Страница 1174 из 1196 Первая ... 1164117211731174117511761184 ... Последняя
Показано с 23,461 по 23,480 из 23919
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23461
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Процесс идет.
  3. #23462
    Новичок Аватар для Alex41697
    Иркутская область, героический сибирский город Братск
    Великолепно. Сам готовлюсь Элку 004 так же выполнить.
  4. #23463
    Набережные Челны
  5. #23464
    Киров
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Процесс идет.
    Балфингер нервно закурил в ожидании конкурента...)))
  6. #23465
    моторы советские...
  7. #23466
    Набережные Челны
    моторы советские...
    Studer
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
  8. #23467
    Studer
    ок !
  9. #23468
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от АлексейГрей Посмотреть сообщение
    Я думаю и теперь такое на Волгу поменяют!
    Вот эту исправленную версию оригинального УВ магнитофона сделайте.
    Каскод на входе в схеме УВ.
    Усилительные каскады буферизированы повторителями.
    Входные транзисторы запараллелены или одиночный транзистор.
    На входе схемы УВ неполярный конденсатор + пленочный конденсатор.
    Коммутация управляющих сигналов и скоростей ленты на реле в схеме УВ.
    Дополнительные стабилизаторы напряжения +-12 Вольт в схеме УВ.
    С7, С8 - не паять, разведены для совместимости.
    https://cloud.mail.ru/public/ShKN/sBP5iVgPh
    Усилитель воспроизведения УВ Jenyok, 2025 v.6 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм, другие дорожки шириной 0.3 мм, 0.4 мм, 0.5 мм.
    Компоненты DIP .
    Схема усилителя воспроизведения УВ моя идея с учетом накопленных знаний форумчанами.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц около 74 дБ.
    В усилителе воспроизведения УВ применен композит на двух операционных усилителях ОУ, "внутри" композита сделана матрица коррекции.
    Есть возможность в данной схеме УВ "отслушать" разные операционные усилители, как с JFET, так и с BJT на входе ОУ.
    Конденсаторы типа NP - не полярные электролитические конденсаторы.
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм.
    https://www.jbcapacitors.com/Plastic...Capacitor.html
    Конденсаторы малой емкости, например, 10 пФ, 12 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Керамические конденсаторы использовать только по шинам питания, НЕ использовать в звуковых цепях !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.01.2025 в 12:55.
  10. #23469
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В продаже были замечены ОРА2828 - сдвоенная версия ОРА828, которые, в свою очередь, позиционировались как замена ОРА627. Обладают уровнем шумов ниже, чем ОРА1641, ОРА1642, вход на JFET с низким уровнем фликкер-шума. Такой ОУ можно смело ставить на вход малошумящего УВ, а если включить двухканальный ОУ в параллель, так же, как я делал в УВ для своей "Веги" или как у С. Агеева в УВ на АД745, то шумы снизятся ещё. Ценник, правда, в ЧиД суровый на них.
  11. #23470
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вадим, только сильно НЕ пинай... Знаю твое отношение к таким схемам УВ.
    Вот концепт схемы усилителя воспроизведения УВ.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц около 97 дБ.
    Вся схема УВ вошла на плату 95 х 85 мм для магнитофонов серий Электроника, Олимп.
    Новокузнецк
    Хотелось бы, но придётся. У тебя разорвана петля ООС по постоянному току из-за С35, С35.1. И если первый после входного каскада ОУ еще может войти в режим по постоянке, правда, это произойдёт в течении минут, то второй влетит в ограничение и схема работать не будет. Ну и забудь ты про эти генераторы шума КР504УН1(2). Есть же малошумящие полевики.
    Последний раз редактировалось waso; 16.01.2025 в 14:01.
  13. #23472
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Смог заказать полевые сборки с n-каналом 2140. Приехали рабочие, а вот по шумам не знаю как проверить. Под них заказал платы УВ, едут. Такие https://aliexpress.ru/item/100500811...00043843848901
  14. #23473
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Тоже заказал здесь ,вчера пришли, для корректора Сухова...еще не запаялал, интересно тоже как они!
    Вложение 466539
    Заказывал 5шт. плат, Китайцы по доброте душевной прислали 30шт. за 1$. чо сними теперь делать?!
    Последний раз редактировалось pccodecs; 17.01.2025 в 15:54.
  15. #23474
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это чисто концепт схемы усилителя воспроизведения УВ на раритетной микросхеме К284СС2 .
    Входной каскад на полевых транзисторах, каскод на входе УВ, пассивная коррекция в схеме УВ.
    Структура (внутренняя схема) микросхемы К284СС2 .
    Пример схемы предварительного усилителя - регулятора тембра на микросхеме К284СС2 (журнал Радио).
    Интересная документация на микросхему К284СС2 .
    Вложение 466539
    Вложение НЕ открывается...
    Посмотреть бы вложение...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.01.2025 в 17:28.
  16. #23475
    С-Пб
    Тоже заказывал платы, одна позиция как-то резко дороже вышла). Может больше пришлют...
  17. #23476
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Процесс продолжается
    Стол блока головок будет новый!
  18. #23477
    Jenyok, если интересна древность и желание помоделировать, были такие схемы УВ, УЗ и ГСП автора Зыкова на рассыпухе в каком-то бородатых годов "Радио", ну, и Лексиных, есть что улучшать
  19. #23478
    Киров
    EDDiE, от Лексиных Jenyok в обморок упадёт))) - какое там петлевое?? - уто же просто невозможно смотреть
  20. #23479
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А там в схеме УВ Лексиных и в правду нечего смотреть. От слова совсем...
    Схема УВ Лексиных.
    Схема УВ Лексиных в симуляторе.
    АЧХ УВ Лексиных в симуляторе. Смотреть страшно, однако.
    Петлевое усиление схемы УВ Лексиных на частоте 20 кГц примерно 45 дБ.
    Петлевое усиление схемы УВ Лексиных на частоте 20 Гц примерно 3 дБ. Что усиливает этот усилитель УВ ???
  21. #23480
    Киров
    Jenyok, какое нахрен петлевое в первом каскаде, если он вне петли?))) и вообще только местная в эмиттерах
