Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Яндекс Музыка для Volumio
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Яндекс Музыка для Volumio
    Давно искал плагин Яндекс Музыки для Volumio, не нашел и решил свой написать.
    Для работы плагина нужна подписка Яндекс Музыки.
    Вот что получилось:
    https://github.com/achechulin/volumi...r/yandex_music
    Так как с NodeJS прежде работать не приходилось, то получилось несколько кривовато. Но, в общем и целом, вроде работает. Проверялось в Volumio 2.915. Volumio 3 у меня нет и сходу запустить его в виртуальной машине не получилось.
    Перед установкой необходимо получить доступ к SSH (https://developers.volumio.com/SSH%20Connection).
    Порядок установки:
    Код:
    // SSH terminal:
    // (You can copy and paste each line after the $ sign)
    volumio:~$ git clone https://github.com/achechulin/volumio-plugins-sources
    volumio:~$ cd volumio-plugins-sources/yandex_music
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ volumio plugin install
    Progress: 100
    Status :Yandex Music Successfully Installed, Do you want to enable the plugin now?
    // If the process appears to hang at this point, just press Ctrl-C to return to the terminal.
    Потом зайти в Настройки -> Плагины -> Установленные плагины, включить плагин Yandex Music, зайти в Настройки и получить токен доступа к API Яндекс Музыки с помощью своего логина и пароля. В качестве имени пользователя можно указывать логин или адрес эл. почты. Пароль нигде не будет сохранен, он используется только для получения токена доступа. В настройках Яндекс ID должен быть разрешен способ входа "Обычный пароль".
    В дальнейшем планируется добавить воспроизведение lossless треков. Здесь не все просто, так как на обсуждение lossless в репозитории https://github.com/MarshalX/yandex-music-api прилетела жалоба и оно было удалено. Но думаю вместе найдем варианты. Плюс еще mpd для половины flac определяет плагин воспроизведения как mad и не играет.
    Частый гость Аватар для Artik
    По умолчанию Re: Яндекс Музыка для Volumio
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Сегодня вот поправил воспроизведение треков из поиска.
    А как обновиться руками?
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
    Аватар для Chaa
    Курган
    Если остался клонированный репозиторий, то следующим образом:
    Код:
    // SSH terminal:
    volumio:~$ cd ~/volumio-plugins-sources/yandex_music
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ rm -rf node_modules
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ git pull
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ volumio plugin update
    This command will update the plugin on your device
    Progress: 100
    Status :Successfully updated plugin
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ systemctl restart volumio
    Ну или можно удалить установленный плагин и поставить заново, предварительно скопировав токен на странице настроек, чтобы заново не получать.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Насчет треков, которые не доигрываются до конца. Есть такая проблема, как исправить пока не придумал и причину не нашел.
    У меня в виртуальной машине все работает, как часы. На Raspberry Pi 4 (2 ГБ ОЗУ) тоже все работает, специально гонял все выходные.
    А вот на NanoPi Neo Air, где 512 МБ ОЗУ тоже иногда FLAC до конца не доигрывает.
    А версия Volumio у вас на них одинаковая? 2 или 3?
    П.с. Когда тестировал на RPi3b то мне показалось, что через Wifi проблема провлялась чаще, чем через кабель. Но времени на эксперименты было мало, чтобы точно это утверждать.
    Аватар для Chaa
    Курган
    У меня 2.915 на NanoPi Neo Air и на виртуальной машине (x86), и последняя из 3-ей версии на Raspberry Pi 4.
    Зарегистрировался
    Приветствую! Ребят подскажите как правильно установить? пробую через Putty выдает ошибку. Куда именно прописывать код для установки и какие строки? Не много не понимаю, недавно приобрел малинку пытаюсь настроить для удобного использования Volumio
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Установил через Putty, плагин работает благодарность автору!
    Зарегистрировался
    Добрый день. Прошу помощи в установке плагина. Уже несколько раз пытался установить и всегда одна и та же ошибка. Подвисает на скачивании модуля. Лог такой (без sudo вылетает с ошибкой permission deny):
    volumio@volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ sudo volumio plugin install
    [sudo] password for volumio:
    This command will install the plugin on your device
    ================================ WARNING ====================================
    This plugin is not verified by Volumio. Installing it is UNSAFE and can make your system UNSTABLE!
    You are STRONGLY advised not to install plugins manually, better wait they are officially available.
