Страница 195 из 197 Первая ... 185193194195196197 Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 3927
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3881
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Долго подбирал нехорошие слова но в конце-концов смирился с ситуацией.
    У меня при общении с китайцами запас нехороших слов (немаленький к слову, служил срочную в стройбате, а потом ещё три года в "правоохренительных" органах работал) закончился давно.
    Теперь всё просто - спор, возврат денег, отрицательная оценка с фотками и детальным описанием.
    Присоединяюсь к совету коллеги Aikman - списываться и договариваться. Причём, как показывает практика, знание английского не помогает никак - китайцы
    всё-равно машинным переводчиком пользуются, поэтому пишу простыми, прямыми как штыковая лопата фразами, исключающими неправильный перевод.
  3. #3882
    Ташкент
    Ещё одна реплика с форума (переведено автоматически) -
    "Нейманн годами возился с названиями (и ценами!) одной и той же капсулы.
    Сегодня, по крайней мере в США, одну и ту же капсулу можно заказать двумя способами:
    К47/49 или К47фет. Раньше капсула fet 47 (по сути, капсула K47/49 с «невыбранной» задней стороной) была немного дешевле (ага!)
    Теперь все наоборот: невыбранная капсула Fet 47 стоит около 300 долларов — больше, чем капсула K47/49, которая предположительно имеет одинаковые характеристики спереди назад, чтобы не было большого скачка производительности на восьмерке или omni между фронтальным и обратным адресом.
    Итог: купите самый дешевый вариант K47/49, который Neumann предлагает в вашем регионе. Это все то же самое."
    Акустика К47 не симметричная, а китайцы лепят односторонний вариант с первой попавшейся стороны и тыльные стороны могут выглядеть по разному (что и произошло). Звучание, АЧХ обязаны отличаться в какой-то мере. К49 пока остаётся загадкой. Либо это перевёртыш К47, либо его тонкая коррекция, либо никаких принципиальных различий не было, а китайские копии имеют различные АЧХ по иным причинам.
    ---------- Сообщение добавлено 05:16 ---------- Предыдущее сообщение было 05:05 ----------
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    И разговаривать, объяснять,
    Уже рад, что пробую сотню вариантов лабиринта сам (с войлочным демпфером). Вот - с тем паучком в корпусе "u47"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3286089), фрагмент технического недопения с лёгкой художественной фальшью-
    https://drive.google.com/file/d/1HDX...ew?usp=sharing
    Как выглядит передача?
    Звучит этот вариант лабиринта. АЧХ от СЧ до 10кГц ровная, затем плавный горб + 3-4 дБ на 12.8 кГц, к 17-18 кГц АЧХ возвращается, дальше резкий завал. Различные конфигурации лабиринтов/резонаторов/демпферов, в десятках различных моделей, говорят об отсутствии конкретных требований. Видимо Нойманн вволю насверлился под мембранами в попытках получить "всё в одном" но симметрии так и не достиг. У нас тоже есть свёрла, анализатор, уши. Остаётся лишь удерживать АЧХ в известных пределах, схожее демпфирование, по ходу выбирать характер передачи на вкус и цвет. СЧ без вопросов, НЧ без явных критериев (зависят от расстояния рот-микрофон), ВЧ - бесконечные конфигурации лабиринта. Пока так веселее, дальше посмотрим.
    ----------- Другой вариант лабиринта с войлоком, с той же моделью капсюля, оттенок звучания иной но тоже интересный. До микрофона 45см, комната не заглушена, как всегда без всяких "нормализаций" и прочих эффектов.
    https://drive.google.com/file/d/1TlT...ew?usp=sharing
    В этом варианте лабиринта ВЧ резонатор чуть менее активен, наблюдается небольшая продавка на 8-10 кГц, а на 13 кГц уже не такой большой подъём.
    Оранжевым - образцовая кардиоида.
    ----------- Третий вариант лабиринта с войлоком. В котором удалось чуть уменьшить бонус на 13 кГц не затрагивая полосу до 10 кГц. Зелёным - образцовая кардиоида. Оранжевым - проверка аномалий на СЧ-ВЧ хрустящим пакетом. Конструкция показывает стабильную предсказуемую работу с несколькими капсюлями. Также можно видеть работу нашего паучка в китайском корпусе "u47". Точнее сказать - не видеть, поскольку его влияние не обнаруживается.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 05:16 ----------
    Оптимизм- это хорошо Чисто коммерчески с FIN у меня "не пошли" оба капсюля. В основном купленные разошлись на замену во всякие октавы и роде.
    Зелёным образцовая кардиоида.
