Страница 12 из 39 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #221
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    я раньше всё
    А я на это https://www.wildberries.ru/catalog/1...38/detail.aspx и увидел только улучшение теплопроводности. Может йа эбонько, но это работает.
  3. #222
    МО Салтыковка
    Самые лучшие прокладки из берилия, но они дорогие и трудно найти....
  4. #223
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Нитрид алюминия рулит https://aliexpress.ru/item/100500765...90302e54sOSfER
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 30.12.2024 в 14:02.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  5. #224
    Бериллий в чистом виде ядовит
  6. #225
    МО Салтыковка
    Конечно не чистый, а окиь берилия.
    Теплопроводность в три раза лучше, чем у алюминия.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Андрей Константинович
  7. #226
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Самые лучшие прокладки из ...
    Толщина прокладки + 2 слоя термопасты + неточности изготовления соприкасающихся поверхностей и чистота их обработки - сведут на НЕТ всю возню с этими прокладками.
    Изолирующие прокладки подобного типа предназначены совсем для других целей.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Конечно не чистый, а окись бериллия.
    Ребята, а алмаз или графен ещё лучше проводят тепло. Дадим всем по алмазу или лучше графену!!!!
    Кто-нибудь считал тепловое сопротивление охлаждающей системы для усилителя мощности? Тепловое сопротивление кристалл транзистора, окружающая среда складывается из суммы всех тепловых сопротивлений. Кристалл транзистора - корпус + теплопроводящая паста + изолирующая прокладка + опять паста + радиатор + тепловое сопротивление радиатор окружающая среда, которое зависит он многих факторов.
    Посчитайте и сами поймёте, что радиатор с окружающей средой имеют основное тепловое сопротивление. И какую бы вы прокладку ни поставили, окись алюминия, нитрид алюминия, окись бериллия или слюду их тепловое сопротивление в десятки раз будет ниже теплового сопротивления радиатор - окружающая среда, если вы конечно не собираетесь охлаждать радиатор принудительно жидким азотом. Но тогда вам радиатор и не нужен прямо транзисторы и охлаждать.
  9. #228
    Болото.
    радиатор
    Приехало два куска "урана", кривые аки педаль. На работе выправил бы без проблем, но до неё две недели. А хотелось уже корпус запилять.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Кривизна скажется плохо на установке транзисторов выходного каскада ?
  11. #230
    Болото.
    на прилегание верхней крышки к радиатору.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
  12. #231
    Орел
    не выдержал... а может радиатор надо побольше поставить?
    а теперь пересчитай-ка это тепловое сопротивление на единицу площади для разных прокладок!
    Дмитрий.
  13. #232
    Болото.
    а реально сколько кто закладывает, ну просто интересно, у меня 2100 см.кв. из примерноточнонаглаз, работать будет на полки восьмиомные, если точно, то на i40
  14. #233
    Western Europe
    И что это будет за величина ?
    Сам придумал такую внесистемную единицу ?
  15. #234
    Орел
    хорошо, термическое сопротивление, а не тепловое. описка вышла.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BD%D0%B8%D0%B5
    Дмитрий.
  16. #235
    г. Сальск
    Меня вот один вопрос интересует по выходным тр-рам, у уважаемого автора их по 2шт в плече, между тем вспоминая слова Сергея Игоревича Агеева про работу выходников в рамках обр, и при учете просадки импеданса ас, и фазового угла, то 2 пары при +-40в и на 4Ом это мало, Сергей говорил что при таком питании и нагрузке надо 3 пары mjl21193, замечу что эти тр-ры мощнее, и тепловое сопротивление кристал-подложка еще меньше чем у 5200, посему 5200 надо 4 пары, в идеале для макс надежности, разумеется это потребует больше отдачи тока предоконечного каскада. Про транзистопы mjl сказал , потому что о них была речь в беседе, ( тут на форуме Сергей это говорил), пишу по памяти, потятное дело частотные св-ва этих транзисторов другие. В общем кто в теме - прошу высказаться
  17. #236
    Болото.
    УНЧ на двух парах 5200 и 1943 при ±60в вполне работает на 4ома
  18. #237
    г. Сальск
    То что работает , верю и не спорю. Но на +-60в две пары мало.. еще и на 4 Ома. А мин импеданс ас какой?
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Владимир, тут же речь не о том, работает или сгорает а о том, чтоб транзисторы вых каскада при любом варианте мощности до клиппа, вкупе с конкретной ас, не выходили за рамки ОБР, чтоб не было деградации кристалла транзисторов, изменение их характеристик, что бы обеспечило работу на десятилетия в плане стабильности и надежности, речь именно об этом.
  19. #238
    Western Europe
    Что в лоб - что по лбу
  20. #239
    Болото.
    ну так посчитай, сколько там мощи надо на твои АС, возьми мин. импенданса и калькулятор, хотя и так понятно что при 40в в плечо не вылезем. В худшем случае будет 200Вт. И куда ты эти 200Вт влупишь. У меня есть такой, ну макс. сто, дальше 3,14здец, да и при ста тоже 3,14здец.
    Чё Вы всё сварочник то пытаетесь сделать, не понятно.
  21. #240
    г. Сальск
ID:	465725 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	про обр 2.jpg