    ? Do you want to install this plugin anyway? Yes
    Compressing the plugin
    Plugin succesfully compressed
    Progress: 10
    Status ownloading plugin
    nloading plugin at http://127.0.0.1:3000/plugin-serve/yandex_music.zip
    ^C
    Железо: Pi5 8gb
    Версия volumio: 3.785 последняя
    Версию модуля тяну последнюю.
    Спасибо за помощь.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Это нормально, нужно немного подождать и нажать Ctrl+C (там в инструкции написано: If the process appears to hang at this point, just press Ctrl-C to return to the terminal).
    Плагин на самом деле установился.
    Зарегистрировался
    На самом деле ждал очень долго, но плагин так и не установился. Решил проблему копированием содержимого папки плагина напрямую в /data/plugins/music-services/. После этого команда volumio plugin refresh его подтянула и все успешно настроилось через основной интерфейс.
    И отдельно хочу выразить огромную благодарность за плагин! Спасибо.
    Россия, Сургут
    У меня плагин не ставился, когда стояла ооочень тупая и медленная sd-карта (дали rpi3b+ на тесты). Было видно, что процесс скачивания идет медленно и в какой-то момент все падало с ошибкой. Заменил sd-карту на нормальную и все замечательно установилось с первого раза.
    Зарегистрировался
    Chaa, большое спасибо за плагин! Узнал о нем на dastereo, там уже писал некоторые моменты по тестировании под таким же ником. На данные момент все работает достаточно корректно на rpi5 2gb с volumio 3.785, есть только заикания при старте композиций не во flac.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Надеюсь, исправил проблему с тем, что некоторые треки не доигрываются до конца.
    Еще поправил перемотку для треков в формате FLAC.
    Зарегистрировался
    Здравствуйте!
    Сейчас поставил плагин, сделал вроде всё по инструкции ...
    И вот уже 2 часа сижу гуглю, где взять токен? )))
    Все кто написал "А, всё нормально, вошел по токену" не сказали, где они его взяли.
    При вводе логина-пароля вылезает ошибка аутентификации.
    Помогите пжста. Я чот в тупике или в тупняке. сам не выберусь ))
  14. #53
    Частый гость Аватар для dsimon
    Устанавливается яндекс бот музыка и авторизуетесь.
    Дале получить токен.
Название:	Screenshot_20250218_204614_One UI Home.jpg
    И через буфер обмена его сохраняете.
  15. #54
    Зарегистрировался
    Забанен этот бот ;)
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    https://github.com/MarshalX/yandex-m...iscussions/513
    Вот по этому мануалу по п.2 получилось.
    Клацаем на ссылку и тут-же давим кнопку "стоп".
    Принаровившись, как истинная киберкотлета, настроившись на сенсу мышки, клацал в ссылку и тут-же переносил курсор на стоп. Аим у меня так себе, но с 5-ого раза получилось ))
    Заработало!
    Всем спасибо! ;)
  16. #55
    У ботамвнизц слева получить токен работает.
    То что заранее это не страшно.
  17. #56
    Зарегистрировался
    Всем привет, наткнулся на эту ветку случайно, преобрел как раз Raspberry Pi 4 на 4 гига, как раз баловаться в Volumio, полный профан пока в этом. Плагин установить не получается никак, все делаю через PuTTY, на малину заходит, все хорошо, копирую все команды туда, процессы идут, ошибок нет, но плагин не появляется потом установленных, не могу понять что не так делаю. Очень хочется заиметь яндекс музыку на малине))
  18. #57
    Аватар для Chaa
    Курган
    Покажите вывод, что у вас в консоли. Может все таки ошибки какие-то.
    И вывод команды:
    Код:
    ls -l /data/plugins/music_service/yandex_music
  19. #58
    Зарегистрировался
    По последнему скрину понятно что не хватает какого-то файла)...видимо его нужно откуда-то взять и скачать на флешку с Volumio OS? Сильно не пинайте...я примерное представление пока только имею, как это все работает)
  20. #59
    Новичок Аватар для alxhh
    Fatso, нет у вас пакета git...
    начните с этого:
    Код:
    sudo apt update
    sudo apt install git -y
  21. #60
    Зарегистрировался
    Это сделал, дальше можно плангин ставить? Перезагрузка может нужна?
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    После перезагрузки попробовал опять установить, результат тот же, после установки кстать тоже перезагружал.