    Фиолетовым наш вариант лабиринта с бонусом на 12.8 кГц.
    Синим - детище Ноймана в исполнении китайцев "К47".
    Да, без доработки акустики - катастрофа, а не капсюль.
    Как ожидалось - пробная замена задней пустой мембраны "К47" на войлочную шайбу с прослойкой из нескольких кружков тонкой сетки - выпрямила АЧХ почти до 10 кГц затем завальчик идёт но не дурной.
    В далёкие 40е-50е годы ценились микрофоны с "радийным" звучанием - подъём 5-6дБ на 3-5 кГц. Когда-то это было необходимо в виду малой мощности радиоточек и их случайного расположения. Фурор как всегда слеп и ворвался в современность без всяких пояснений. Гремит ну и гремит, значит "стоит". У кого завалялись эти визжалки - можете попробовать звук без гвоздей.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 12.01.2025 в 15:33.
  4. #3883
    Зарегистрировался
    Всем доброго дня! Печатная плата данного устройства есть в свободном доступе ?
    И не совсем очевидно, куда капсюль подключать
  5. #3884
    Сиэтл, США
    Цитата Сообщение от owec Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    И вам здравствуйте!
    Ну, для начала, какого именно устройства? С 2021 года, в этой теме проскочил десяток схем.
    Для некоторых (но не всех) выкладывались и варианты разводки печатных плат.
    В схемах, если касюль явно не указан, то это конденсатор 75пФ. На схеме в заглавном посте это C1.
  6. #3885
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Классическая схема (в первом посте) широко представлена в сообществе.
  7. #3886
    Ташкент
    Корпусы элементов разнятся от любителя к любителю, как и внутренние конструкции микрофонов. Вариантов схем тоже ряд.
    Пример для дешёвого корпуса BM800 с заземлением "группа центр" и дроблением большой ёмкости на четыре части.
    Базовый вариант FIN. При желании можно применить мосфет BS170 со стабилизатором тока на К596-B (вместо Q2 и R4) и стабилизатор напряжения 3V для входного полевика на голубом/белом светодиоде из китайских зажигалок с фонариком. Без изменения печатки. Без светодиода надо увеличить R1 до 56 кОм. Отсечка входного полевика 0.5 - 1V по китайскому тестеру деталей.
    Сетка печатки 1мм. Разводка двухсторонняя. Нижний слой - несколько дорожек синим цветом. Электролиты можно разместить с другой стороны платы. Часть входного узла можно спаять навесным монтажом, для этого предусмотрено сквозное отверстие в которое опустятся и спаяются вместе три вывода от трёх элементов - конденсатора 2200 пФ, плоского гигаомника 3G и входного транзистора. Для всех проводов "земли" - отверстия посередине. Отверстия крепления платы для M2.5. Владельцы BM800 могут подсказать насколько точна геометрия платы. Рисовал в EasyEDA. Гербер архив могу дать. Если желаете разводку/печатку под иной корпус микрофона, с иными корпусами элементов, иными требованиями заземления то попробую помочь.
Название:	FIN схема 1.jpg
Название:	FIN плата 1.png
Название:	FIN плата 3D 1.jpg
  8. #3887
    Сиэтл, США
    Не в порядке критики, просто пара соображений.
    1. На схеме неочевидно, но затвор Q4 должен быть соединён с землёй.
    2. Возможно альтернативное подключение капсюля - вместо цепи R5C, при этом экономится один резистор 3G и из цепи звукового сигнала исключается конденсатор С. При этом выводы 2 и 3 XLR следует поменять местами.
    3. BS170 чертовски, адски боится статического электричества. Рекомендую надёжно соединить его выводы фольгой и убрать её после окончания монтажа.
    И пара вопросов.
    1. Конденсатор 470мкФ разбит на четыре из соображений размеров или меньшего внутреннего сопротивления?
    2. Нельзя ли заменить белый светодиод двумя красными или инфракрасными? Напряжение стабилизации при этом вроде остаётся прежним или похожим.
  9. #3888
    Ташкент
    Ещё-бы рукокрюким светило сверхнизкое выходное сопротивление со столь отточенной передачей. Пусть довольствуются PNPNками, как всегда. По этому на выбор.
    Мосфет паяется последним на не подключенную плату, все три ножки отлично контактируют в отверстиях со сквозной металлизацией. Никакой фольги не надо, можно спокойно держать в голых руках плату и транзистор. Вставил транзистор, отрезал кусачками лишнее, чуть наклонил транзистор, чтобы все три вывода хорошо контачили в сквозной металлизации и паяй любым паяльником в любой последовательности. Транзистор супернадёжен в работе. С платой без сквозной металлизации - аналогично но с заземлённым паяльником. Для гарантии снятия статического потенциала с тела можно вскользь коснуться пальцем металлической заземлённой части паяльника. Проблема эта никак не проблема но устрашение конечно не помешает, ранее обсуждали.
