Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Аватар для zoir
    По умолчанию Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Здравствуйте. Я первый раз на форуме, в деле тоже любитель, поискал в интернете и не нашел ответа, поэтому решил обратиться к вам. Имеется сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS, первый осмотр показал отсутствие питания с трансформатора на плату усилителя. Видимо, надо его заменить на рабочий. На плату с трансформатора идут три провода, это как я понимаю двухполярка? Не знаю и не нашел, какое напряжение может быть для платы?
    Последний раз редактировалось zoir; 17.01.2025 в 13:33. Причина: уточнение
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Речь же про линейный (не импульсный) блок питания, с большим трансформатором?
    Тогда думаю, что в диапазоне 15-20 в RMS (между между "нулем" и каждой из "фаз"; между двумя "фазами" - в 2 раза больше).
    На трансформаторах, как правило, написано выходное напряжение. И еще, как правило, трансформатор - это самая надежная часть блока питания. Либо там сетевой предохранитель сгорел до трансформатора (и тогда нужно понять, почему он сгорел). Обычно в бытовых системах либо электролиты сохнут, либо микросхемы усилителя мощности дохнут.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Посмотрите на какое напряжение установлены электролитические конденсаторы в выпрямителе сразу после диодного моста. Напряжение для схемы будет естественно меньше, чем указано на конденсаторах.
    Как выполнена схема усилителя, на мощных микросхемах?
    Последний раз редактировалось dvm1961; 17.01.2025 в 16:25.
    Аватар для zoir
    По информации, которую я нашел, сабвуфер на 25W, хотя на панельке указано 100W, на трансформаторе нет обозначений, только 2 провода на 220V и 3 провода на плату. Конденсаторов в питании 2 по 3300 мкФ на 25V, два провода с транса идут на диоды, один провод на эти конденсаторы, этот провод, как я думаю, "на землю". Сопротивления на этих 3 проводах мизерные, порядка 30-40 ОМ и меньше, что мой мультиметр пищит (значит <50 ОМ), напряжения на них что-то пытается показать, но не получается, срывается на писк (прибор автомат).
    Я так понимаю, трансформатор на замену. У меня есть старый трансформатор с 3 выводами, со средней точкой, если не ошибаюсь, по 15V на плечо, мощность не знаю, но он был в радионаборе "Старт УНЧ-5" на 5W.
    Так у меня вопрос потянет ли он этот усилитель саба?
    Если да, то как подключить правильно, среднюю точку на конденсаторы, а 2 других провода транса на диоды?
    На выходе сабвуфера стоят 7 штук TDA 2030.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    первичку прозвони, и если транс сгорел то воняет не по детски. смотри там возможно есть тепловой предохранитель
    Аватар для zoir
    Первичку прозвонил, сопротивление бесконечно, значит обрыв в первичке? Предохранитель не обнаружил.
    Я ранее неточно описал, кроме саба есть ещё 5 колоночек, ватт не знаю.
    Последний раз редактировалось zoir; 18.01.2025 в 09:50. Причина: уточнение
    Болото.
    там стоит тепловой внутри, разматывай и найдёшь, фото выложи сюда. и да, воняет или нет.
    Аватар для zoir
    Вони нет, пахнет только маслом. Фото сделал, как отправить пока не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Подскажите, если что. Я новичок.
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    В разрыв первички ставится тепловой предохранитель.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Транс 2x12, иначе 2030 спекутся. И сразу проверить, может уже. Если уже, лучше менять на 2050.
    Аватар для zoir
    Не нашел быстрый ответ, есть расширенный, там нет отправки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Разобрал метал/кожух транса, там под ним ничего нет, только пластинки с обмоткой.
    Беларусь, Речица
    Надо снять изоляцию с обмоток.
    Аватар для zoir
ID:	466588 Нет ничего, только провод отвалился, теперь уж точно замена, по-моему.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Получилось отправить фото с ноутбука, через мобильник нет.
    Беларусь, Речица
    если можете подпаять выводной провод после предохранителя, то можно и без него проверить первичную обмотку на обрыв, будет прозваниваться, можно включить для проверки напряжений вторичных обмоток.
    Аватар для zoir
ID:	466589 Думаю заменить на этот, что учитывать при замене? Известны только напряжения, 15в+15в, это старый советский транс, на обкладке указаны только цифры 6 090 017 и номера контактов.
    Беларусь, Речица
    Кроме напряжения важна сила тока, которую может выдать трансформатор нагрузке, т.е. мощность трансформатора.
    Аватар для zoir
    Я понимаю, силу тока умножить на напряжение равно мощности. Ну по габаритам вроде равнозначны, может попробовать подключить по схеме, как я написал ранее, будет правильно: среднюю точку на конденсаторы, остальные 2 провода на диодный мост? Сила тока неизвестно.
    Последний раз редактировалось zoir; 18.01.2025 в 13:05. Причина: уточнение
    Если у тебя 7 микросхем, две, видимо, саб мостом, и пять по одной на каждый сурраунд. Транс тебе нужен ватт 60-80 минимум, то есть явно крупнее.
    Далее. По даташиту 2003 держит +-18в, номинал 15, но если реальные 2050, которые заявлены +-25/22, дохнут при 20, делай выводы.
    Поэтому я и говорю - транс нужен 2x12, от греха подальше. Упадет на выпрямителе, упадет на обмотках, останется безопасное. Нельзя ему 15 переменки в плечо, да еще там на плате явно еще что-то есть, что может сдохнуть от избытка питания.
    А можешь правый прямо так ткнуть, но если выход или еще чего жахнет, я не виноват.
    Аватар для zoir
    Не понял что значит 2х12, нужно 12 вольт?
    Да, 2x12 переменки. Две обмотки по 12в.
