Страница 9 из 33 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 656
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #161
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    усилитель
    не мост
  3. #162
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Но я так понимаю нужна хорошая внешняя карта.
    Да ну нах. Мне системник отдали и собственно достаточно. Ща их на авите как хоуна за баней, лучше сразу с виндой не ниже 7, в хрюше рев не работает.
  4. #163
    не мост
    Вообще, если учитывать наличие балансных входов у карты, то можно и мост. Но лучше не усложнять не плодить уязвимостей, а то захочется захочется еще и тру-балансный мощник сгородить из двух обычных...
  5. #164
    Болото.
    Но лучше не плодить уязвимостей...
    Ну да, я такой пользую, микросхему только поменял. https://aliexpress.ru/item/100500321...47ca4d4ekjdo1O
  6. #165
    Да, у них родная, как правило, сразу надувает лапы.
  7. #166
    Краснодарский край
    TDA2030/2050 достаточно.
  8. #167
    Аватар для Llll
    Донецк
    Плату внешнюю USB от 2in-2out, желательно 192K и не али (т.е. начиная с umc202hd),
    Явно нужна более/менее приличная карта, с моего ноута не годится. Пошарил по своим углам, лежит без дела Impact Twin попробую её "прикрутить" к тестам.
ID:	466064 Нажмите на изображение для увеличения.
    Для измерения динамиков схема нужна другая. Смотрите ещё здесь.
    Ознакомился, сморю тут не простое дело , поступим как советует автор статьи - измерим линейность измерительного стенда.
    Донецк Александр
  9. #168
    Да вроде все что требуется у ней есть, главное, чтобы нашлись современные дрова.
  10. #169
    Аватар для Llll
    Донецк
    Пришлось собрать из того что было новый стенд для тестов на основе PC компьютера. В моей карте Impact Twin порт подключения IEEE 1394 Firewire соответственно нет возможности использовать ноутбук. Для тестов пристроил усилитель Pioneer VSX-9O8RDS класса АВ и собрался собрать "коробочку" для измерения TC, как я понимаю по схеме ниже, добавив кнопку параллельно сопротивлению Rref
    Подскажите пож, сопротивление Rref должно быть проволочным или можно МЛТ и на какую мощность оно должно быть, учитывая мои мощные НЧ динамики?
ID:	466659   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  11. #170
    Несколько Вт за глаза. Любое, но точное...
  12. #171
    Болото.
    сопротивление Rref
    Ватт 10-15, хотя у меня 3х10вт.
    измерения при напряжении 2,83в, и тут мощность бошек фиолетово, хоть 5кВт
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    сопротивление Rref
    Тестером это измерить проблемно, либо тестер будет стоить аки крыло боинга, по тому я измерял через ток-напряжение.
  13. #172
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно, вот нашёл у себя 2 Вт - 20 Ом тип С2-10-2 написано имеет разброс 1 процент или надо еще точнее?
    Ого 10-15 Вт такой мощности точных ни когда не видел, у меня правда есть 200 Ом несколько штук по 2Вт С2-10-2 можно в параллель штук 5 включить для увеличения мощности.
    .......... по тому я измерял через ток-напряжение.
    Я так понимаю само сопротивление Rref в пределах 10-50 Ом нужно, главное точно знать его значение для дальнейших расчетов.
    И все же два Ватта это мало, оно что греться будет?
    Донецк Александр
  14. #173
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    да, и сопротивление динамика тоже
  15. #174
    Краснодарский край
    Не в этом суть. Главное измерить его сопротивление как можно точнее.
  16. #175
    Аватар для Llll
    Донецк
    Вот измерил данное сопротивление = 20.053 Om, конечно могу измерить ток через его при постоянном напряжение - что бы сравнить показания омметра.
    Скажите два Ватта хватит или нужно мощнее? Ну сколько там по времени тест длится - 10 секунд, вряд ли оно даже нагреется?
    Последний раз редактировалось Llll; 19.01.2025 в 14:38.
    Донецк Александр
  17. #176
    Болото.
    хватит
    и ты тоже включай, тоже надо начинать
  18. #177
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ну если двух ватт хватит, начну собирать коробочку, что бы не было "соплей" при измерении.
    Донецк Александр
  19. #178
    Для малых токов пойдет.
    Если мерить TSP по-серьезному, сделать батарею из проволочных "сахарков".
  20. #179
    Болото.
    сделать батарею из
    этих https://aliexpress.ru/item/100500363...6ada7f2ezbFgyj
  21. #180
    два Ватта хватит
    хватит, если шуметь будешь 90дБ
    Если хочешь снимать ТСП на мощности 300Вт, то нужно мощнее.
    Сопротивление нужно знать точно, ты его будешь вносить в настройки программы.
    Не забивай голову ерундой, ставь его уже. Тебе его за глаза.