    Базовая схема FIN для капсюля с накачкой извне. Электретники - отдельный разговор.
    На схеме очевидно, что пара транзисторов подвешена в воздухе. На плате очевидно, что затвор Q4 идёт на землю. Вроде бы всё очевидно.
    Да.
    С инфракрасными исчезнет индикация рабочего режима, добавится лишний элемент, снизится напряжение стабилизации на 0.7V. Стабилизация на микротоках хуже. С парой красных, маломощных, сверхярких - напряжение на полевике будет не 3V, а не менее 4V. К примеру у транзистора 2SK3557(6) плато затворного тока, при известном токе СИ, это 3 - 3.2V на СИ, т.е. минимальный шум.
  10. #3889
    Сиэтл, США
    Обсуждали, но ветка разрослась, возможно не все обсуждение видели. Собственно, для устрашения и напомнил, чтобы голову не ломать почему схема не заработала.
    Имелся в виду не электретник, но я уже и сам вижу "косяк" идеи. В вашей схеме статор (корпус капсюля) заземлён и поляризующее напряжение на капсюле - напряжение на большом конденсаторе, то есть, порядка 40В. Я это не сразу понял, почему-то подумал, что будет напряжение затвора, порядка 20В.
    Я же все последние микрофоны делал с FINПП (рекомендую категорически!) и заводил выход преобразователя -40...60В на изолированный от корпуса микрофона статор, а вывод мембраны - напрямую на затвор входного полевика. При этом, порядка 20В на затворе добавлялось к напряжению преобразователя.
    Да.
    Лаконично, но напоминает анекдот.
    - Скажите, пятёрка здесь останавливается?
    - А вам трамвай или троллейбус?
    - Спасибо!
    Вот здесь неопределённость. Я, в принципе, курю, но зажигалки у меня без фонариков. Я так понял - любой сверхъяркий синий или белый пойдёт?
    Индикация рабочего режима - вещь на любителя. Однажды сделал на микрофоне (задолго до знакоства с FIN) - исполнитель попросил убрать, отвлекает. Кроме того, индикация синим светодиодом веет махровой попсовой китайчатиной. Белым - чуть лучше, но тоже спорно.
    Ну тут поиграться можно - скажем, один ИК и один красный, зелёный и диод в прямом направлении. Или, вообще, стабилитрон на 3В.
    А вот это место можно поподробнее? Это в даташите где смотреть? И, вроде, у полевиков затворный ток равен нулю?
    Вопрос связан стем, что мне полюбились 2SK2394 в качестве входных - у них точка перегиба шума 1/f в районе 20Гц. Мелочь, а приятно.
  11. #3890
    Ташкент
    ДЕСЯТКИ ИНЫХ ПРИЧИН - "ПОЧЕМУ СХЕМА НЕ ЗАРАБОТАЛА" или шумит аномально. И ни одна из них не касается пробоя мосфета.
    Собрал любитель схему с BS170 случайно допустив одну из десятков иных ошибок, схема не заработала.
    "Видать мосфет прошибло" - подумает любитель начитавшись Вас.
    ---------- Сообщение добавлено 04:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    DY-5820
    Работу других различных вариантов "BLUE" подтверждайте практически. К примеру - от источника 9-12V через резистор 200 кОм. Мультиметр должен показать напряжение на светодиоде около 2.5V.
  12. #3891
    Сиэтл, США
    Нашёл в хозяйстве три светодиода - синий, зеленый и красный. 5мм, все сверхъяркие.
    Измерения (по методике Павлунчик, китайским тестером деталей, китайским тестером в режиме "стабилитрон"):
    СИНИЙ: 2,59В 3,13В 3,18В
    ЗЕЛЕНЫЙ: 2,57В 2,99В 3,04В
    КРАСНЫЙ: 1,50В 1,75В 1,74В
    Судя по всему, синий (и, возможно зеленый) подойдут для работы в схеме?
  13. #3892
    Ташкент
    Ещё раз "по методике Павлунчик" -
    Выбирайте поближе к 2.5 и далее без комментариев на сей счёт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Голый затвор 2SK3557(6) довольно лихо заряжает ёмкость 75пФ включенную затвор-масса (в базовой схеме FIN). До уровня напряжения на истоке минус напряжение отсечки. При этом напряжение СИ снижается к 3V.
