Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Трёшка на прошке
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    По умолчанию Трёшка на прошке
    ВЧ - Faital Pro HF108
    СЧ - 18 Sound 6NMB420
    НЧ - 18 Sound 15W930
    ФИ 90л
    Последний раз редактировалось SPL_77; 06.04.2025 в 18:47.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Re: Трёшка на прошке
    СЧ - 18 Sound 6ND410
    НЧ - Faital Pro 10PR310 4Ом, 3шт
    Планируется НЧ ФИ - 90л, порт 315см2 длина 10см.
    Вложение 466169Вложение 466170Вложение 466171
    НЧ секция отдельно. 6nd410 ЗЯ 3-5л. Пассив, для дома комната 20м2.
    Из этих трёх головок имел только 6нд410, вот поганая фанерная головка, причем фанерит весь её диапазон, слава Богу еле сдыхал, но громкая чуйка,не дать не взять.
    Гораздо благозвучней 6pr110 от фаиталя
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=9GqiGSG
    Но более тихая
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    шить планировал 500 и 2500
    железки лежат) хотел запилить с того что есть
    в принципе лучше 12 или 15 рассмотреть одну?
    6нд 410 от 350 до 1500 минимальный имд 0,7 и это её ниша, 250...4000 прям слева картонит и справа стекло гонит.
    Путь человек посмотрит водопад, ясно станет, что у него где сифонит у конкретных экземлпяров.
    350гц я только в "ведре Нормана" получил, у дина хода нет совсем.
    И очень много контрафакта было, на фоне автолюбви. Из всей линейки уцелели только 6nmb420, потому что говно, а говно, потому что тише фиолеток, и 8-омные впридачу, и долбят не как 430, да и те тоже были тихое говно, пока не появлились 4-омные. Поэтому самый контрафакт был среди 410 и 430.
    P.S. А вот что будет вечным говном, это ntl, потому что в дверку не лезут. Действительно, нахрена они такие? Прогорит фирма))...
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    собрал макет ЗЯ 5литров, передняя панель 330х200, 155мм между центрами
    Импеданс HF108+STH100
    Импеданс 6ND410
    файлы txt
    6ND410.txtHF108+STH100.txt
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    АЧХ
    hf108
    6nd410
    rew.zip файл для rew
    та можно было и поболе сблизить
    Водопад сделай.
    И если импеданс уже в ящике, ваты туда. Сначала.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    https://www.ozon.ru/product/aria-kol...sVariantMode=2
    Интересно, чем реально отличаются?
    Краснодарский край
    Там в отзывах какой-то сверхразум уже успел спалить, и зачем-то наказал продавца одной звездой.
    Только купить и измерить (или ждать измерений), других вариантов нет.
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    Водопад сделай.
Название:	01 импульс.png
Название:	03 водопад.png
    Очень красочно и ничего не понятно.
    У меня больше 3-4мс в домашних условиях сделать не получалось.
    Распад лучше смотреть не с временной шкалой, а в периодах, и в пределах децибел 30.
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    подскажите как и где настроить waterfaal для этого?
    у меня сейчас комп-карта-проц-усь задержка такая, но это с калибровкой карты и фазу не видно.
    Если убрать калибровку карты фаза видна, нужно разбираться.
    перезамерил с ближнего поля 5мм от колпака без калибровки карты, мик с калибровкой, сглаживание 1/24
    Оно и видно, что сигнал уже изрядно пережеван, импульс выглядит странновато.
    Для начала исключить процессор, а вообще нормальный тракт это карта и обычный тупоголовый AB на микрухе.
    Насчет REW не подскажу, для замеров Артой пользуюсь.
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    с dsp
Название:	01 с процем.png
    без dsp
Название:	01 без проца.png
    У меня был усилитель Д-класса. Он голый фазу закручивал до тысячи градусов. Измерять им было невозможно. От этого осознания он сгорел.
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    У меня ab
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    на ватте замер, там хода хватает , я покупал 100% оригинал, с голограммами с несовпадающими номерами.Сразу напрягло качество сборки наплыв клея непроклей колпочка. 2" керн, почти конусный диф, хлюплый пероблегчённый
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    Приехали миды 15w930
    резонансная на не размятом 39Гц
Название:	Не размятый.jpg
    нужно разминать и снимать параметры
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    перезамерил
    hf108+sth100
    6nd410 ЗЯ 5л
    такой вариант возможно импортировать в vituixcad?
    Файтал гуд, на водопаде видна стойка. Вот эти косые гребни видишь? Стойка. Или что-то подобное, узкое и длинное.
    18-s выглядит потрепанным. Расстояние то же, что и до драйвера? Если да, секани окно по 2.8-3.
    И дырка на 950 откуда, на импедансе головы без ящика что-нибудь видно?
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    Импеданс freeair
    зя5л пустой
    зя5л+синтепух
    забыл написать, на эйтине заменены подводящие
    кривой динамик получается?) походу его место в помойке, жду 6nmb420)
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Расстояние одинаковое. Изменил окно 2.8-3
    по файталу гребни вижу) нужно перезамерять или для симуляции фильтра можно пренебречь?
    Вообще, на стойку надо меховой гульфик, как ветрозащита на микрофоне. Тогда от нее отсвечивать не будет. И перемерить.
    А динамик, да, как под камаз попал))...
