекте?
    или просто чтоб покрасивей было? сказывается ли как то на звуке этот разворот?
    Llll вопрос вам, не могли бы замерить на какой угол развернуты 15"
  15. #194
    Аватар для Llll
    Донецк
    Трудно сказать сколько градусов, около трёх наверное, но я сделал замер для расчёта, думаю можно точно узнать если вспомнить школьную геометрию. Давно это было (учеба), может кто поможет высчитать угол наклона плоскости динамика по моему чертежу.
    Всё еще измеряю сопротивление на резонансной частоте динамика , наверное еще недельку и буду наверное гуру в программе REW
    Донецк Александр
  16. #195
    Это потому что раздел высокий, и пятнахи под килогерцен начинают интерферить друг с другом. Вот их и развернули. Именно те пятнахи. Не факт, что результат будет тем же с другими, вернее, это как бабушка вилами по воде нагарантировала.
  17. #196
    Иркутск
    Гугл поможет, в гугле находишь калькулятор.
    Блин!
  18. #197
    Аватар для Llll
    Донецк
    Блин!
    Даже не знал что существует такой калькулятор, спасибо.
    Взял одну сторону 430 мм и один прямой угол 90 градусов, получилось по пять градусов развернуты динамики
    ---------- Сообщение добавлено 23.02.2025 в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02.2025 в 18:22 ----------
    Не много ознакомился с программой REW, проверьте по возможности мой первый тест.
    Откалибровал карту, вход/выход соединил, результат сохранил, АЧХ карты TC ниже
    Далее калибрую "систему"
    1. В закладке Impendance внес в окно Rsense значение 20 Ом моего сопротивления Rref (концы для динамика разомкнуты), надавил Open - тест прошёл.
    2. Далее концы для динамика замкнул, надавил Short - тест прошёл.
    3. И тут я не знаю, правильно ли делаю. Нажимаю Reference - выскакивает окно в которое ввожу данные сопротивления подключенное к клеммам динамика равное 51 Ом - тест прошёл.
    У меня в "коробочке" стоит кнопка которой закорачиваю сопротивление Rref 20 Ом,
    получается что этой кнопкой я при калибровке не пользуюсь, зачем тогда она нужна или я не правильно что то делаю?
    После всего этого подключил колонку моего детства от кинопроектора КПШ-16мм
    и произвёл измерение динамика 4А.28 год выпуска 1969
    Результат получился 52 Ом на частоте резонанса 65 Гц
    Подскажите знающие люди, правильно я всё сделал? Прикрепил файлик от REW где есть мои тесты
    АЧХ карты, клибровка - Open Short Reference и сопротивление динамика.
    Если всё правильно, начну измерять свои динамики для акустики.
    Донецк Александр
  19. #198
    Аватар для Llll
    Донецк
    И первым делом измерить импеданс всех полос (и TSP басовиков), особенно середины. Потому что по импедансу станет понятно, где заканчивается "характерный рупорный звук".
    Наконец то измерил импенданс своих НЧ динамиков.
    Резонансная частота изменяется от 41 до 44 Гц, в паспорте указано 35 Гц, почему у меня не получилось как в паспорте не знаю, может не правильно расположил динамики при измерении или ещё чего, соответственно сопротивление от 97 Ом до 78 - ну что есть то есть.
    На этом фото видно как стоит динамик при тесте
    Файлик с измерениями 4 динамиков прикрепил их паспорт так же, теперь как я понимаю нужно измерить Thiele/Small каждого динамика.
    Донецк Александр
  20. #199
    Обычное дело, в даташите обычно указывают параметры теплого в прямом смысле динамика. На холодную и на малом сигнале Fs окажется выше, а движок сильнее.
    Динамик положено крепить намертво, тогда TSP покажут систему мотор - подвижка на подвесе. А если его повесить свободно, то мотор, шатающий МС с корзиной и подвижку, которые связаны подвесом. Fs при подвешивании, кстати, тоже чуток выше получится.
  21. #200
    Аватар для Llll
    Донецк
    Похоже на то корзина динамика действительно играет при тесте, подумаю как его закрепить. Для измерения TS требуется точный вес грузика, не подскажите какой нужен вес для этих динамиков, завтра закажу на Озоне грузики для измерения.
    Донецк Александр