    Т.е. "нулевой" ток затвора требует вполне определённого режима для 22V на выходе усилителя достигаемых предварительной балансировкой сопротивлений в СИ с голым затвором, а затем "фиксация" затвора соответствующим уровнем напряжения от внешнего делителя. Так достигается минимальный шум. У Вас поздний аналог этого транзистора, возможно эффект будет аналогичный.
    Испытываю 2SK246BL в качестве микротокового компенсационного стабилизатора для преобразователя. По температуре удивительно малый дрейф. По запасу питания полный ажур. По доступности тоже. Можно регулировать преобразователь в широких пределах с возможностью измерять выходное напряжение без существенной просадки обычным мультиметром с входным сопротивлением 10 МОм. R3 - нагрузка (преобразователь), R2 - настройка. Правда у китайцев с подстроечниками немало брака, натерпелся шума-шороха от них.
Название:	stab 2sk246bl.jpg
    Шумы схем nt1a (оригинал) красный шельф и FINFASTm зелёный шельф.
    По одному резистору "rode" 5G на входах усилителей и эквиваленты капсюлей 75пФ.
    Карта tascam hr, усиление предельное, около 56 дБ.
    Шум на ВЧ у FINFASTm, в слышимой области, добавляется пренебрежимо мало и зависит в основном от малошумности транзистора PNP. 4403 конечно шумит чуть меньше на ВЧ (здесь он, со статическим 250 по китайскому тестеру деталей), других столь малошумящих транзисторов PNP у меня нет но надеюсь, что такой же малый шум (а то и меньше) на ВЧ можно получить с иными малошумящими PNP транзисторами у которых не столь тяжёлый кристалл. Подобные дубовые транзисторы не советую. Приносить в жертву верность ради микроскопического выигрыша по шуму за границей слышимости - не про нас.
    Шум на ВЧ у FINFASTm не зависит от выходного транзистора, будь то мосфет или NPN. От применения стабилизаторов токов J103, 596 тем более не зависит. Менял входной 117 на 3557 - без разницы. С мосфетом существенно меньше чувствительность к радиочастотным наводкам. Кабель в тестах 5м.
Название:	nt1a FINFASTm.jpg
    Как бы выглядела ООС компенсации в схеме FINFASTm. Подобную компенсацию можно видеть в микрофонах rode.
    Стабилизацию тока и напряжения для входного полевика обеспечили. Далее приятное дополнение для "ничего в схеме не настраивать", с известным набором элементов. Соблюдаем номиналы R9/R3 и никаких тебе больше настроек-подстроек. Ваяй хоть с фантомом 24V без всякой печали, что там будет на 44-52V. Суй без настройки полевики на вход с отсечкой 0.3 - 4V. Всё устаканится автоматически без изменения режима входного полевика да ещё случайный дрейф на затворе компенсирует от утечки или температуры. Хочешь попробовать без слежения по питанию? - Тогда меняй R3 на стабилитрон 20V, уменьшай R8, удаляй R9 и вот тебе совсем без настроек 20V для питания преобразователя, а на выходе усилителя те же 21.5-22V но уже не только при пит. 48V. Или оставь слежение по питанию и отдельно регулируй преобразователь в компенсационном стабилизаторе на 2SK246BL. А можно всё сразу.
    Q3 2SK246BL, Q1 3557 или 117 и т.п., Q5 J103BL, Q6 596-B, Q2 по возможности малошумящий со статическим 250-350. Можно без C6, если по звучанию незаметна разница. Узел опробован в работе, шум на НЧ, как был меньше, чем у nt1a - так и остался. Замена входного полевика с отсечкой 0.5 V на другой полевик с отсечкой более 3V изменила выходное напряжение менее чем на 0.1V, а на его ток и напряжение СИ не влияют даже кольца Сатурна. Q7 нагревал паяльником - никакого эффекта. Режим стал устанавливаться быстрее, без инфранизкочастотного покачивания. Способ решения сложных задач "частями" штука нудная но чертовски верная. Работает настолько просто, чисто, точно, предсказуемо, удобно, что видимо стоит рассмотреть. С FINA2, похоже, ожидать того же.
    На Али появились smd гигаомники. Пока слишком мелкие и дорогие. 7 - 8 долларов за шт.
    Видимо дело пошло. Будем ждать расширения ассортимента и снижение цены.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 12.02.2025 в 01:37.
  14. #3893
    Сиэтл, США
    Опробовал схему FIN с МОП-транзистором в качестве выходного, сделал парочку на пробу. Отличная вещь!
    Вся схема (за исключением большого электролита) уместилась на плате 13х47мм. Все транзисторы за исключением 596 - SMD.
