Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Трёшка на прошке
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    По умолчанию Трёшка на прошке
    ВЧ - Faital Pro HF108
    СЧ - 18 Sound 6NMB420
    НЧ - 18 Sound 15W930
    ФИ 90л
    Последний раз редактировалось SPL_77; 06.04.2025 в 18:47.
    По умолчанию Re: Трёшка на прошке
    А смысл в трех мидбасах, которые скорее даже срединки?
    Еще ты, надеюсь, понимаешь, что 410 головка очень короткоходная, шить придется высоко, и еще у нее значительная индуктивность, при пассове это между не очень и втопку.
    Есть же у 18 шестерка куда более пригодная, 6nmb420. У ней и ход лучше, и индуктивность приемлемая.
    Но больше всего меня пока озадаивают три мидбаса-полусрединика, разве что "столбики".
    П.С. Кстати, при пассиве от "голой" симуляции без примерной прикидки фильтрации толку мало.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    шить планировал 500 и 2500
    железки лежат) хотел запилить с того что есть
    в принципе лучше 12 или 15 рассмотреть одну?
    Одну пятнашку. 15w930 или подобная, таких не слишком много, но они низко играть могут, если постараться. Если низко не надо, появится выбор.
    Есть головы сабового плана, их с низкой Fs гораздо больше, но я не советую.
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    А если b&c 15ps76
    Да, вариант, того же поля ягода, "поющий". Как будет насчет реальных Cms и Fs, не знаю, холодные эйтины из коробки 35-36гц.
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    С мидом понятно закажу если ещё есть, с сч есть у меня ещё Sica 8M1.5CS или искать 6nmb?
    Краснодарский край
    Как вариант
    саты
    XT120 + драйвер lavoce
    faital 8FE300 (4ом) в зя
    И саб. 2x12"...15"
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    Как вариант
    саты
    И саб. 2x12"...15"
    Не зашли мне fe глухие на сч для меня.
    Не, не надо эту Сику.
    Краснодарский край
    Восьмерка с таким высоким левым разделом точно не для домашки.
    А beyma 8P300?
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    А beyma 8P300?
    Не слушал таких
    С крупным средником тебе придется тянуть вниз драйвер, что драйверу явно не понравится, он попросит крупную дудку.
    Кроме того, если у средника пологая АЧХ, то при пассиве ты наверняка провалишь импеданс на стыке с пищем. Причем, чем серьезнее понадобится перекос фильтрации для стыковки фаз, тем сильнее.
    Ровно играющий соло средник это для актива хорошо, в пассиве требуется восходящая АЧХ.
    Ну и как минимум чувствительность СЧ должна быть на уровне планируемой полки НЧ, иначе колонка получится изначально "темнушной". Не спорю, обычно приходится прижимать середину на 2-3дб, но при врожденной нехватке чуйки волосы взад не вставишь.
    Pskov
    Мож для монобренда в середину M5N8-80 ?
    Она хороша, но, по-моему, всё, теперь вместо нее 5pr120.
    К такой надобно низкоиграющую двенашку, Мартын делал на какой-то FH. Но лучше всего BMS, но его не кусь, хотя на али есть нечто 12n630, больше напоминающее настоящий 12n630 с подвижкой 305. Насколько будет соответствовать заявленным данным, не знаю.
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    Есть возможность на сч достать 6pr160, но при прямом сравнении мне 6nd410 больше зашел
    Обычно то, что больше заходит с первого раза, со второго и выходит лучше. Закон вау-эффекта и последующего отходняка)).
    6pr160 один из самых чистоиграющих динов, но больше под актив, в пассиве результирующая чувствительность выйдет ниже не только чем у короткоходов, но и у 6nmb.
    Я не против 410-к головки, но нужно ее для начала обмерить, и крутануть в симе, чтобы оценить шансы. У меня были они давно, но были и всё.
    Я зачем про 6nmb420. Она универсальна. В паре с пятнахой ее можно затянуть на раздел 300. С нее можно получить 115дб. Можно при желании получить результирующую чувствительность 95дб по 2.83в без ущерба для импеданса. Она стыкуется с пищем, если повезет, даже на 3К, и у нее нет особых проблем с оформлением правого края.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.01.2025 в 20:36.
    Аватар для SPL_77
    г.Минск
    Фиолетки у меня с 2016 года) нравятся они мне. На выходных обмерию и закину в vituixcad
    Вот только не надо автослэнга)).
    Они у меня тоже были давненько, очень громкие, но довольно спокойные, как это ни странно.
    Потом я много чего понадкусывал, в результате под пассив из шестерок отсев прошли 6nd430 и wan061.80 для умеренной (тупо низкой) чуйки, и 6nmb420 для более веселых дел.
