Страница 50 из 50 Первая ... 40484950
Показано с 981 по 995 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #981
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Современные портативки используют "волшебство" в виде всякого рода алгоритмов виртуальноо баса и т.п. Сами бас не играют по измерениям, а на слух как буд-то сабвуфер есть.
    Все беринждеры что я слышал они бас вообще не умеют и я сомневаюсь что они смогут внятное без саба играть.
    Разве что речевой диапазон. Даже 15" модели низ играют никак - просто от 100гц,
    Хотя, конкретно эту модель я не сышал, но пока не вижу в ней ничего что её отличает от её собратьев.
  3. #982
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Спасибо, я понял, чудес ждать от этой балалайки не стоит. А ведь заманчиво, компактное устройство, динамик восьмерка и блютус есть и даже плеер на борту.
  4. #983
    Цитата Сообщение от АлексейЛебедев Посмотреть сообщение
    какие-нибудь более интересные варианты?
    Посмотрите\послушайте в магазинах мультимедиа или патибоксы...
  5. #984
    8" оно может быть хорошее, а может быть такое которое уместилось в цену этой колонки.
    Блютус там скорее всего самый ущербный, плеер вообще на сдачу насыпали.
    Такие одномикросхемные решения на али стоят 150...300 руб - только усилок прицепить к ним и будет +- тоже самое.
  6. #985
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    "Усилитель класса AB мощностью 250 Вт ... " Ага, при общей потребляемой 90 вт... сказочники. Но, ключевое "на стройку". Деньги не великие, но под музыку (какая есть) как-то веселей работается, лучше, чем ничего.
    Я, как портативку, использую очень распространённую Anker Soundcore Motion+, для такой малышки очень приличный звук (только требуется внешний источник) и приятная эргономика
    Последний раз редактировалось tabachka; 06.01.2025 в 00:47.
  7. #986
    Потребляемая мощность часто с толку сбивает многих. Она указывается как средняя с учетом пик-фактора муз. материала. А усилителя всегда на синусе, Бехр может это указать и указывает по минимуму импеданса, что обычно дает примерно вдвое более красивую цифру чем по среднему, плюс не стесняются плюсанусть мощность ВЧ усилителя. Вот и выходит что колонка заявлена как 550 ватт, реально усилок дает 220 ватт на нч, на вч там даже можно не считать , ватт 20…30 реальных. В общем-то при этом при всем даже если усилитель 250 ватт счетчик она будет накручивать на 90, эта цифра нужна просто для выбора и расчета автоматов защиты и сечения кабелей 220вольт. Те она для электриков, а не для звукачей. Просто такие требования есть при сертификации и так работает физика.
  8. #987
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Есть общие положения по контролю электроприборов, в разных странах отличаются, но в плане потребляемой мощности похожи.
    Указывается максимально возможное потребление. Усилители звука это довольно специфическое устройство в этом плане, так как этот максимум именно при включении, из-за заряда очень больших ёмкостей значительно превышает среднее потребление при любом уровне усиливаемого сигнала.
  9. #988
    ДВР
    вот такая штука насколько подойдёт в качестве условной портативки для прослушивания музыки в процессе работы на небольших закрытых стройплощадках (квартиры, котеджи, S= 50-200м.кв
    Для твоих(таких) целей-задач подойдёт. Также, как и любой другой подобный монитор ближнего поля такого же класса/качества. Для себя реши задачу в другом ключе: работая на своей фазенде, что для тебя важнее - безотказность/ремонтопригодность такой стемы, или же в чём-то другом. Если в качестве/"аудифильности" звучания(ну типа, чтобы удивить гостей-друзей (да и соседей-меломанов) звучанием своей системы, то должен тебя разочаровать : бехрюньджер - это не то ведро, из которого жрут цивильные самцы.
    ЗЫ. Если есть бабки для удовлетворения своей хотелки, то лучше потрать их на пару мониторов из линейки студийных мониторов конторы Genelec. По крайней мере не разочаруют тебя ни своим звучанием, ни потраченными бабками.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Radiovintage, мне лично пох.., как там где-то в гейропах работает положение по контролю энергоприборов. К счастью(или несчастью), я лично плачу столько за "в плане потребляемой мощности" своей аудиосистемы , а также измериловок для/при её построении, сколько нагорело по счётчику. И никто, ни одна страная собака не заставит меня заплатить больше, чем положено по тарифу. Нравится это кому-то, или не нравится - идите лесом; мои свободы гарантированы мне Конституцией РФ, и лично Верховным Главнокомандующим.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 06.01.2025 в 11:09.
    Думай. Думай всегда…
  10. #989
    Нижний Новгород
    особо много их не слушал но те что слышал были такое себе..
    Это да, в 15 тыщ вряд-ли что то более-менее приличное влезет
    предполагаю что мощности ав при такой потребляемой там бы и хватило для восьмерки с допустим хорошей чувствительностью..
    Посмотрю что там есть, спасибо/UPD Посмотрел, 100к+ за один монитор, надо пожалуй несколько попроще что-то)
    Последний раз редактировалось АлексейЛебедев; 06.01.2025 в 18:07.
  11. #990
    Студийники это по сути домашка, только нормированная по косякам, ДН и способу сведения. И чувствительность как у домашки, и полоса.
    предполагаю что мощности ав при такой потребляемой там бы и хватило для восьмерки с допустим хорошей чавствительностью.
    Вот на восьмерке, соответствующая чуйка, и звук приличный https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2904898, и далее по списку там есть на 8nmb.
    Но с приличным же прочным ящиком, который не дребезжит, само собой, оно уже окажется вдвое тяжелее берхов.
  12. #991
    Думал маразм может пройти,оказалось не очень...
  13. #992
    Чего ругаешься?
  14. #993
    Краснодарский край
    Портативка для стройплощадки должна быть такой.
  15. #994
    Нижний Новгород
    Шикарно, но далеко не унесёшь)
  16. #995
    Чего ругаешься?
    Это было не про тебя.