    В качестве входного полевика отлично встали 2SK209 и 2SK2394.
    Кстати, 596 бы ещё в SMD виде найти. Не для миниатюризации (выигрыш очень небольшой), а чтобы дырок сверлить поменьше.
    Доработки со стабилизацией через ООС, ИМХО, лишние. Да, КГ уходит в 0, да, нет необходимости с настройкой, но усложнение красивой и лаконичной схемы.
    Кстати, с настройкой как в "классическом", так и МОП- FINе проблем нет - во всех экземплярах входной делитель стабильно получается 1М/910к,
    можно без подстроечника обойтись. Напряжение на выходе при этом в пределах 21-22В.
  15. #3894
    Подольск
    Поищите лучше. Я себе 1206 гигаомники еще в прошлом году покупал на Али.
  16. #3895
    Ташкент
    ИМХО, лишние.
    Примите очередную благодарность за плодотворное участие и доверие.
    Все годы ведения темы начиная с "tannoy исправляем ошибки" делал акцент на схемы без общей ООС. Советовал любителям избегать схем nt1a, tlm103 и тп, как первых опытных. FINA2 позволяет познакомиться с этими неуклюжими монстрами поближе и получить соответствующий опыт.
    Местная ООС - лучшее решение для любителя буквально по всем пунктам, главный из которых - гарантированная устойчивость работы - "невозбудимость" на радиочастотах с сохранением высокой верности передачи, с различной разводкой и элементами.
    Отказ от классического Шиклали с ООС по току в пользу местной ООС по напряжению "обнулившей" выходное сопротивление, добавление независимого гибридного стабилизатора тока для входного полевика на стабилизаторе напряжения J103/каскод (исполняющего, параллельно с мосфетом, ещё и роль радиочастотного фильтра) со стопроцентным использованием тока входного полевика в выходном каскаде, добавление независимого стабилизатора напряжения для входного полевика, введение ООС компенсации позволяющей бесподстроечный выбор входного полевика в широчайшем диапазоне питания и тд. Туда же тактичную ПОС по постоянке, а не только по переменке. Всё это - одно большое вкусное неделимое "имхо". Кто желает по кусочкам или не всё сразу - не возбраняется.
    Можно не сверлить, согнуть выводы в любую сторону.
    По вопросу в личке. Для негромкого голоса + не ахти карточка. Что ж, отмотаем на 80 лет назад, заменим лампочку на полевик, уменьшим напряжение на переходе входного полевика до 3V для пущей малошумности, применим простейший повторитель вместо трансформатора. Мощно близко петь нельзя без глушения капсюля пикофарадами в ООС но "на поговорить" думаю вполне.
    C1 - "капсюль". C4 - отрицательная обратная связь по переменке (как в U87 и тп). Больше ёмкость - меньше усиление и наоборот. R8 для установки на выходе около 22V (фантом ровно 48V. Если под нагрузкой 6.8 кОм фантом выдаёт 46V то настройка выходного напряжения около 20V). Q1 2SK117-GR (у меня с отсечкой 0,3 -0.5V по китайскому тестеру деталей по этому R8 получился 640 Ом). Желателен многооборотник 3-5 кОм с предварительно установленным сопротивлением 500 Ом. Термостабильность с такой маленькой отсечкой в простейшем включении - не очень но для дома выше крыши. Q2 любой не шибко шумящий маломощный со статическим 200 и более. Я применил 2N3906 со статическим 200 (больше усиление - лучше). R7 1-5G. Q3 2SK246BL , у него большая отсечка, чтобы на СИ входного полевика получилось 3 - 3.3V. Искажения на "одном Паскале" малы, анализатор показывает 0.004%, при входном 21.3 мВ RMS через 75пФ, на выходе усилителя 158 мВ, в большей степени преобладает вторая гармоника. На страх и риск можно подключить хорошо изолированную от корпуса массу капсюля (не электретного!) на плюс C5 получив на капсюле более 40V без доп. гигаомника, что даст небольшой выигрыш по шуму на НЧ. Так-как капсюль в таком подключении выдаст НЕинвертированный сигнал, а схема инвертирует сигнал то R5 выходит на ТРЕТИЙ контакт XLR.
    Вариантов известных доработок много, это простейший. Можно испытать подобную ёмкостную ООС для динамического капсюля.
    С известной динамической нагрузкой (здесь её ток около 0.7мА, Q4) усиление схемы резко растёт, что позволяет уменьшить искажения с применением той же ООС на конденсаторе 10 пФ. Но термостабильность катастрофически ухудшается. На помощь может придти ОС с внешним делителем. Подобное мы рассматривали в стабилизаторе FINППА. Естественно схема обрела свойство стабилизатора напряжения и на заниженном фантоме в симуляторе показывает приемлемый результат. Много вариантов, надо пробовать.
