Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Полочники на динамиках Wavecor (проект NEO Kyma в иной одёжке)
    Зарегистрировался
    По умолчанию Полочники на динамиках Wavecor (проект NEO Kyma в иной одёжке)
    Итог трезвых Новогодних Праздников:
    Фанера 21 мм, Молочный Поликарбонат 10 мм, шпон Дуб 0.6 мм. Масло белое и Воск.
    Размеры: (В*Ш*Глубина) 300*200*275 мм
    Вес каждой 9.2 Кг.
    НЧ/СЧ Wavecor WF152BD09
    ВЧ Wavecor TW045WA01
    Этот проект украден у lautsprechershop.de но мной была изменена внешность, потому как в Аудиомании динамики только с круглой корзиной
    В оригинале же это NEO Kyma. Обзор на неё есть в журнале hifitest.de
    Звук нереально хорош и в этом заслуга низко играющего ВЧ (коаксиального СЧ/ВЧ?).
    Фанеровка шпоном Дуба по всем граням.
    Схема от немецких товарищей:
    Моя попытка измерить АЧХ (без окна), комната никак не подготовлена:
    (Фаза при окне 4 мс идеальна!, АЧХ понятно становится чуть ровнее).
Название:	АЧХ без окна.jpg
    "Водопад":
    Гармоники:
    Видно что мои замеры АЧХ показывают сильное отклонение от картинки из журнала hifitest.de
    Возможно виноват корпус или комната и вещи вокруг?
    Хотя ... играют хорошо и ладно
    Дополню пост:
    В этом проекте интересен ВЧ динамик и частота раздела сильно ниже 2кГц.
    В центре белого керамического конуса чёрный почти прозрачный шёлковый купол и вокруг это обрамлено волнистой пеной приклеенной к плоской плёнке как у преобразователя изгибной волны.
    Очень низкие искажения. Немцы измеряли при 105 Дб и были в восторге.
    Последний раз редактировалось Юрий Волгоград; 07.01.2025 в 08:52.
    По умолчанию Re: Полочники на динамиках Wavecor (проект NEO Kyma в иной одёжке)
    Импеданс не измеряли ?
    Чисто по номиналам на ВЧ выглядит странно.
    Цитата Сообщение от Юрий Волгоград Посмотреть сообщение
    низко играющего ВЧ
    с резонансом в 800Гц?
    коаксиального
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    Вэйвкоры умеют делать динамики. Только НЧ у них дорогие...
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    На ВЧ, надо подъем в 4 дБ все таки притопить... Выглядят красиво!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    выглядит как некалиброванный wm-61
    ---------- Сообщение добавлено 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06:59 ----------
    Юрий Волгоград, Что за микрофон?
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Мой микрофон, извлечённый из радиотелефона Панасоник, на измерениях BC25SG15-04, рисовал подобную АЧХ . На 30 градусов АЧХ ложилась в полочку, но был явный эффект солирования ВЧ сигнала. "Придушил" резистор 3ом: АЧХ на оси легла в полочку, на 30 - соответственно провалилась.
    Последний раз редактировалось ValentinLuk; 07.01.2025 в 08:36.
    Зарегистрировался
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
    Так у меня и стоит знак вопроса
    Как правильно назвать динамик у которого в центре белого керамического конуса чёрный почти прозрачный шёлковый купол и вокруг это обрамлено волнистой пеной приклеенной к плоской плёнке как у преобразователя изгибной волны.
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    Есть только некалиброванный микрофон Behringer ECM8000 в паре с внешней картой Tascam US-1x2HR.
    В постройке АС я человек новый, только начинаю осваивать вернее копипастить чужое .
    Частый гость Аватар для SanSound
    интересный гибридный ВЧ-динамик
    жаль, что дорогой даже по скидке, хотя, учитывая красивый водопад, низкие искажения и довольно ровную АЧХ даже при +/- 15 градусах...
    звучать должен хорошо
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Хорошая работа, аккуратная и главное осмысленно-самостоятельная с контролем результата.
    Имхо, если предполагается прослушивание АС, дальше чем 1.2\1.5 м , то лучше бы поискать компромисс в контексте "на оси\вне оси.
    Дмитрий
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    А можно узнать референс, с чем сравнивали? В своём ли помещении, с одним ли усилителем, и т.д.
    А то он у каждого свой, ить.
    Липецк
    Статья из журнала Voice Coil, April 2023: https://audioxpress.com/article/test...c-cone-tweeter
    Россия
    Да, ВЧ мне понравились. А НЧ не рассматривал из-за ТТХ.
    Искажения 0,6...0,8% не сильно впечатляют.
    Хотя на 91 дБ должны спуститься до 0,4...0.5 % что конечно тоже не сильно круто.
    С пассивными фильтрами есть шанс получить немного меньше.
    Новичок Аватар для Dedus
    Кто-нибудь подскажет, где можно купить сейчас дины Wavecor TW045WA01 ?
    Чето цена за штуку совсем не радует. Недавно на авито проскакивали в состоянии новых за 20, не купил...
