Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Структурная краска для акустики.
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Структурная краска для акустики.
    Здравствуйте.
    Колонки из фанеры, использую дома в жилой комнате, чем можно покрасить?
    В идеале такого формата:
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Структурная краска для акустики.
    Автокраска Raptor, у нее еще есть название (не помню).
    Где-где?
    39rus
    Спасибо
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Вариант от maglevitos требует компрессора и краскопульта, а в баллончиках всегда шлак. Есть вариант с валиком
    На фото эпоксидный гелькоут Этал М7 + поролоновый валик
    Где-где?
    Вариант с валиком хорош, но это такое извращение... Один раз попробовал и хватило на всю жизнь. В крайнем случае можно обратится в автомалярки. Придётся заплатить, но результат будет кратно лучше. Про коэффициент использования материала вообще промолчу.
    Если быстро и самому антигравием боди, но только из баллончика с встроенным пульвиком. Требует прожождения граской потом, сам сереет со временем Нажмите на изображение для увеличения.
    красилось 12 лет назад
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Есть черного и белого цвета, краскопультом не структурируется, видно со встр. пульвиком газ растворяется в краске и потом вскипает. Может и по другой причине. Раптор по износостойкости лучше.
    Макс, у меня со второго раза получилось вполне сностно. Пару полочников за вечер вполне можно покрасить дома. Да, немного перемажешься, но в целом, раз в 2 года можно, если под рукой нет доступного малярного цеха. У нас есть одна женщина которая мебель красит, ей купили пистолет и приблуду даже под эту краску, но результат все равно таксебешный.
    70% раптор чёрный, 30% раптор белый, на 140 г раствора чайная ложка серебрянки.
    Вложение 468657
    первый раз в жизни красил Рэптором.
    Только основа и отвердитель.
    Красил валиком поролоновым самым простым.
    После некоторого опыта думаю надо было первый слой положить разбавленным рэп тарам, а после высыхания или полу высыхания класть уже второй слой более густой.
    Конечно колонки смотрятся как профессиональные мониторы, ну не perfecto, но очень хорошо.
    Всегда!!!
    Где-где?
    Руки из....
    Я на третьем ящике освоился по полной. Там дел то... Выдержать правильную подачу, температуру помещения и хорошее освещение. Тогда красить одно удовольствие. А компрессор... Ну он стоит 100 баксов всего. Как ящик 4 литра раптора.
    Ну не знаю, что такого красивого в таком "пупыришным" покритии. Я пару раз, когда ящики в подарок, покрывал венецианской шпаклевкой. Для тех, кто не в курсе, что это такое.
    Красиво. А есть ли подводные камни при использовании?
    Я использовал структурную окраску, т.к. она хорошо скрывает небольшие огрехи поверхности.
    Ответ в самом названии венецианская шпаклевка.
    Вообще полный интернет пособиями как с ней работать. Перед этим потренироваться на чем-то.
    Да и думаю, если не самому, а нанять проф. штукатура получится дешевле, чем столяр с шпоном. Ну и оригинальнее однозначно.
    Волгоград
    что пробовал, почему извращение? кмк на моем фото вполне приемлемый результат. а главное, 100% повторяемость и стабильность даже на коленке у себя на кухне в квартире. чего не скажешь о компрессорном рапторе: помещение, свет, воздух, и текстура, сильно зависящая от давления
    Где-где?
    Попробуйте лучше валиком катать тот же варнекс или его китайский аналог лапо. Толку больше. А катать раптор я больше не буду никогда. И да, красить можно и на улице. Компрессором. Никаких проблем вообще.
    Волгоград
    maglevitos, ааа, так речь про раптор валиком? ну с этим я согласен. я пробовал литьевой полиуретан покатать, так себе удовольствие. а я же про другой материал
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Вот покрытие интересное. Кракелюр.
    Делал давно, продукция "Ринер".
Название:	новый кракелюр.jpg
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Иркутск
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Вот покрытие
    Очень неплохо.
    Зарегистрировался
    Как получили такую текстуру?
    Спасибо.
    Самара
    Спасибо.
    Она сама такая получается.
    Я давно это пробовал. Помню, что если неправильно смешать компоненты, то может, либо маленькие трещины получатся, либо натянет, как землю пересушенную.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Ну да...
    Пробовал с балончика, совсем не устроил результат.
    А потом (спустя лет 8-10)всё это закатал в хамерайт серебристый....
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    От толщины слоя точно зависело.