    Мосфетик на выходе.
    Карточка tascam hr, усиление карты для повторителей предельное.
    На самых ВЧ сверху-вниз (шум схем) -
    Зелёным - версия FINFASTm.
    Красным - RODE NT1A (заводской оригинал).
    Синим - FINшептун с усилением 17.5 дБ и вычетом этих 17.5 дБ от предельного усиления карты.
    Всплеск на 65 Гц - механическая вибрация на моём рабочем столе, проглядел. Во всех трёх примерах - по одному резистору 5G на затворах входных полевиков с эквивалентом капсюля 75 пФ.
    Как видим - схема с усилением малость обходит повторители по шуму но рекомендовать её, как универсальную/высокоточную конечно нельзя. Для умеренного голоса в самый раз, особенно когда карточка слабенькая по шуму и усилению.
Название:	finfastm.nt1a. FINшептун.jpg
    Осторожно - во второй и третьей схемах, при КЗ на входе Затвор-масса - напряжение на выходном транзисторе превышает 40V. Следует выбирать выходной транзистор с запасом по питанию, а лучше установить на выходе стабилитрон на 30-35 Вольт, для ограничения случайного броска напряжения вызванного аварийной ситуацией или в процессе настройки.
    Во второй и третьей схеме номинал R4 58 Ом и 47 Ом соответственно. С мосфетом выходное сопротивление самое низкое.
    Возможно вызовет интерес такой вариант. Здесь простая настройка описанная выше, со слежением по питанию, тоже малые искажения на большом сигнале. C6 тантал самый низковольтный, габарит небольшой.
    Пример записи от этого варианта. Входной транзистор 2sk117-GR с маленькой отсечкой, на выходе BS250P. Стабилизатор напряжения для входного полевика на 2sk246bl. C6 330 мкФ, С5 220 мкФ, C4 10 пФ. Исходя из ёмкости капсюля усиление получилось пятикратное. Учитывайте отношение ёмкостей капсюля и C4 чтобы примерно знать усиление.
    https://drive.google.com/file/d/1ycm...ew?usp=sharing
    Запись прямая без склеек и иных эффектов/нормализации. Капсюль тот же, что и в записях выше.
    2SK3557(6) тоже хорошо себя показывает. Отсечка чуть больше, термостабильность получше. С ним R8 у меня получилось 970 Ом. Попробовал посадить на массу затвор Q3 - по шуму изменений не заметил. Только в симуляторе чуть устойчивей режим на большой амплитуде. Пока оставил затвор Q3 на земле.
    Для пущей стабилизации режима по температуре в более широких пределах - можно применить на месте R8 медное, железное или никелевое сопротивление. Я применил тонкую медную скомканную проволоку соответствующей длины. Ею можно набить какой-нибудь корпусок. Или опробовать дешёвый термодатчик PT1000 (P это Платина, 1000 это Омы при 0 градусов) в корпусе ТО92, или купить недешёвый но доступный никелевый smd резистор типа такого-
    В таком случае настройка схемы резистором R9.
    2SK3557(6) требует чуть больший ток для минимизации шума. R9 получается 22 кОм, при вых. 22V и фантоме 48V. Я разобрал реле 27V с катушкой сопротивлением 1050 Ом (при комнатной температуре) и отматывал 1200 витков чтобы получились требуемые 900 Ом (предварительно отмотав ровно 100 витков и измерив сопротивление отмотанного провода для понимания сколько вообще надо отматывать). Оставлял катушку на время чтобы остыла от тепла рук, а затем измерял полученное сопротивление. С никелевым smd думаю будет проще. У никеля термочувствительность в полтора раза выше и можно просто шунтировать его 1000-1100 Ом параллельным подстроечным сопротивлением 4-6 кОм получая чуть лучшую термокомпенсацию, чем у меди. То же можно проделать с термодатчиком PT1000 получив термокомпенсацию похуже меди но всяко лучше, чем просто резистор в истоке. Пробовал термисторы MF58 в паре с R9 - шум от них дикий. Вся эта суета, надо понимать - для оставления входного гигаомника на земле. Кому это не надо - может воспользоваться доп. ОС описанной выше с шунтированием внешнего делителя ёмкостью.
    Здесь умеренное слежение по питанию, хорошая стабилизация входного полевика по температуре и минимум всплеска на инфранизких частотах от доп. ОС. Настройка R8. Опять же - надо испытывать с различными элементами.
