Страница 290 из 310 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 6197
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5781
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    Товарищи, подскажите, попробовал в i\v в es9038pro 1656, не зашло мне, не нравится мне звук с ними там. Цап используется на все 8 каналов, не чего не моститься. Что еще из ОУ там можно попробовать, сейчас поствил lt1364. Что еще может работать в этом каскаде??
    У меня знакомый поставил туда burson v7 vivit, теперь кайфует.
  2. #5782
    Петербург
    Нет, замер RMAA так же показал красивые цифры.
    На RMAA не стоит ориентироваться. Вы лучше подайте реальный цифровой меандр и посмотрите осциллографом на выходной сигнал узла I/U.
  3. #5783
    ну как тут знаменитую песенку кота-базилио не вспомнить: покуда есть на свете дураки, обманывать их нам стало быть с руки ))
  4. #5784
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    сразу случилось чудо ?
    Спидстер буквально вчера утверждал прям до посинения, что для кассетной деки достаточно njm4558 с головой, только вот не предъявил доказательств и оснований почему он так считает. Я ему написал что микросхема эта красит звук и меняет его до не узнаваемости.
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 15.01.2025 в 19:05.
  5. #5785
    Поискал, что это такое. https://www.bursonaudio.com/products...ound-opamp-v7/
    Продажи идут, народ бабки делает, пока лохи ещё не кончились
    8 слоев pcb и красивые разноцветные радиаторы дают о себе знать
    Видел шнурки по US$120 000,00 продают, значит, покупают.
    Это хорошо
  6. #5786
    Это хорошо
    Человек говорит, что это самый не красящий операционник, все забраковал, даже opa 828, говорит подкрашивает середину 3 кГц.
  7. #5787
    ты же паталогический лжец .
    я не так утверждал .
    послушал твою убогую оцифровку .
    это же надо так угробить исходник .
    ты настолько сам глухой, что не слышишь деградации ?
    объем пропал , все скукожилось .
    остался только звон .
    стоковая недорогая сони и то лучше передает оригинал . на стоковых операх .
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #5788
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Что такое цифровой меандр? Тупо с генератора подать меандр? В качестве генератора я же могу использовать комп с звуковой у которой есть spdif выхода?
  9. #5789
    с утра ещё раз глянул - умиляюсь )) Ладно, объединять динамику с шириной сцены, это обычная тупость, но разделять прозрачность с детальностью, это же даже GPT самых первых версий не посоветовал бы. Ну как мне представить прозрачность 10 попугаев, а детальность ноль?? Разобрать исходный сигнал на ффт и собрать обратно инверс-ффт, но из 3-6 синусов, как ямаха дх7? )) Параметр "цвет и текстура" как будто из соседней презентации про корпусную мебель, забыли удалить? )) Я, если уж дуракам действительно необходимы попугаи, брал бы наиболее мутные определения из хайенд дурилок, чтобы избегать логических конфликтов с реальностью, как в случае прозрачности/детальности. Например параметр "слоистость вовлеченности" 100.00% нейтрален в отношении здравого смысла, поскольку принципиально не несёт в себе ничего, потому его можно даже тонким графиком выводить, как напряжение шумов.
  10. #5790
    У целевой группы нет никаких логических конфликтов, иначе бы они не в перетыкивание ОУ играли, а перетыкивали бы разводки и схемы.
    Нормально, именно такие параметры и надо целевой группе - простые, понятные, убедительные
    WBR, Michael.
  11. #5791
    Это сигнал, принимающий два значения: -max, +max, через равные интервалы времени.
    Иван, ниче ты не понимаешь в удивилитиках и их сленге!
  12. #5792
    Петербург
    Это меандр в цифровом коде. Подаете его на цифровые входы ЦАП и смотрите, что будет на выходе I/U. Это, в частности, помогает увидеть "подвозбуд" ОУ из-за не очень удачной трассировки платы или неудачного шунтирования.
    С генератора, имеющего цифровой выход. Это может быть одно из приложений для работы со звуком.
  13. #5793
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Будет мешать ЦФ, к тому же IU часто делают по схеме Рауха... Если интересуют возбуды ОУ, то лучше всё-таки отдельный генератор импульсов (с фронтами покороче) и тыкать его в разные точки схемы вокруг с ОУ. Если нет генератора, можно какой-нить цифровой сигнал использовать, например WS из шины I2S
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #5794
    И правильно делают! Только причем тут он к меандру?
  15. #5795
    Северная Голландия
    Так RC на входе ещё сильнее фронты завалит...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #5796
    Петербург
    Ну и что? Какое это имеет отношение к "подвозбуду" ОУ в узле I/U? У человека ОУ "не звучит" как надо. Я предположил, что одна из возможных причин - подвозбуждение ОУ на фронтах сигнала. Подаем сигнал на вход ЦАПа и смотрим, что на выходе ОУ.
  17. #5797
    Любой ФНЧ фронты завалит, не только Руах.
    И при том-же порядке и частоте среза фильтра - завалит точно также как и "не Руах".
    Да, Руах конечно терпеливее к быстрым фронтам (и вообще ВЧ срани), но это сказывается в THD/IMD/SNR, а не на "подвозбуде".
  18. #5798
    Северная Голландия
    Чтобы увидеть подвозбуды желательно в цепь ОС запихнуть как можно более быстрый фронт. В звене Рауха фронт успеет ощутимо завалиться ещё до того, как дойдёт до входа ОУ, поэтому в ФНЧ Рауха логичнее подавать меандр на выход.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #5799
    Астрахань
    Посоветуйте не дорогой сдвоенный оу в соике для работы в стабилизаторе +-12В, обычный стаб опора, на +, ОС на -. Я пока на LM833 остановился, или 5532. Может что лучше есть в ту-же цену.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #5800
    А звчем там что-то "лучшее"?
