Страница 16 из 39 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #301
    Астрахань
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Из Китая, вестимо. Трассировка моя, за образец взял расположение деталей на плате Владимира.
    А мы всё ждём
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #302
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А мы всё ждём
    У нас будет оригинал и за другие деньги.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    А собственно где, инфа есть какая.
  4. #303
    Беларусь
    Че-то, как-то вчерашних постов с десяток поубавилось. В том числе со ссылкой на пост В. Корсакова.
    Кто-то "набросил на вентилятор"?
    Я что хотел добавить, к общему ходу мылЕй.
    Большинство аппаратов, с 1-2 парами транзисторов на выходе, при относительно высоком напряжении питания, имеют довольно "мягкие" силовые тр-ры и емкости не более 10 000 мкф в плече. Просадка напряжения, при длительном увеличении выходного сигнала, не дает превысить ОБР выходников. Короткие "пики" боле-менее отрабатываются.
    Ну а там, где БП выполнен "по взрослому" - сразу 3 - 5 пар выходников. Или 2 пары "жирных" Санкенов, как минимум.
  5. #304
    Новичок Аватар для nevermind
    Запуск прошел успешно. Питание общее +-45В, блок питания LLC. Ток покоя для начала 100мА. Звук сегодня попозже еще послушаю.
    А завтра снова в командировку месяца на 3-4. (
    Вложение 465885
    А что за термопрокладка?
  6. #305
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Каптоновый термоскотч. На радиаторе для экспериментов такая изоляция - то что надо.
  7. #306
    Астрахань
    Yurik, еще вопрос, я понял что вы его уже к ас подключали, с платой защиты, или напрямую? Если напрямую, то есть ли хлопок при включении? По идее с LLC не должен хлопать, там мягкий старт реализован.
  8. #307
    Україна
    Включал без защиты. При включении полная тишина, а вот при выключении появляется постоянка на выходе.
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    хорошо, термическое сопротивление, а не тепловое. описка вышла.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BD%D0%B8%D0%B5
    Из той же ссылки: Термическое сопротивление — тепловое сопротивление, способность тела (его поверхности или какого-либо слоя) препятствовать распространению теплового движения молекул.
    Последний раз редактировалось киса; 06.01.2025 в 20:49.
  10. #309
    Астрахань
    Принесли мне радиаторы, придется уголком нарастить по длине, чтобы плату закрепить, по площади их хватает, больше 1500 см^2. Корпус у меня от рессивера радиаторы внутри стоять будут, вентиляционные отверстия есть. Никак не подберу маленькие транзисторы, или сильно Н21 различается между пнп/нпн, те что подбираются в пары другие параметры под вопросом. 2n3904/2n3906 напряжение К-Э 40В, насколько это критично? 2SA1309/2SC3311, частота 80МГц??? зато просто идеально друг к другу подходят.
Название:	WhatsApp Image 2025-01-08 at 20.47.27.jpeg
  11. #310
    Частый гость Аватар для sergey3145
    На Озоне и WB видел радиаторы для LED, очень много размеров, с небольшим недостатком ребра вдоль
    Вот например https://www.ozon.ru/product/radiator...vts=1736357175
  12. #311
    Болото.
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Вот например
    Подошва тонковата, а главное рёбра горизонтально.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Там где я брал 2700 с доставкой, какой хочешь отрежут.
    Ссыль не дам, как бы за рекламу не сочли.
  13. #312
    Зачем Вам толстая подошва, охлаждает поверхность, да и 6 мм разве мало. В некоторых ресиверах вообще фольга как в усилителе Вега-122. То что ребра горизонтально даа..., но если внутрь усилителя устанавливать то можно и из двух составить
    Видел и 10 мм подошву https://www.ozon.ru/category/truby-p...997322/?__rr=1
    Тот же продавец на WB https://www.wildberries.ru/brands/808648-krt
    Последний раз редактировалось sergey3145; 08.01.2025 в 21:29.
  14. #313
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    https://www.ozon.ru/product/radiator...vts=1736359592 вот с рёбрами как нам и нужно.
  15. #314
    Болото.
    ну вот, у меня такой, только 110мм
  16. #315
    Астрахань
    https://ozon.ru/t/NxwX9RD вот с рёбрами как нам и нужно.
    Только брать 200х200 и распилить вдоль, получится два 200х98 примерно. Только дорого, мне мои бесплатно достались.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Чтобы все ребра грелись, а не только те, которые ближе к выходникам.
  17. #316
    Частый гость Аватар для airegg
    Только что курьер принес коробку.Нажмите на изображение для увеличения.
    Комплект деталей есть, ждем платы и вперед!
  18. #317
    Астрахань
    А мне БП пришли, с модными кондерами, с закосом под порнасоник, на выходных буду их допиливать.
Название:	WhatsApp Image 2025-01-10 at 15.55.38.jpeg
    Тут о таких конденсаторах не слышали:
    https://industry.panasonic.eu/produc...dial-lead-type
    Надпись RKE, нет такой серии у панаса, может кто знает, что за зверьки?
  19. #318
    Болото.
    Охлаждение будешь допиливать, или так хватит. Я думаю привернуть к низу "ящика", там кусок люмяхи будет.
  20. #319
    Астрахань
    А зачем? Там кпд 90+% не греется.
  21. #320
    Буду БП делать на железном трансфрматоре. Кстати, у китайцев брал платы, советую, внушают доверия, померял медь, 75 мкм, двусторонние.