    Опробовал практически ОС на фотодиоде освещаемом маломощным сверхярким LED BLUE. Входной полевик 2SK117-GR с маленькой отсечкой (0.3V по китайскому тестеру деталей). R8 получилось 650 Ом (подстроечник). Теперь этим одним подстроечником устанавливаем на выходе 22V (при фантоме 48V) получая отличную термокомпенсацию для входного полевика, минимальный шум и слежение по питанию.
    У меня завалялся только такой фотодиод (из старых фото-мыльниц с автофокусом). При освещении семиваттной энергосберегающей лампочкой с 10 см показывает выходное напряжение 0.48V на мультиметре с входным сопротивлением 10 МОм. Для полевиков с маленькой отсечкой в самый раз. Обеспечивает ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение на затворе полевика с глухо заземлённым истоком.
    На Али немало предложений фотодиодов в "торцевом" исполнении, что удобнее.
    Светодиод и фотодиод можно вставить с двух сторон, впритык, в короткую чёрную трубку. Я использовал отрезок изоляции чёрного мягкого кабеля подходящего диаметра. Лучше залепить конструкцию с двух сторон чем-нибудь светоизоляционным чтобы при настройке не возникла погрешность 1-2V от сторонней засветки. Если Вы не найдёте фотодиод (или иной "солнечный элемент") дающий не менее 0.45V, при известной засветке или полевик с отсечкой меньше, чем может дать фотодиод - ничего не получится. На счёт LED - вероятно подойдут любые маломощные включая красные и т.п. C6 можно ёмкостью побольше.
    Так можно подключать к схеме со всех сторон всякие известные узлы на транзисторах, ОУ и т.п. стабилизируя по температуре, напряжению, развязывая по гальванике так и сяк одно леча другое не очень. Электроника бесконечна
    Как-нибудь опробую мостовую фантазию. Интересно по шуму посмотреть. С электретником. Здесь независимая настройка выходных постоянных напряжений. Стабилизация по питанию. По температуре нормально. C4, C8 последовательно это 75 пФ - эквивалент капсюля.
    Несомненно, если "обнулить" выходное сопротивление нашим FINовским способом BS170/2SK596B то можно получить, к примеру - от 1 Вольта амплитуды на входе до 10 Вольт амплитуды на выходе с мизерным КНИ. Здесь добавлена местная ООС по напряжению без всякой подстройки. Выглядит всё это несколько громоздко, как-никак "10 транзисторов", однако...
    Опробовал FINшептунBALx с электретником. Пока неприятностей не заметил. BS250 smd, один с порогом 3V другой 3.1V по китайскому тестеру деталей. 2SK246-BL с отсечками 2 и 2.1V. 2SK117-GR с отсечками по 0.3V. Предварительно установил подстроечники 1МОм по 120 кОм с нужной стороны, после включения подстроил, да и на баланс по переменке это не влияет. На баланс по переменке влияет только равенство "20пФ=20пФ". 20пФ мелкие дисковые с выводами, выбрал из кучки более-менее одинаковые по ёмкости на том же китайском тестере деталей. Можно по 15пФ или по 10пФ поставить, что поднимет усиление. С электретником ёмкостью под 40пФ и 20пФ+20пФ в ОС усиление почти 4 раза. Конечно стабилизаторы тока на полевиках вместо R10, R11 делают чудеса но сбалансировать необходимый ток при этом задача непростая.
    C11, C12 увеличил до 4.7мкФ. Иначе шум малость проникает на нижней середине. 2.2мкФ достаточно с подстроечниками по 2МОм.
    Как правило у электретного капсюля конструкция "наизнанку". В данном случае центральный контакт капсюля идёт к плечу усилителя с выходом на ТРЕТИЙ контакт XLR. Иное подключение негативно на слух в работе с явно выраженными негармоническими сигналами, такими как мужской голос, некоторые духовые инструменты. Чем ближе сигнал к гармоническому - тем менее заметна на слух разница от "переполюсовки" но это не меняет правило.
    Оказывается в продаже есть КПЁ которыми можно регулировать усиление усилителя. К примеру одноплечной схемы с подстроечным конденсатором 6-60 пФ -
    С капсюлем ёмкостью 60 пФ от 1 до 10 раз.
    С капсюлем ёмкостью 50 пФ от 0.8 до 8 раз.
    С капсюлем ёмкостью 40 пФ от 0.6 до 6 раз.
    Соответственно - с подстроечным конденсатором 4-40 пФ и капсюлем ёмкостью 40 пФ - 1-10 раз.
