Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Аватар для zoir
    По умолчанию Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Здравствуйте. Я первый раз на форуме, в деле тоже любитель, поискал в интернете и не нашел ответа, поэтому решил обратиться к вам. Имеется сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS, первый осмотр показал отсутствие питания с трансформатора на плату усилителя. Видимо, надо его заменить на рабочий. На плату с трансформатора идут три провода, это как я понимаю двухполярка? Не знаю и не нашел, какое напряжение может быть для платы?
    Последний раз редактировалось zoir; 17.01.2025 в 13:33. Причина: уточнение
  2. #61
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Цитата Сообщение от zoir Посмотреть сообщение
    Так как, однозначно на выброс, подключать нельзя?
    ну ты видимо ещё не бабахал, когда то надо начинать, так что подключай.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Там под обкладкой
    среж её всю уже
  3. #62
    Аватар для zoir
    А что есть ещё надежда? Насчёт бабаха, школьником по ночам слушал на наушниках (был такой советский, со штекером- вилкой), в основном радио Монте-Карло, для удобства подключал через сетевой удлинитель, однажды почему-то он оказался подключен к розетке. Сначала был только гул, я подкрутил регулятор громкости, и тогда он бабахнул у меня в руке. Отделался лёгким испугом и копотью на ладони.
  4. #63
    Главное, если дойдет до прямого теста, и бабахнет, это чтобы каркас цел остался.
    Если каркас не спечется, можно намотать как положено проводом здорового человека. Я в юности частенько мотал.
  5. #64
    Болото.
    и тогда он бабахнул
    Ну, наш человек.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    да ну нах, пойти и купить
  6. #65
    Купишь мощное питание -- повысишь качество звука, не будет просадок и обрезок. Сейчас ты зачем-то палочкой в ковне колупаешься.
    Ну а остальным просто по кайфу наблюдать, т.к. в последнее время на форуме ничего не происходит, Момитка на связь не выходит.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Давно это было.
  8. #67
    Аватар для zoir
    среж её всю уже
    Выводы 1 и 2 прозванивается, нашелся и третий, в неудобном месте, молчит, 1 с петелькой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Вопрос в начале был, какое напряжение подавать на плату, вроде 12В, я так понял, и 5 Ампер будет достаточно?
  9. #68
    Для ответа на этот вопрос ты должен посмотреть сколько каких микросхем БП питает и какое сопротивление акустики.
    Посчитай на калькуляторе требуемую мощность. КПД микросхем посмотри сам
  10. #69
    Беларусь, Речица
    Еще и останется.
  11. #70
    Болото.
    нашелся и третий
    их не может быть три
  12. #71
    Аватар для zoir
    Я понимаю, наверное 1 оторвался от 3-го, он выше 1-го расположен, значит должен быть и 4-й, который не виден. Поэтому 1 с петлей. Но всё равно сопротивление между 1 и 2, который я мерял, мизерное. Остаток обмотки 1-3 маленький, и погоду, наверное не сделает?
  13. #72
    Станет чуть теплее. А может, жахнет. Но тебе какая разница, когда он вообще лежит. Пробуй.
  14. #73
    Аватар для zoir
    Поставил, наконец, новый трансформатор 12V 5A Сабфувер ожил, других проблем на плате не оказалось. Единственное, на первичке трансформатора последовательно был подключен я так понял, варистор, синенький такой круглый. Пробовал его оставить, но питания не было и я его убрал.