    Одна из обкладок такого переменного конденсатора связана с регулировочным шлицем под отвёртку. Этот контакт необходимо подключать в сторону выхода усилителя иначе при регулировке металлическая отвёртка ткнётся непосредственно на затвор входного полевика со всеми вытекающими.
    Возможно даже исполнит функцию контактной стойки-изолятора.
    Вероятно можно организовать удобоваримый срез НЧ, наподобие U87. Позже попробуем.
    В конденсаторную ООС некогда играли по всякому.
    Всегда предсказуемый результат в широком диапазоне требуемого усиления.
    Возводишь усиление в петле "в степень" любым известным способом, вешаешь несколько пФ в ООС и voila.
    Китайские тестеры деталей не эталон. В руках любителя может оказаться погремушка дающая частью ложные показания. Так "моя" измеренная отсечка 2-2.1V - в собранной настроенной схеме это 3V, а то и больше. Советую уточнять отсечку на отдельном простейшем мини-стенде с учётом рабочего тока СИ или воспользоваться моей ссылкой на Али (ранее давал). По ней можно найти отборные пары 246BL/103BL с оптимальными отсечками.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 27.03.2025 в 11:41.
  17. #3896
    Новичок Аватар для Gapey
    А если вернуться к схеме из поста #3820 FINFASTm7 , можно попросить авторский список рекомендуемых транзисторов в SMD исполнении ,чтобы заранее закупить из разных источников и была возможность выбирать ...
    Чем понравился именно этот вариант - отсутствием электролитов ( от того который по питанию конечно избавиться не получится) ... BS170 не пугают , уже лежит лента с сотней ...
    Хочу сделать преампы для октавовских голов , соответственно схему придется загонять в трубу , отсюда желание по максимуму избавиться от выводных и громоздких элементов ...
  18. #3897
    Ташкент
    Впаивайте его последним, все три вывода должны быть прижаты к своим площадкам в процессе пайки.
    Q3, Q5, Q7 - 2SK246BL с отсечками 2.5-3V, с запасом по напряжению питания. Аналоги в smd исполнении не искал. Испытайте на их месте J112 smd. R6 задаёт рабочий ток входного полевика в диапазоне 250 - 750 мкА (ток стабилизатора тока Q5/R6 можно подтвердить вне схемы с напряжением источника питания около 20V). Некоторым полевикам для малошумности требуется ток побольше.
    J175 здесь заменён на N-канальный аналогичный Q3,Q7. Отсюда радиочастотный шунт может иметь другое место (C6). Q6 2SK596B.
    Q1 2SK3557-6 smd. По шуму К117GR показывает чуть лучший результат но не принципиально.
    Q2 2N4403 у меня показывает меньший шум на высоких частотах вплотную приблизившись к шуму схемы rode nt1a. При этом верность чуть страдает. Если у Вас задача записывать в основном инструментал со средним и большим звуковым давлением то рекомендую менее тяжёлые малошумящие кристаллы на месте Q2 - в паспорте их макс. ток не превышает 200 мА, рабочее напряжение желательно выбирать с запасом.
  19. #3898
    Сиэтл, США
    BS170 на удивление не спалил ни одного, ни с выводами, ни SMD. Впаиваю их последними. Паяльник китайский с заземлением в розетке, больше никаких мер предосторожности не принимаю.
    Рискну предложить попробовать в качестве входных 2SK209 и 2SK2394. У 2SK2394 частота среза 1/f порядка 20Гц, то есть, во всём звуковом диапазоне - плато с минимальным шумом.
    Сделал на них порядка десятка микрофонов на базе разных схем коллеги Павлунчик - отличный результат.
    Вот пример записи на микрофон на базе одной из схем, на входе 2SK2394, капсюль 87-й китайский, микрофон в корпусе а-ля Нойман-87, расстояние до исполнителя порядка 40 см. Звуковая карта Tascam US-4x4HR, обработки нет.
    https://drive.google.com/file/d/1nOt...ew?usp=sharing
    Два таких же использованы в качестве оверхедов для акустической ударной установки - исполнитель в полном восторге. Примера записи, правда, нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Проблему с затеканием флюса под входной транзистор SMD решил так: Пост 3819. На фото как раз 2SK2394.
  20. #3899
    Ташкент
    Полярность проверьте.
    В песне, в слове "ММозг..." - М выглядит, как М только когда я инвертирую трек в редакторе. Вот, инвертирование -
    Разве может мычащий мужской звук "М" выглядеть буквой W?
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 08.06.2025 в 10:18.
  21. #3900
    Сиэтл, США
    Проверю обязательно, но проверка полярности у меня после сборки - обязательная процедура. А, собственно, что не так?
